Андрей DFS
Авто: 2114 1.6л 8кл. 2011г.в.
1 на оборотах 2500 начинается дребезжание и вибрация. И когда стоиш и когда едешь.
2 При вывороте руля влево и движении назад есть один щелчек такой что аж в педаль газа отдает.
Подскажите что может быть.
Poops
Похоже на шаровую или на рулевой наконечник.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Андрей DFS писал(а):1 на оборотах 2500 начинается дребезжание и вибрация. И когда стоиш и когда едешь.
что дребезжит, что вибрирует? Подушки двигателя в каком состоянии?
если щелчок звонкий, может пружина быть
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Дребезг чего- ручки КПП? Известная проблема , лечится подтачиванием втулки, у меня уже больше года, рецидивов нет. А щелчок тоже частая проблема, судя по форуму, моя тоже щелкает, но что не знаю, забил. На форуме вроде на пружину грешат.
kotmu
Авто: Мощный флагман
А не может быть щелчок из-за обрыва крепления рейки?
Андрей DFS
что дребезжит найти не могу. Может эти две проблемы связаны между собой.
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
SS 220 писал(а):лечится подтачиванием втулки
поподробнее
Poops
Андрей DFS писал(а):что дребезжит найти не могу. Может эти две проблемы связаны между собой.
Как вариант 2в1 уже предполагали - умершие подушки двигателя.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Андрей DFS писал(а):При вывороте руля влево и движении назад есть один щелчек такой что аж в педаль газа отдает.
пружина.
вибрация, смотри в сторону подушек.
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Со щелчком вариантов масса.У меня была сорвана резьба одного из болтов краба,так тоже щелкала тачка.Этот щелчок издавала защита двигателя.По вибрациям,смотреть подушки.
Лёха198
Poops писал(а):умершие подушки двигателя
на год выпуска машины посмотрите
Андрей DFS писал(а):на оборотах 2500 начинается дребезжание и вибрация
это нормально. это ВАЗ. в Калине вот например на 2200 вибрация и дребезжание было.
fantom343
Лёха198 писал(а):на год выпуска машины посмотрите
что-то симптомы не для 2011 года, особенно щелчки, тут надо было постараться так укатать подвеску.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
fantom343 писал(а):что-то симптомы не для 2011 года, особенно щелчки, тут надо было постараться так укатать подвеску.
это надо очень стараться
fantom343
MIK64 писал(а):это надо очень стараться facepalm
можно еще на качество списать, у меня вот после трех включений лапма ПТФ потухла.
Лёха198
fantom343 писал(а):тут надо было постараться так укатать подвеску.
это так в Тольятти постарались. неужто непонятно?
MIK64
Лёха198 писал(а):это так в Тольятти постарались. неужто непонятно?
мож последние выпуски перед грантой решили народ позабавить...и лепить че попало....
fantom343 писал(а):у меня вот после трех включений лапма ПТФ потухла.
электрика эт понятно...у меня на 12 как с салона взял подсветка приборки погасла..ну если и подвески так начали делать то можно эт дело назвать ж....
Андрей DFS
год выпуска 2011. У меня изначально карданчик кулисы болтался так, как у моего знакомого за 80 тыс. не болтается. Блок предохранителей сгнил 1 контакт. На задней стойке пружина не стояла в замке. Ступичный поменял. Сальник 1 вала кпп поменял на 2 тыс. Опоры и стойки просятся на замену. Машина прошла 6.5 тыс. Так всеже что сделать чтоб пружина не клацала. Подушки визуально целые, а какая из 3 дает такие симптомы?
Андрей DFS
