Температура двигла: лето и зима. Почему так?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура двигла: лето и зима. Почему так? вывод темы на печать
Tiroksin
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5(8кл), 2005 год.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 19:47
Ситуация такая. Летом движок грелся по трассе до (в пределах) 90 градусов на скорости за (около) 100, сейчас же зимой при включенной печке на трассе при такой же скорости температура около 100, ниже практически не падает, постоянно приближается к красной зоне, но перегрева не боюсь, карлсон срабатывает когда нужно.
Прошлой зимой грелась довольно долго, думал поменять к этой зиме термостат, но о чудо этой зимой - 7-10 минут и в машине ташкент. При езде по городу температура (если судить по стрелке) 100 градусов, при включенной печке карлсон не включается, если без печки ездить, будет периодически включаться.
Вроде все нормально, самая как я понимаю оптимальная рабочая температура, но почему летом на трассе температура была ниже 90, а сейчас не падает ниже 100?
P.S термостат не менял, с системой охлаждения ничего не делал, ибо небыло причин для "вскрытия".
Tiroksin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 19:53
картонки нету?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
измерения по приборке или БК?
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 20:00
Термос потихоньку умирает. cry
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiroksin
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 20:01
Картонки нету, измерение по приборке, но помню по положению стрелки, когда летом включался вентилятор, сейчас включается на том же положении, тоже думал что подвирает указатель, но вроде все сходится. Бортовик стоит заводской, по нему температуру не посмотреть ведь?
Термостат поменять? Но мляха, они щас по отзывам половина изначально левые.
Одним словом - то что я описал, это не нормально?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 23:40
это хорошо hehe зимой будет теплее и экономия топлива будет.
летом поменяешь. Я себе прамо поставил - вроде нормально работает..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiroksin
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 00:01
Дак я тоже доволен, греет аки солнце южное. ROFL
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 06:17
Tiroksin писал(а):
Термостат поменять?
купить и положить в габажник.нехай киснет.
а менять всёравно придётся. Pardon
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 06:38
Термос скорей всего подклинил на малом круге. Попробуй нижний шланг радика в момент когда 100. Если холодный или теплый-не горячий,то так оно и есть. Если горячий,надо искать причину. Или приборка врет.
TSS
На форуме 6 лет
Авто: 21099i -> Hyundai Elantra J3 1.8AT GLS+
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 14:42
Показания температуры по стрелке
на приборке частенько врут. Им не стоит верить
TSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 16:10
Вполне может быть. Верхний клапан у латунных имеет отбортовку для направления потока на термоэлемент.Попадался такой термос-у него верхний клапан лишнего люфтил на оси и краем этой отбартовки цеплял за край патрубка. Его можно подогнуть что бы за край не цепляло..
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 17:13
Ну, как всегда. Прошу прощения, если чё не так.
Начнём с малого. Какой термос, мы, все, рассматриваем? "Обычный", или 082? Слова
Tiroksin писал(а):
Авто: Синяя четырочка.
ниачём. ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРОФИЛЬ!
После.
А, если, не латунный? 082 - например?
Офигеть можно. Все дают советы. Не вникнув.... унутрь термостата. А ТС шифруется. lol1
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 19:50
andreyal553 писал(а):
Все дают советы.
так тут всё и придумано для этого hehe
    афтор честно говорит что смотрит по стрелке,Т карлосона не изменилась,причин недоверять показаниям нету.а при подклинивающем термостате именно такая картина и будет наблюдатся.причём неважно карб или инж.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 20:41
Это понятно. Была "Страна советов", здесь форум советов....... Советы - бывают разные. Бла-бла-бла и полезные. Я за второе. Pardon
Tiroksin
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 23:06
За "синюю чепырочку" пардон, заполнено ради быстрой регистрации. Данные изменил. Собственно ВАЗ 2114, 1.5, 8 клап., 2005 год. Спасибо, про то, что гоняет по малому кругу - были такие мысли. Начнем с замены термостата.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 07:31
купи в коропочке "Оригинальные запасные части Автоваз",левака может меньше Smile
http://www.lada-image.ru/products/original_packaging/
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiroksin
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 21:17
Термостат купил, заменил, стало гонять по большому кругу, температура теперь в норме!
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 10:12
То то и оно, как говорится, я себе поставил польский метал инкар в металическом корпусе, ваще доволен прошлый год ездил по трассе максимум 82 зимой, нынче стабильно 88-89, куртку приходится снимать)
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 10:48
sGarriKs
какие люди Drinks or Beer чо то пропадать из виду стал no_no
sGarriKs
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 11:09
Dranik писал(а):
какие люди чо то пропадать из виду стал
Хах, привет братуля, я ещё тока из запоя новогоднего вышел, а ты говоришь)))
Ну а вообще признаюсь, посиживаю на форумах других марок, прощупываю почву так сказать...
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 00:28
Tiroksin
блин у меня примерно такая же щас картина как у тебя была((((
Но только я пробую рукой радиатор, он горячий рука не терпит долго держать!
а какой купил?
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiroksin
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 21:24
Какой купил - просто термостат))) не знаю, какая фирма. Особо поисками нужного производителями не занимаюсь - езжу в более-менее приличный магазин, говорю с продавцом и благословя ставлю, сколько прослужит - столько прослужит.
Ромарио
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 00:06
Народ сегодня утром в пробке чуть не закипел стрелка почти в красной зоне, вентилятор печти на всю (сбил он температуру), попробывал радиатор он горячий, значит термос работает.
вентилятор охлаждения (ну тот что возле радиатора) крутился...но есть какието подозрения что он начал поздно включаться и быстро выключаться как бы температура еще не спала а он уже вырубился, такое может быть или это мне кажется?
И еще если ехать на комп. диагностику где показывают данные при какой температуре датчик включается, комп же ориентируется на показания датчика который вкручен в термос а не в блок?
Грубо говоря если он навернулся (датчик в термосе) и показывает что при 102(точно незнаю при скольки вентилятор включается, сегодня эксперементировал...показалось что где то при 120-125(ну это по приборке) включается а на самом деле температура может быть гораздо выше....как его проверить?
и еще он меняется, а то чтото в мурзилке не написано как его менять (про датчик в блоке написано как менять)?
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 00:08
facepalm .хоть подумал что написал то?.......Ромарио
меняй ДТОЖ и все...
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 00:24
меняй ДТОЖ и все...
извеняюсь не корректно написал!!!вы наверное имели ввиду тот датчик который вкручен в выпускной патрубок (рядом с термосом)?
Страница 1 из 2
