Ты подробнее опиши. Какой шум низкочастотный, равномерный, меняется от оборотов, от температуры двигателя и т.п.[/quote]
Вот я тоже хотел задать вопрос по шуму со стороны ГРМ.
При запуске непрогретого двигателя (ок. 20 С и ниже) со стороны ГРМ слышен шум постоянного тона не низкочастотным не высокочастотным я бы его не назвал, скорее свистящим и зависящим от оборотов двигателя. При повышении оборотов тональность повышается. В то же время по мере прогрева в интервале температур 40..50 С тональность меняется (выше-ниже, выше-ниже и т.д., что я связываю это с некоторым изменением оборотов). При 70..90 С свист пропадает.
Машина практически новая (14 тык). Свист был с практически с новья, но он, блин, прогрессирует (собственно из-за чего и вопрос).
На 6 тык. обратился в сервис. Гарантийщики поменяли оба ролика. Результат - 0.
Позавчера решил снова достать их. За 12 часов сервисного обслуживания и повторных настоятельных просьб дать ответ гарантийщики снова посмотрели ролики и поменяли натяжной (кстати ремень сам не разу не тянул, только по гарантии на ТО), генератор (хоть на мой взляд он нормальный), заменили польский ремень на новый Балаковский (за время экплуатации на польском появился торцевой износ мм.1,5) и подергали помпу. Результат - снова 0.
Так может это я просто гоню и выдумываю?
