Андрей 57 rus
Поиск чет не работает, выдает много цифр, ответ хотелось бы поскорей, т.к. начал менять масло слил старое, фильтр снял. всегда юзаю фильтра ливны, этот раз их не было, взял чемпион. И вот чет решил подуть в отверстие центральное и он продуваеться как туда, так и обратно, на старом попробывал, не продуваеться. Как должно быть, подскажите, брак или нет. Че делать то.
ты в новый масло влей и попробуй продуть
Андрей 57 rus
rg-45 писал(а):ты в новый масло влей и попробуй продуть
помчалл...
можно конкретнее? про подуть и масло
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Лапочка будет гореть пару секунд 100 процентов. Скорей всего брак-была где то тема про проверку фильтров. Продуваться не должно. Даже на сухую. И тогда лампа давления масла гаснет сразу.
Андрей 57 rus
отписываюсь. залил масло в фильтр, повертел, так что бы пропитало все, подулл, стало хуже дуться, завинтил его, залил масло, ну сначало стартером погонял чуть, завел, масленка погаснал, прогрел до 70, заглушил, когда завожу, гаснет как всегда при прокрутке еще. Посмотрим что будет если постоит, так же дошел до ближайщего магазина попросил разные фильрты так вот, в некоторые не продуваеться воздух, если через центральное отверстие дуть, а в один дуется как у меня, туда и обратно, но не как мой фирма, марки не смотрел чисто для эксперемента сходил. Так как правильно то
НЕСТЕР писал(а):Продуваться не должно. Даже на сухую
Так правильнее.
Suse писал(а):можно конкретнее? про подуть
При создании давления в центральное отверстие продуваться не должно.
Значит пртиводренажный клапан в фильтре герметичен.
При создании разряжения клапан с хлюпаньем открывается,пропуская воздух.
Дуть можно ртом.
rg-45 писал(а):в новый масло влей и попробуй продут
Да.Некоторые фильтры,травящие на сухую,с маслом работают правильно,но все же лучше брать те,которые и всухую герметичны.
Андрей 57 rus писал(а):когда завожу, гаснет как всегда при прокрутке еще.Так как правильно то
Вот если постояв заглушенной хоть пару часиков,тоже при прокрутке стартером погаснет сразу,значит клапан держит.
Андрей 57 rus
т808 Вот если постояв заглушенной хоть пару часиков,тоже при прокрутке стартером погаснет сразу,значит клапан держит.
вот и думаю эт проверить, был опыт с финвалом, но он как раз не продувался, но и не держал масло. Всем спасибо за помощь. Кстати поиск эт только у меня не работает??? выдает много цыфр...
nestor
Андрей 57 rus писал(а):Кстати поиск эт только у меня не работает??
яндекс расширенный завсегда лучше.форумный извечно косячил,а после вчерашнего падения итак еле базу восстановили.такчто неудивительно.может попозже прикрутят как надо.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Андрей 57 rus писал(а):т808 Вот если постояв заглушенной хоть пару часиков,тоже при прокрутке стартером погаснет сразу,значит клапан держит.
Пару часиков не показатель. Несколько суток - вот это показатель. А с хорошим фильтром и после месяца простоя лампа моментально гаснет
Проще купить хороший фильтр, нежели гадать, держит или нет
Буйный
Авто: Приора-универсал
Бермадей писал(а):типо МАНН
Согласен. Всегда клапан держит.. Финвал кАка.
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Андрей 57 rus
так держит после стоянки или нет?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
на Финвале лампа гасла быстрее, чем на Манле. А лучше всего было на Салютах. Но последний Салют через 3 месяца эксплуатации перестал держать совсем в мороз. Как-то резко это произошло. Не постепенно. Сразу лампа стала гаснуть, как после смены масла.
Валенок
coup16v писал(а):Андрей 57 rus писал(а):т808 Вот если постояв заглушенной хоть пару часиков,тоже при прокрутке стартером погаснет сразу,значит клапан держит.
Сказки.
