dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Глохнет машина на ходу, иногда постояв не хочет заводиться, машина рабочая друга. Говорит что достаточно иногда стукнуть по боковине карба и долго покрутив стартер она заводится. Карб Солекс 21053-ий. Сегодня перетряхнул весь карб ему, заменил иглу, отрегил уровень поплавков, продул каналы холостого хода, машина заводилась с пол оборота. Единственное что смутило, обратка с карба врезана в шланг перед бензонасосом, там-же врезан обратный клапан. Я со снятыми шлангами хотел накачать стакан бенза для регулировки, но бенз не качает! пришлось заткнуть шланг обратки, тогда накачал бенза. Собственно и вопрос, правильно ли врезана обратка в шланг подачи перед бензонасосом, может происходит подсос воздуха через карб и перестаёт качать? никогда не сталкивался с подобным. Может ещё есть какие варианты по данному авто?
pivinik
xpeed
Авто: 21061, 96 г.в., БСЗ, ОЗОН 2107-..-20
глуши обратку и таких проблем больше не будет.
Wingen
Авто: 2114
dzelik
pivinik устройство карба знаю неплохо, вот только вопрос был конкретный.
dzelik
xpeed думаешь просто заглушить и всё?
xpeed
dzelik писал(а):xpeed думаешь просто заглушить и всё?
не думаю, а знаю на собственном опыте.
pivinik
dzelik писал(а):pivinik устройство карба знаю неплохо, вот только вопрос был конкретный
Я написал "конкретный" ответ:
pivinik писал(а):схема питания двигателя (обратка) в таком случае должна быть как на ВАЗ 2108
Тут три варианта решения проблемы:
1.
xpeed писал(а):глуши обратку и таких проблем больше не будет
2. делаем обратку в бак как на Самаре
3. ставим карб без обратки
dzelik
pivinik
xpeed всем спасибо.
pivinik
xpeed
только на конце у него еще -20, есть у него обратка, по крайней мере я еще не разу не видел без нее ...
Wingen
Авто: 2114
dzelik
pivinik на корпусе написано что именно 21053...
xpeed
dzelik писал(а):pivinik на корпусе написано что именно 21053...
и все ? такого не бывает, должны быть дальше цифры, по-любому ... что идет после многоточия ? ну не в этом дело, и не в цифрах суть, если есть обратка на карбе и ты ставишь его на классику - глуши ее (обратку) или веди е в бак.
Wingen
Авто: 2114
xpeed писал(а):если есть обратка на карбе
то это
21053-1107010-20
тоже непонятно чем думали когда разрабатывали его(карбюратор) ведь знают же что обратной магистрали в классике не предусмотрено.
xpeed
скорее всего под экспорт делали ... у них же там всякие евро-2, -3 и т.д. ... мне так кажется ...
dzelik
Вообще мне кажется что это никакой не экспорт, а китайская подделка
pivinik
