ewr567
Авто: 2105
помогите пожалуста
у меня перегарает подзарядник от навигатора причем стоит его тока воткнуть в прикуриватель
хотя компресор для подкачки шин от прикуривателя работает отлично
подскажите в чем причина
mastervictor
ewr567 писал(а):перегарает подзарядник
Это типа предохранитель в заряднике?
ewr567
Авто: 2105
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
ewr567 писал(а):у меня перегарает подзарядник от навигатора причем стоит его тока воткнуть в прикуриватель
надо поменять либо штекер зарядника или гнездо прикуривателя (можно купить переходник разветвитель), в некоторых конструктивах штекер замыкает в гнезде
mastervictor
И я не понял!Что перегорает,зарядник? или все таки предохранитель в заряднике?А мож предохранитель в ЧЯ?
Объясни толком!
ewr567
Авто: 2105
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
ewr567, у тебя будет проблема в разъеме зарядника. Если после замены предохранителя, неправильно собрать "папу", внутри его коротится плюс на минус через сам предохранитель. Естественно, он и сгорает.
Так что, либо собери его правильно, либо еще, может быть, поломаны пластмассовые перегородки в "папе", тогда разъем менять.
На пальцах сложновато все это объяснять.
mastervictor
ewr567 писал(а):предохранитель в заряднике
Уже ближе!
Думаю с самим навигатором(его гнездо)ничего не случилось.
Остается сам зрядник.
Шнур уложен,не передавлен,повреждений нет?
Если нет,то не подключая зарядник к потребителю,подсоедини его проводами к АКБ.Если опять сгорит предохранитель,можеш смело изучать его устройство!
ewr567
Авто: 2105
mastervictor
ewr567 писал(а):всем спасибо
причину нашел,не?
