Тарирование расхода топлива на Курском компьютере
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тарирование расхода топлива на Курском компьютере вывод темы на печать
andrufa
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 15:37
На моем зубиле стоит бортовой курский. Показания остатка топлива в баке совершенно не соответствуют действительности. Если тарировать по инструкции- это такая бодяга... Мож кто как по-другому делал? И ещё минус курского - не показывает температуру ОЖ, а хотелось бы...
andrufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max2115
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 16:26
Если это АМК 2115, то его нужно сначала настроить на тип приборной доски (в инструкции написано как). И температуру ОЖ он показывает - регистр PC11
max2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrufa
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 16:39
Тип панели я установил (у меня евро - VDO). А чё такое PC11, где оно?
max2115
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 17:11
Надо нажать два раза кнопку EQU на панели загорится Рс.1. Кнопкой "+" увеличиваешь до Рс.11 и нажимаешь Start. На панели появится температура ОЖ.
З.Ы. Через Рс.NN можно получить все значения измеряемых параметров ЭСУД, но только в том случае, если твой АМК с функцией диагностики и правильно подключен к K-Line
Vant
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2004 22:57
А то про что ты думаешь "-- C" это температура за бортом, просто у тебя не подключен датчик внешней температуры!
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrufa
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 07:34
Спасибо, мужики! Я уже сам разобрался. Чё-то совсем забыл про сервисную страничку . А вот все-таки как скорректировать показания остатка топлива на компьютере (у меня расхождение литров на 8)
andrufa
