ДМРВ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ вывод темы на печать
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 19:29
ситуация такая:везде пишут что при отключении разъёма ДМРВ на заведённом двигателе обороты ХХ подскакивают до 1500-2000.У меня при отключении разъёма обороты падают да 500 !!!,загорается чек,машина не глохнет.О чём это говорит?к ДМРВ пришёл ценный пушной зверь?
все манипуляции производились на прогретом двигателе.
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 20:03
Это на машинах со старыми ЭБУ, на твоём автомобиле обороты не должны меняться вообще. Если падают, то есть какая то неисправность, чек загорается по пропаданию сигнала от ДМРВ. При включенном зажигании и работающем двигателе снимать разъёмы противопоказано, надо заглушить, снять разъём и завести.
Такая проверка не о чём не говорит, ДМРВ худо-бедно можно проверить тестером при включённом зажигании, измерив напряжение между проводами 3 (з-п) и 5 (ж) - в идеале 0,996В, допустимо до 1,03...1,04В.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 20:54
в лезу в тему немного....может дмрв тупить из за плохой массы на двиг?а то что то показания прыгают
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 21:13
разъём почистий.
Ledokol 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 21:19
да чистил...видать провод поменять надо....и дополнительную массу протянуть Smile а то на двине редко ездию большинство на 99...сел на двин седня и тут начал дмрв показаниями кидаться...сосед посмотрел сказал массу наверное.т.к датчику всего лиш пару месяцев
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 22:09
мне чистка помогла, но на всякий случай поменял разъём.
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 22:11
а зачем эти манипуляции? есть проблемы с авто?
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 22:35
тупит на разгоне.до 2000 оборотов особенно
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 13:15
16 клапанный и не поедет до 2 тысяч. Лучше высоковольтные и дпдз проверь.
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 19:21
проверить или поменять?если проверить,то как?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 19:26
До 2000 на 16 клапанниках не разгоняются, да они и не едут на таких оборотах, можно лишь спокойно равномерно катиться на таких оборотах, но при разгонах подтыкать низшую передаче и крутить хотя бы до 4000.
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 19:33
тыко 20 назад она с места набирала отлично,а не так довно начались вот такте проблемы.И двигло орёт если много оборотов дать,я представляю звук на 4000 wwow .может я не туда копаю?но двигло точно тише работал
dgeyms
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ - 2111 (2000 г.); пр. 142 т.; 1.5 i; Bosch 1.5.4 ...
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 19:56
У меня при отключении ДМРВ машина вообще не заводиться
Всякий путь человека прям в глазах его ...
dgeyms сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 20:05
у меня заводится,но если не прогрета то при попытке тронутся глохнет
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 20:23
Лично мне видется довольно сложное решение этой проблемы, ну тупо поменяй ДМРВ, если пробег на нём около 80...100ткм, то скорее всего пора менять, обычно они не живут дольше.
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 20:36
пробег 53000 и тупо выкинуть больше 2 тыщь как то не улыбается))) и что самое галимое нету у кого взять попробывать даже)))
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 20:48
Скорее всего рановато тогда менять. Остаётся гадать, говорю же сложно это лечится.
Проверь компрессию, например.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 21:42
У меня с сараем наверное что-то не в порядке: с 20км/ч на 3-й скорости уверенно разгоняется.На 5-й скорости одиночный авто,если нет встречки, обгоняю с 80км/ч.До 4000 не кручу,максимум 3500 - мне этого хватает.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 22:10
орёт и не едет
двигатель если не грел то смотри сцепление
а расход топлива не увеличился?
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 22:21
расход летом был 8,сеёчас похолодало 10 с гаком )) вроде как так и было всегда
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 22:24
на диагностику тебе дорога. свечи то хоть поменял?
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 22:49
после эксперементов с НЖК-11-12-14,поставил заводские АУ-17 и в принципе доволен).а вот хороших диагностов ещё поискать надо(
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 23:14
показания дмрв пусть проверят сам смотри на значения, давление топлива посмотрят. если есть мультиметр можешь сам проверить дмрв, провода и дпдз.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 23:15
лично на памяти 3 только мои машины с пробегом более 200-т.. ДМРВ вообще никогда не менял...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 13:22
я за 100 тысяч менял 2 раза, один раз по своей глупости уронил в снег и он помер, второй раз бедная смесь была из-за него.
Страница 1 из 2
