Ускорение работы стеклоподъёмников. Делал кто?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ускорение работы стеклоподъёмников. Делал кто? вывод темы на печать
Milly
На форуме 8 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 15:20
скорость мала конечно. Рекомендовали увеличить сечение проводов. Но почему у иномарок моментом открываются. Если других родных моторчиков ( более быстрых) не существует то замена проводов и пшикание смазкой - полумеры.
У кого есть реальные наработки?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 15:56
темы рядом почитай, уже несколько тем есть по этому поводу.
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 16:09
Начни с замены проводов...поставь квадрата 4 самое то только не многожил...
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
первое что надо сделать это увеличить общее напряжение сети - поставить допдиод или регулятор напряжения НО supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 17:01
Реечные бегают с нормальной скоростью уже много лет.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spydemon
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 17:48
Почему ? именно не многожил для постоянных сгибов самое оно
Spydemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 18:50
глупость какая. из-за изменения сечения проводов скорость работы, а равно и придаточное число редуктора не изменится.
следовательно проложи ты хоть провод 50мм\2 это ничего не изменит.
надо менять или весь привод или придаточные числа редуктора. но на что менять - это вопрос.
п.с. ну и конечно же не имеет значения одножильный провод или многожильный если сечение у них одинаковое. Разница только в том, что многожильный можно гнуть многократно, одножильный провод вставлять в дверь вообще бред.
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 19:21
дядя.физику надо было в 8 классе учить. а точнее закон омма.при увеличении сечения проводника уменьшается сопротивление что в свою очередь увеличивает силу тока в цепи. чем выше сила тока тем бодрее будет мотор крутить. поставь себе на стартер провод сечения 2.5 узнаешь тогда почему там толстый провод стоит
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 19:26
пошутил наверное? Smile
а то у меня ВВГнг после замены проводки в квартире остался - могу отдать ROFL
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 19:34
У стартера мощность намного больше, чем у моторчика стекло подъемника. Поэтому и сечение провода больше.
А по твоей теории получается, что если до фар протянуть провод толще, то фары начнут ярче светить.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 19:39
Будут Smile
kotmu
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 19:41
Lev_Ekb
Достаточно взять мультик и посмотреть сколько на моторе U во время его работы - станет ясно, что проводка "не тянет"
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 19:45
Lev_Ekb
слушай.а это идея.конечно будут. у меня знакомый мелонан.так он к колонкам тянул кабель от сварки. и это не моя теория.это законы физики.
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 19:55
Lev_Ekb
что ты мне тут законы физики рассказываешь... мощность прибора не увиличится, ты туда хоть 95мм провод протяни
провод сечением 1мм\2 спокойно проводит ток до 10 ампер
пиковая мощность стеклоподъемника 7,5 ампер при старте
Прибор не станет потреблять больше тока из-за изменения сечения кабеля которым он подключен. Лампа мощностью в 1 ватт не станет 2 ватта из-за провода которым она подключена. ну никак такого не произойдет
п.с. я плачу друзья
RVN
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:02
дядя.физику надо было в 8 классе учить. а точнее закон омма.при увеличении сечения проводника уменьшается сопротивление что в свою очередь увеличивает силу тока в цепи. чем выше сила тока тем бодрее будет мотор крутить. поставь себе на стартер провод сечения 2.5 узнаешь тогда почему там толстый провод стоит[/quote]
При увеличении сечения проводника уменьшается сопротивление оного, что в свою очередь приводит к уменьшению падения напряжения на проводах(потери), а как следствие, к увеличению подводимого напряжения к нагрузке(мотор) и увеличению протекающего через него тока. Увеличивать бесконечно сечение проводов бессмысленно. Потери мощности в проводах (P=I2*R) пропорциональны квадрату тока.
RVN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:06
Если провод будет меньшим сечением чем необходимо, то он будет нагреваться и может сгореть.
Прибор имеет определенную мощность и ни по какому закону физики он не станет потреблять больше энергии.
RVN
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:08
Проблема не в проводах, а конструкции стеклоподЪемников в целом.
Без должной соосности в подшипниках собраный мотор, отсутствие смазки, потери в редукторе.
RVN
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:13
Для начала можно все должное смазать, проверить резинки на стекле, перекос стекла в направляющих. Иногда вода попадает в мотор, а именно в его нижний подшипник скольжения вызывая его коррозию вплоть до полной невозможности вращения.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:17
[b]Lev_Ekb[/b.
потери будут меньше.соответственно напряжение на моторе будет больше.и крутиться он будет быстрее.конечно не в разы.но все же на несколъко процентов быстрее.
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:19
и в данный момент уже нет потерь, потому, что провод уже заложен с запасом.
как я уже писал выше, мотор подъемника потребляет 7,5А в пике и соответственно провода 1мм\2 ему уже с избытком
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:33
Lev_Ekb
а почему при работающем двигателе все приборы быстрее работают а лампы ярче светят. мощность всех приборов увеличивается?
RVN
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:42
при сечении провода в 1 кв. мм и длине от + АКБ -мотор -АКБ около 6м сопотивлени провода составит около 0,12 ом и при токе в 7,5 А падение напряжения на нем составит примерно 0,9В. Т. е. на АКБ 14В, а на моторе будет 13.1В. Но вы забыли про контакты разъемов и реле, а это еще потери сравнимые с проводами.
RVN
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:44
Lev_Ekb
Напяжение на батарее 12,5В, генератор выдает 13,5-14,5в
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:46
Alexandr008, повышается общее напряжение в сети, потому и вращается двигатель быстрее.
Прибавка сечения проводов к тем что проложены с завода ни к чему не приведет. Одножильный провод совать в дверь - бред.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:54
Alexsa91
приведет. у меня 6ка была.провода что шли на вентилятор редиатора стали деревянными.машинка старая была.я решил их заменить от нечего делать.под рукой были провода с сечением больше родных раза в 2.так вот в итоге скорость вращения изменилась и провода меньше стали нагреваться.
Страница 1 из 4
