АвтоЭлектрикА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> АвтоЭлектрикА вывод темы на печать
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-21104, 1.6i, 16V, Bosch M7.9.7+
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 03:29
Если есть автоэлектрики скажите пожалуйста как можно проверить провода на обрыв, замыкание итд...
На обрыв знаю тестером можно...
И вобще допустим монтажный блок предохранителй....
Например цепь Габарит...
Как проверить? Тестером тыкать в предохранитель? в блоке???
Кто знает объясните пожалуйста...
http://www.Wolf-Net.ru/
IT-Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 08:59
А что проверить то ...
Цепь от входа до выхода в монтажном блоке ?
Тогда меряем на Омах сопротивление от пина(номер вывода в разъёме) интересующего провода на входе до пина на выходе .
Если в измеряемой цепи ЧЯ должен стоять предохранитель , он долже быть исправным и установленным на место .
Прибор (темстер) должен показать минимальное сопротивление ... в идеале 0 Ом .
Но такого практически не бывает - любая цепь имемет своё сопротивление
На простеньких китайских (цифровых) не предусмотрена функция корректировки показаний на сопротивление измерительной линии (щупы прибора) .
По этому перед началом измерений малоомниных сопротивлений - замкните щупы между собой ... запомните получившиеся показания ... и имейте их в виду при дальнейших измерениях .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 09:11
Зачем?
Габариты не работают?
Ну а по сути вопроса - плясать надо от конкретной схемы того, что проверяешь, имея её либо перед глазами, либо в голове.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:52
Если проверяешь прозвонкой (Омметром), то:
- Обесточить цепь, в идеале снять клемму с АКБ, что б не ломать голову, иначе ничего путного не намериешь и показания будут зависить от полярности подключения, от открытия дверей и от фазы луны.
- Взять схему, разобраться в прохождении плюса и минуса и прозванивать, сужая круг поисков.
- Сначала замкнуть щупы тестера и посмотреть на показания - если он там показывает 0,5 или 0,9 вот это надо считать за нулевое сопротивление, в обычных мультиках (даже новых М830) ниже 0,3 Ом я не встречал.
- Надо знать, что 1 Ом - это очень плохой контакт и при появлении тока нагрузки (когда всё включишь штатно) это сопротивление может как увеличиться, так и уменьшится в разы, поэтому прозвонка тестером позволяет выявить лишь практически полный обрыв или замыкание на массу, а поиск всего лишь плохого контакта мультиметром может вынести мозг.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 18:30
А на замыкания как? Например туже цепь габаритов...
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 18:44
И ище вот допустим провода если брать для подключение дополнитнльного освещения то какое сечение брать?
как тут опрделяется?
 !  leon112:
Профиль заполни полностью!
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 18:53
Всё так же, только прозванивать между цепью габаритов и массой или куда у тебя там замыкает..
