непонятный рык на 2тыс. об/мин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> непонятный рык на 2тыс. об/мин вывод темы на печать
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:07
С недавних пор заметил, что появился какой то странный звук. Появляется он при частоте вращения по тах. 2000 , от скорости не зависит. Особенно заметно когда в этом диапазоне сбрасываеш газ, и звук такой глугой, бубонящий,. "ббрррррр". Сложно конечно его правильно воспроизвести но такое ощущение как будно в выхлопном тракте беда, но я его менял в этом году. Короче чтото в резонанс входит и издает звук. В багажнике все проверил, выхлопную дергал ничо внутри не болтается, ни где не цепляет и не задевает, висит на всех резинках. В салоне не пойму откуда конкретно идет звук, кажется как сзади, но бывает как в районе коробки.
В общем что за зверь, у кого нить было похожее?
http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related
Mick2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:13
выхлопную смотри.....места соединения и крепления к кузову...
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 20:41
выхлопная не просто труба для выпуска газов чтоб потише было,а являет собой хитрую акустическую систему.короче негерметичнойть или прогар перегородки может являтся причиной нерасчётных резонансов.в меняных выхлопных любят рассыпатся графитовые кольца.
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 20:48
таже хня была последняя бочка внутри прогорела, при тряске все тихо, а на оборотах басистый звук появлся
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 20:52
Mick2004
потяни все хомуты, проверь не сопит ли где. Не бился днищем ни где? Может подогнул чуть к кузову и зарыпела
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 21:52
было похожее
когда на 15-ке ездил был удар по защите двигла
на 3000 защита и поддон начинали дребезжать друг о друга
машину на яму или эстакаду, один газует, другой смотрит где чего не так с выхлопной, снизу оно виднее будет
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mick2004
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 08:37
нигде не цеплялся ни трубой ни защитой. труба вся на резинках, если сильно болтать нигде не бьется об кузов. колечки графитовые на месте, все затянуто. Кода газуеш и держиш обороты на разной частоте никаких гулов посторонних нет. Именно резонанс появляется походу в тракте...
mosdim
Авто: ВАЗ 21150 2007 Люкс Кварц
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 12:31
Mick2004, в районе коробки это именно коробки или рычага переключения передач? А то этот самый рычаг как раз и может в резонанс входить. Попробуй на него руку положить, не перестанет бухтеть?
mosdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 15:24
А у меня и щас такая же беда, пока думаю на резонатор, но менять не сезон, если уж совсем развалиться - тогда придется. Но по виду ему уже пора.
На ручку кпп пробовал руку ложить, но в моем случае это не она.
Интересно будет услышать еще варианты какие-нибудь. Прокладка коллектор-штаны может такой эффект давать?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Mick2004
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 20:15
это не рычаг кпп. происходит это при переключении, например до 2100 накрутил, переключил , и вот когда педаль газа отпускаеш и стрелка переходит рубеж 2000 об и происходит этот звук, при наборе скорости -его нет facepalm
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 01:50
Mick2004
У меня на 2000 резонирует каталитический нейтрализатор, залезал в яму, смотрел, колебания прямо видно. Все протянуто, резинки на месте. Езжу так, хотя и достает, особенно в городе, 2000 это ведь 40кмч на 3-ей и 60 на 4-ой. началось после замены заводского сцепления, недавно поменял еще раз, но звук остался.
STM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 08:49
коробас 100пудов!
IMHO и только IMHO!
Mick2004
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 17:34
ДюКЧ писал(а):
коробас 100пудов!
что коробас?
STM
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 19:01
ДюКЧ
Действительно, а что может резонировать в коробке?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 19:11
да нет ниче.......дребезжать может......а резонанс в глушаке
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 20:18
у меня та ж байда! коробка рычит своими шестернями - где-то зазор больше, чем положено. при перегазовке зубья шестерни выходят из зацепления и "рычат", догоняя друг дружку.
IMHO и только IMHO!
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 20:20
но это же не резрнанс................. Smile а дребезг..стуки и тд
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 20:29
именно - рык!
IMHO и только IMHO!
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 20:40
ДюКЧ писал(а):
именно - рык!
ну вот...и он у тебя
ДюКЧ писал(а):
при перегазовке
а тут резонанс именно на 2тыщ оборотах.......у самого было знаю как рычат шестерни
