Чайник55
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Сегодня открыл капот, чтобы аккумулятор отсоединить. Вижу такую картину - весь аккумулятор, бачок омывателя и т.д. всё в масле или в тормозухе (я так понял, что в масле). Крышка капота с внутренней стороны тоже в масле. Что это такое? Чем грозит? Слева, подтеков нигде не обнаружил.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
из под крышки может гнать на ремень грм раз так все засрано стало
уровень масла смотрел?
mr1
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Из под заглушки так течь не будет. У меня текло и был только двигатель сбоку в масле и на коробку чуть попадало. Масло какое по запаху? Возможно трансмиссионка.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Чайник55
Только где аккум, с этой стороны все в масле?
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Было такое - выдавило заглушку распредвала из головы: забрызгало как у тебя. Масло упало ниже отметки мин. (проехал около 10 км). Поставил новую на герметик, долил масла. Почти год - полёт нормальный! Короче смотри внимательно. Сейчас подберу фотку.
Archangel
Они. Чувак прикрутил пластину, чтобы не не болела голова от очередного выдавливания! Мотор, правда, не совсем такой как у меня.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Чайник55
двигатель какой? 16 клапанник
Archangel
Project 51 писал(а):Чайник55
Походу, да. Т.к. ВАЗ 21114.
Чайник55
Двигатель 16-клапанный, автомобиль 2007 г.в., всё в масле только с той стороны где аккумулятор (т.е. справа). На двигателе вообще подтеков масла нет. Уровень не проверял. Сегодня времени вообще не было, завтра в гараже попробую завести - и посмотрю, что будет.
Чайник55
Сейчас про эти заглушки почитал, да видимо у меня такая беда и приключилась.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
А в корпусе воздушного фильтра случайно масла нет? Я на двенахе долго голову ломал, откуда у меня масло на аккуме, потом присмотрелся, а оно из гофры в корпус течет, а дальше наверное вентилятором разбрызгивается.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Пластиковая заглушка... однозначно
Чайник55
SS 220
В корпус воздушного фильтра не лазил. Мне кажется при таком раскладе бачок омывателя маслом вряд ли может залить?
Завтра пораньше встану специально с утреца в гараж пойду, интересно уже разобраться что за фигня.
Чайник55
И еще такой вопрос - Под капотом всё маслом залито. Могут проблемы возникнуть? Теперь наверное надо на мойку загонять? Или до весны забыть?
MIK64
Чайник55 писал(а):И еще такой вопрос - Под капотом всё маслом залито. Могут проблемы возникнуть? Теперь наверное надо на мойку загонять? Или до весны забыть?
бензином отмывай и все....какая мойка товарищ
у тебя масла мож уж нет...причину ищи
Archangel
Покупаешь аэрозоль "очиститель двигателя", применяешь по инструкции, смываешь горячей водой с кистью и зубной щёткой. Аккумулятор снять и обтереть вручную.
Чайник55
Archangel
Да, это заглушку выдавило, не знаю почему. Сегодня купил новую - поставил, машину заводил несколько раз - масло из под заглушки не подтекает. Проверил уровень масла - выше насечки (щуп какой то странный max, min нету, внизу насечка только). Могло это случиться из за того, что бывший владелец масло перелил?
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Чайник55 писал(а):Archangel
Могло... Маслу надо куда-то деваться...
Archangel
Вряд ли от перелива. Просто это одна из врождённых болячек. Я для профилактики сменил ещё вторую за компанию. Были мысли сколхозить пластинку (как на фотке), но пока забил.
al08
Archangel писал(а):Вряд ли от перелива. Просто это одна из врождённых болячек. Я для профилактики сменил ещё вторую за компанию. Были мысли сколхозить пластинку (как на фотке), но пока забил.
А я,начитавшись ужастиков про заглушки на форуме,сделал пластину как на фото выше(так,на всякий случай)
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
al08, значит другие выдавит, к которым хрен подлезешь
Archangel
Upitep
какие такие другие? конкретизируй.
Upitep
Archangel, нууу... заглушки распредвалов не единственные на блоке цилиндров, есть еще заглушки как масляных каналов, так и антифризных (например в районе ГРМ, рядом с помпой)
Для большей конкретики - поиск в помощь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=277764
Archangel
Upitep,
да и так понятно, что заглушки другие есть. Я к тому спросил, какие могут ещё вылезти, если эти (что фотке) намертво заглушить? Тосольные?
Ну, а эти две постоянно у многих выдавливает. Говорю ж - болячка. Ничего больше не вылезет. Т.е., я хочу сказать, что эти две заглушки не являются "предохранителями", так сказать.
