graf5454
Авто: 2112
В чем дело печка в 3 положение когда ставиш 18-23 дует то холодным то горячим,а когда ставиш на всю вообще еле дует?
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Профиль заполни и проблему конкретнее опиши.
graf5454
Авто: 2112
Проблема была в том что печка жила своей жизнью хочет дует хочет нет,и это не зависет от того заведенная машина или нет.Но уже устраненна все дело в дополнительном рэле К-9там был плохой контакт.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
graf5454 писал(а):В чем дело печка в 3 положение когда ставиш 18-23 дует то холодным то горячим,а когда ставиш на всю вообще еле дует?
Я как-то ехал несколько дней назад по трассе с семьей ,чувствую лицо замерзать начинает, печка чудить начала то тепло то холодно,пошевелил датчик на потолке -результата нет,хорошо до ближайшего населенного пункта недалеко оставалось,доехали до магазина Лада -взял у продавца датчик этот попробовать и заметил что давно так печка у меня не работала,короче заменил его и все нормально стало.
-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
salgal писал(а):взял у продавца датчик этот попробовать и заметил что давно так печка у меня не работала
Я думал в крайних положениях температуры датчик отключается?
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
-=Ruslan=- писал(а):salgal писал(а):взял у продавца датчик этот попробовать и заметил что давно так печка у меня не работала
так и есть
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Сегодня у меня перестал работать моторчик отопителя, причём ничего этому не предвещало. С утра работал бодро во всех 4х положениях, потом через некоторое время сразу отрубило и всё, причём ни в движении а стоя на месте. Как обычно первым делом проверил все предохранители - целые
Потом уже стемнело, пошёл домой. Сейчас сижу ломаю голову куда завтра лезть. Моторчик по идее сразу редко умирает, сначало подаёт подозрительные звуки, потом помирает., у меня моторчик относительно молодой, отработал только две зимы.
Вопрос в чём, есть ли какие нибудь релюшки твечающие за работу моторчика. Хочу сначала всё максимально проверить, ну а потом уже подбираться к самому моторчику, процедура эта конечно совсем не в радость
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
была похожая беда, выпал провод с контроллера отопителя, плохо был вставлен.
вован61
Цитата: провод с контроллера отопителя
контролёр, это тот который по центру с тремя ручками, если он, то я проверял разъём, вроде как вставлен нормально, завтра ещё раз посмотрю.
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Парни, не хочу заводить новую тему. А где у вентилятора отопителя масса? Машина 21124 2005 год. Проблема - то вентилятор дует - то нет. Тоже ищу причину.
leon112
Авто: мото, вело
SuperStar писал(а):Машина 21124 2005 год
Вот это в профиль и забей, что бы 100 раз другим не объяснять.
Правильно, нужно заглянуть в Faq.
Gennadis
Авто: ВАЗ-21110
У меня печка работает, но дует только тогда, когда ей "захочется". В последний раз заработала сразу после поворота направо, не знаю, может это быть как-то связано или нет.
А вообще, из-за чего такое может быть, что она то дует то нет?
hardsign
Авто: 21102 '98
может проявлять себя наука о контактах, у меня, например, отходил массовый провод вентилятора, к этой шпильке еще крепится шумка
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
SuperStar писал(а):Парни, не хочу заводить новую тему. А где у вентилятора отопителя масса? Машина 21124 2005 год.
Масса у вентилятора отопителя может быть расположена в двух местах:
- старое расположение - ниже самого мотора отопителя (чёрный провод фото выше ^).
- новое расположение - в пространстве монтажного блока в верхней его части есть массовая шпилька М6 (несколько чёрных проводов, один из них отопитель). Скорее всего у машины 2005-ого года здесь.
Что бы точно узнать куда идёт масса, нужно при снятом жабо проследить куда уходит чёрный провод от разъёма на отопителе. Если сразу вниз, то всё понятно, если сквозь моторный щит ныряет в салон, то искать в верху полости монтажного блока.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Шумел шумел моторчик печки у меня и тут на трешку поставил и раз вырубило...
крутилка не работает...
вскрыл блок предохранителей, а там F8 аж расплавился весь...есть подозрение что просто грелся сильно, но не вышибало, ибо прикуриватель работал... а вот предохранитель печки рабочий...
есть вариант что поплавилась дорожка на F18 и дала жару на F8 ) питание на ф8 есть, а на ф18 не померил - забыл...
реле к7 и к6 чем то связаны с печкой? по схеме питание идет к к7 прям после предохранителя ф8) на 30 контакт...
что сперва проверить?
SuperStar
Вот уже две недели вентилятор работает как надо. Решил начать с блока климат-контроля, обжал контакты в правом разъеме - видимо, дело было в них, к массе даже не лазил - блок пока на место не вставляю.
Gennadis
Авто: ВАЗ-21110
А у меня коллектору полный кердык пришёл. Поменял моторчик - печка работает как часы.
Vermilion
Vermilion писал(а):Шумел шумел моторчик печки у меня и тут на трешку поставил и раз вырубило...
сдох моторчик - коллектор протерло там что возбуждающий провод который идет на щетки натянулся и при переключении со 2 на 3 порвало...
решил заменить и удачно... теперь на единичке дует так как на двушке...
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
Уже замучался с печкой, не работает 1 положение, остальные нормально, и не регулируется температура
либо горячо либо холодно, печку летом снимал, заслонки чистил, ничего не клинит...
Менял ммр и похоже поставил нового образца, не покупал,а дали просто...дуло наоборот, исправил поменяв местами два провода на сауо.
В чем проблема может быть? Резисторы? Или в том что ммр от нового образца?
Машина 2112 2003 год, сауо 4 положения, без автомата, но на потолке датчик, кстати новый.
Gennadiy K
Lazy_63 писал(а):Уже замучался с печкой, не работает 1 положение
Lazy_63 писал(а):В чем проблема может быть? Резисторы? Или в том что ммр от нового образца?
Первым делом надо проверить переключатель, так как это самое простое, если всё в норме, то остаётся провод 1 скорости или добавочный резистор.
ММР к моторчику печки вообще никакого отношения не имеет.
Lazy_63
Gennadiy K писал(а):Lazy_63 писал(а):Уже замучался с печкой, не работает 1 положение
Переключатель это сауо? Провод 1 скорости это что значит? Резистор в последнюю очередь полезу это потому что гемор
Vermilion
Lazy_63 писал(а):Gennadiy K писал(а):Lazy_63 писал(а):Уже замучался с печкой, не работает 1 положение
да сауо ) до резистора идет три провода, один дублируется на питание моторчика, так вот если у тебя вторая скорость работает, тогда резистор должен быть впорядке, смотри провод, вдруг отвалился где или перетерся...
31435613-ema_upravlenij_otopitelem.jpg |
71,39 KB |
265 раз(а) |
Lazy_63
Vermilion писал(а):Lazy_63 писал(а):Gennadiy K писал(а):Lazy_63 писал(а):Уже замучался с печкой, не работает 1 положение
Понял, это шумку моторного отсека снимать короче и искать... Вроде целые провода были летом когда смотрел там
в праздники залезу сломаю там все
а регулирование температуры почему не работает толком?
Vermilion
Lazy_63 писал(а):Vermilion писал(а):Lazy_63 писал(а):Gennadiy K писал(а):Lazy_63 писал(а):Уже замучался с печкой, не работает 1 положение
датчик температуры в салоне смотри... тот что плафон на крыше...
Gennadiy K
Vermilion писал(а):если у тебя вторая скорость работает, тогда резистор должен быть впорядке
Не обязательно. У резистора внутри бывает либо 2, либо 3 последовательных резисторов, если перегорает правый по схеме выше или отвалился провод первой скорости, то первая не будет работает, а вторая (и более высокие) будет.
По поводу плохого регулирования - возможно САУО не видит датчика температуры (обрыв) и не понимает как регулировать.
