Зимняя дорога или АВС по-русски?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зимняя дорога или АВС по-русски? вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 12:11
Возвращался вчера ночью домой с дачи, предварительно вымыв машину и колеса водой из шланга на улице при 0-минус 1 градусе.
Так как был небольшой морозец, - замки на дверях слегка прихватило, но потом после прогрева салона они отмерзли.
В субботу 10 декабря в области выпал очередной приличный снег, и местная дорога от дачных участков оказалась твердым снежно-ледяным настом, укатанным колесами автомобилей.
У меня зимняя шипованная резина (Pirelli), обычно всегда выручала зимой на гололеде, но когда я стал тормозить на этой местной нечищеной накатанной дороге, на этом заледеневшем насте при скорости 60-70 км/час, - то никакого привычного торможения не получилось, машина лишь немного снизила скорость, а потом ее стало слегка кидать из стороны в сторону, заносить.
И вдруг на приборной панели сработали все датчики неисправности, - и Чек Энджин, и недостаточное давление масла, и нет зарядки аккумулятора и пр.
До полной остановки автомобиль проделал нереально большой путь.
Хорошо дорога ночью была пустынной, ведь если бы это было на трассе днем около светофора, - наверняка в кого-нибудь впереди врезался бы.
Я заглушил двигатель, перезапустил, - все нормально, никаких неисправностей не загорелось.
Тронулся, поехал дальше, разогнался до 60-70 км/час, опять попробовал тормознуть на накатанной дороге. Снова, - автомобиль практически не тормозит, а когда стал сильнее давить, - машину кидает по сторонам, и опять все ошибки появились на приборной панели.
Во второй раз я уже не стал перезапускать двигатель, потихоньку поехал дальше, - ошибки погасли.
Думаю, как же добираться до дома с такими тормозами, что с ними могло случиться?
Потом я еще несколько раз пытался проверить тормоза на той же дороге(4 км), - все то-же самое, - тормозной путь очень большой и машину заносит.
И только когда я выехал на федеральную трассу, которая была очищена до асфальта, тормозные силы вернулись к автомобилю, - и тормозит хорошо, и никаких ошибок не появляется. Остальной путь в 75 км я прошел нормально, в обычном режиме.
Но вопросы остались, - что же это было?
То, что на накатанной заледеневшей дороге даже шипованная резина плохо тормозит, это я знаю и лишний раз убедился в этом, но почему загорались ошибки на панели?
Может быть, вода попала на какой-нибудь важный датчик при мойке машины на улице и замерзла?
Но это было связано с нештатным торможением.
Или это некий АВС-по русски, привет от Автоваза?
Когда колеса блокируются, а двигатель крутит, то бортовой компьютер неправильно считывает показания датчиков и выдает такие сигналы ошибок?
Это нормально или нет, кто–нибудь сталкивался с такими ситуациями?
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 12:13
Ажур
Ты сцепление выжимал при торможении или тормозил на передаче? Не понимаешь откуда "ноги растут"? Wink
Ажур
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 12:29
Ну конечно выжимал, делаю это на автомате, даже не задумываясь.
Если не выжать сцепление и давить на тормоз, то в итоге - стук из моторного отсека, загорается ЧекЭнджин и глохнет двигатель.
И обычно это на моем автомобиле происходит уже при почти полной остановке, когда скорость меньше 5 км/час.
А в данном случае двигатель не глох, скорость была 15-20 км/час, автомобиль катился по инерции с заблокированными колесами, но все неисправности загорались именно как при таком вот варианте, как будто сцепление при торможении не выжал, почему я и слегка озадачился проблемой, с которой за 11 лет ни разу не сталкивался на этом автомобиле.
Правда и такие эксперименты на гололеде не проводил.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 12:43
И это очень зря. Надо осваивать зимний стиль езды, в том числе и торможения. supercool
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 12:46
Значит двигатель заглох.
Ажур
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 12:57
Ну, может быть, двигатель только хотел заглохнуть, ошибки на панели показал, - но реально заглохнуть не успел. Так как второй раз я двигатель ключом зажигания не перезапускал, а просто отпустил тормоз, добавил газу и поехал дальше.
А зимний стиль езды я осваиваю, по мере возможности, но зимой на дачу езжу редко(особо там делать уже нечего, - сугробы, дороги не чистят).
А в Москве у нас дороги чистят, поливают, посыпают, так что всю зиму, - либо сухой и чистый асфальт, либо жидкая грязь и каша.
Такие накатанные протяженные участки с гололедом(как в области) в городе зимой трудно найти, чтобы по отрабатывать на них стиль и торможение.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 13:07
Ну правильно, двигатель завелся накатом. Что здесь не так? Впервые выехал на лед чтоли? facepalm
Ажур
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 13:18
Serg_x, спасибо за объяснения. Если двигатель завелся накатом, то все сходится, все так.
По льду редко езжу, не впервые вчера выехал, но не более десятка раз выезжал.
Обычно, когда попадаю на лед, то скорость держу небольшую, резко не торможу и т.п.
А тут лед-не лед, обычная дорога, но сильно накатанная, которая внезапно заледенела, ну и решил погонять, тормоза проверить.
Ну, спасибо, что успокоил, будем дальше осваивать зимнее вождение и торможение.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 13:21
Serg_x, он же говорит. что сцепу выжимал. РХХ у него похож шалит. А я тоже, кстати, сначала подумал, что ноги растут именно из-за торможения с невыключенной передачей.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 13:37
просто 4ел
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21114 1.6 16v 2006 > ваз 2171 2112г
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 14:00
чё не понятно то. колёса блокируются-двиг. глохнет
просто 4ел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 14:11
У моего знакомого глючил датчик давления масла. При автозапуске датчик посылал сигнал что двиг завелся, а на самом деле нет. Может здесь тоже что то похожее?
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 14:14
чето вы не о том ТС о том что
он долго катился юзом с работающим двигателем
и при этом загорались все контрольные лампы
вопрос почему это происходило ?
аж целых два раза на леденой дороге ?
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 14:24
Потому что в первый раз он отпустил тормоз и двигатель завелся накатом а во второй раз он завел его с ключа, ОН САМ ОБ ЭТОМ НАПИСАЛ!
просто 4ел
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 14:27
ключевая фраза юзом двигатель то без выжатой сцепы встаёт, поэтому горит приборка
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 14:54
угу Wink
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 15:07
facepalm
Пирелли кстати жестковатая...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 15:41
kotmu писал(а):
facepalm
facepalm
какая именно ???
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 16:01
Зимняя пирелли winter carving за свои деньги очень даже неплоха!
Ажур
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 16:07
У меня зимняя резина - Pirelli WINTER CARVING EDGE, - http://www.pirelli.com/tyre/ru/ru/suv/sheet/winter_carving_edge.html.
А летняя, - Pirelli CINTURATO P4, - http://www.pirelli.com/tyre/ru/ru/car/sheet/cinturato_p4.html?url=%3Fsubtype%3DCAR%26season%3DSUMMER.
Летняя жестковата, но зимняя достаточно мягкая, на мой взгляд.
Зато оптимальное соотношение цена/качество.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 17:25
facepalm
какая именно ???
два дня назад был в шиномонтаже. монтажники работают давно. доверяют. пока ждал - трепались обо всем. вопрос был в т.ч. и о Пирелли. -Типа хорошо ходит рисунок, часто при хорошем рисунке (протекторе) колесу приходит край из-за расслоения резины и внутренних повреждений. Типа связано с тем, что под протектором слой конструктивно жестче, чем у других производителей.
У меня тоже есть Пирелли на R14/ Какая именно модель - не помню. По ощущениям явно жестче Якогамы и Мишлина.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 17:39
Если это летняя P6000 то она звиздец какая деревянная facepalm
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 17:59
Что-то эти фразы друг с другом не стыкуются. Как то слабо верится, что за 11 лет стажа на льду оказался не более 10 раз, если конечно езда круглогодичная и ежедневная. И то что двигатель глох раньше, чем выжималось сцепление улыбныло. hehe , а "опытный" водитель даже не знал о том, что такое возможно.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 18:41
yurec,
Не вижу никакой нестыковки, просто читать надо внимательнее.
Опытным водителем я себя не называл, да и не задают вопросы в этом форуме опытные водители.
Опытные и так все знают и только дают советы неопытным.
Про 11 лет стажа на льду я тоже ничего не писал, писал лишь про 11 лет эксплуатации автомобиля.
И езжу я на машине не каждый день, а по выходным и в отпуске, так как с московскими пробками езда на работу каждый день не приносит удовольствия, тем более на ВАЗ2111. Проще и удобнее на метро.
Летом я часто езжу на рыбалку в Астраханскую область, неоднократно попадал в распутицу, грязь, когда машину вело как на льду, но там двигатель никогда не глох, что и удивило в зимнем случае.
Видимо, в грязи колеса не блокируются, а просто буксуют, но машину бросает из стороны в сторону аналогично, - только успевай выруливать из заноса.
Зимой езжу редко, всего третий сезон и то, только по городским трассам, очень редко в область на дачу.
До этого машина зимой стояла в гараже.
Гололед в Москве мне встречается в основном на выезде из гаражного комплекса, - длинный подъем в пром.зоне, который не чистят и который леденеет в зависимости от погодных условий.
Один раз попробовал на таком подъеме въехать на всесезонной резине, - машина вообще с места не могла тронуться.
После чего купил зимнюю шипованную резину и ощутил разницу.
Так что, вместо того, чтобы придираться к словам и искать нестыковки, уличать меня в неправде, - лучше бы поделился опытом по существу, - в какой момент на льду надо выжимать сцепление, чтобы двигатель не глох, если конечно таковой опыт имеется.
А то Дмитрий С-Пб, по-моему не советует выжимать зимой сцепление автоматически при торможении.
Или тут нет никаких общих рекомендаций, каждый приноравливается к своему автомобилю?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 18:45
эта зачооот для ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
По сабжу, скажи, а зачем сцепу выжимать при торможении ??
я торможу при включенной передаче, а сцепу выжимаю уже когда скорость сброшена практически до нуля и надо остановится.
Выжимая сцепу на гололеде ты фактически теряешь обратную связь от колес читай управление автомобилем.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
