Безопасник
Авто: ВАЗ 2109, 1994 г.в.
Не знал, где написать, думаю здесь будет уместно. Вопрос собственно такой. Можно ли обрабатывать поверхности герметиком на морозе (герметик красный Abro)? Как это отразится на качестве соединения?
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
-20, в прошлую зиму, анаэробный герметик, до сего момента, без проблем.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
А что именно обработать надо? Просто сейчас тока что с гаража, меняли фильтр в коробке АКПП, поддон садиться на герметик. Мы его к обогревателю положили, посмотрим будет ли работать.
Безопасник
Хочу посадить привод трамблера и бензонасоса на девятке, а то достала уже постоянная течь масла! А гаража нет, делать буду на улице. Вот и интересуюсь есть ли смысл делать это при отрицательной температуре
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Безопасник писал(а):Не знал, где написать, думаю здесь будет уместно. Вопрос собственно такой. Можно ли обрабатывать поверхности герметиком на морозе (герметик красный Abro)? Как это отразится на качестве соединения?
Для начала, лучше почитать, что написано на упаковке, в части температуры использования
