Reno
Авто: калина 11173 1.6 8v e-gas
Всем доброго времени суток.
Сегодня вечером мой авто на отрез отказался заводиться, бк выдал ошибку P0336 ДПКВ "A" (пропуск одного зуба), замена дпкв на заведомо исправный ничего не дала, визуально проверил целостность проводки - тоже безрезультатно, подскажите куда копать дальше?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Может резиновый демпфер деформировался?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
в сторону проводки...если заведомо исправный дпкв поставил..то не доходит то мозгов сигнал
Reno
skostya писал(а):Может резиновый демпфер деформировался?
визуально цел, завтра его сниму для более детального изучения.
MIK64 писал(а):в сторону проводки...если заведомо исправный дпкв поставил..то не доходит то мозгов сигнал
визуально проводка норм ,попробую прозвонить провода от дпкв до мозгов.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Reno
завелась! когда я полез прозванивать провода дпкв, случайно обратил внимание на предохранители которые возле мозгов на планке вместе с релюшками прикручены, и оказалось, что пред бензонасоса сгорел. После замены преда машина завелась.
никак не могу понять при чём здесь дпкв.
может ли работа бензонасоса сказываться на показаниях дпкв?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Reno писал(а):может ли работа бензонасоса сказываться на показаниях дпкв?
Возможно, что при перегорании предохранителя произошёл кратковременный провал напряжения в цепях ЭСУД, повлёкший за собой сбой счётчика импульсов в канале ДПКВ.
Если что, насос потребляет около 2А и перегорание 15Амперного предохранителя наводит на грусные мысли - возможно замыкание на массу.
Reno
Gennadiy K писал(а):Возможно, что при перегорании предохранителя произошёл кратковременный провал напряжения в цепях ЭСУД, повлёкший за собой сбой счётчика импульсов в канале ДПКВ.
похоже так оно и было, после запуска двигателя бк выдал ошибку Р1602.
после стирания ошибка больше не появляется.
Александр-Салда
Авто: ВАЗ21101 1.6 8кл 112000. 06г.в boch 7.9.7 b104dr17
привет всем,помогите кто может,вылазит ошибка рхх замыкание на массу-сброшу ее,она после стоянки машины опять вылазить.Что сделать-провода прощупал вроде целые.
y977yc
Авто: Приора хеч; ВАЗ 21053 2004г.
Александр-Салда писал(а):привет всем,помогите кто может,вылазит ошибка рхх замыкание на массу-сброшу ее,она после стоянки машины опять вылазить.Что сделать-провода прощупал вроде целые.
скоро РХХ попросится на замену, у меня так было
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gennadiy K писал(а):сбой счётчика импульсов в канале ДПКВ.
Александр-Салда
y977yc писал(а):скоро РХХ попросится на замену, у меня так было
значит это дело в самом рхх???
y977yc
у меня тоже выдавал комп такую ошибку, через некоторое время РХХ сдох. Поменял РХХ и все прошло! Мозги у меня тоже Бош 7.9.7
Gennadiy K
Ну а как там? Хочешь сказать, что ЭБУ импульсы не считает что ль?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gennadiy K писал(а):Ну а как там? Хочешь сказать, что ЭБУ импульсы не считает что ль?
ЭБУ синхронизирует положение КВ в момент каждого запуска двигателя и дальше пользуется тем что у него в этот момент получилось.
Gennadiy K
Serg_x писал(а):ЭБУ синхронизирует положение КВ
Синхронизирует с чем?
Ну по любому должно как то считать импульсы, что б оценивать неравномерность вращения к/в для определения пропусков, ну и собственно скорость вращения к/в.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gennadiy K писал(а):Синхронизирует с чем?
С собой
Он выдаст первую искру только после того когда найдет метку на шкиве. Это минимум 1 оборот, максимум 2.
Gennadiy K
Это понятно, я думал ты что то другое имел в виду.
Я не пойму чем тебе версия со сбоем счётчика импульсов не понравилась?
Просто 0336-ая ошибка довольно точно подходит под сломаный зуб, болтающийся диск и т.п., но так как у ТС потом стало всё нормально, то остаётся глюк ЭБУ и версия со сбоем выглядит довольно правдоподобной.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gennadiy K писал(а):Я не пойму чем тебе версия со сбоем счётчика импульсов не понравилась?
Тем что такого не бывает.
Gennadiy K
Serg_x писал(а):Тем что такого не бывает.
А какая по твоему причина возникновения этой ошибки?
