Доброго всем времени суток, прошу помощи по такомму вопросу, хочу заменить накладку низкой панели на своей восьмерке, но не пойму, как и с какой стороны подобраться к старой, не ужели снимать всю торпеду?Хочу пока поставить новую стокувую, именно козырек с верхом, никто не пробовал?
voyajer75 писал(а):Хочу пока поставить новую стокувую, именно козырек с верхом, никто не пробовал?
Козырек легко снимается,а вот верхняя накладка крепится изнутри к торпеде стальными отгибающимися язычками.
Так что без полного снятия торпеды - никак.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
voyajer75
менял накладку, правда торпеда была снята, тоже понял что без снятия торпеды никак...
торпеда снимается быстро, на снятие потратишь около часа времени, ну это правда если знать что где крутить.. нужно будет снять руль, полностью гитару повороты-дворники, замок зажигания точно не помню, но думаю что тоже нужно снять, остальное пойдет как по маслу. при снятой торпеде можно сделать шумку, думабю поможет, места контакта пластик а к металлу желательно на силикон посадить, что б не скрипело.
MakarT
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Снимать торпеду целиком , накладка прикручена гайками.
