whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Вот качает он вроде как, а в нём или в карбе проблема? Очень сложно ездить на бензине, приходится постоянно "подгазовывать", часто глохнет при трогании. Как бы замерить его производительность?
И кстати, фигово заводится на холодную - заведется и тут же глохнет, а как прогреешь, нормально...
mastervictor
whitesnake
Вроде как на форуме не первый день,а такие темы создаешь!
Прилепленая,2 с верху.
whitesnake
mastervictor
Пасиба... прочитал. Эхх а где б такой манометр то взять... с тройником? Кстати, а были машины с механическим БН и обраткой? Офигеть
mastervictor
whitesnake
Да ты стебаешься!
На месте модера,я б тебя в бан отправил!
whitesnake
Я серьёзно. На авторынке не нашёл подобного... Есть только манометры-насадки на колпачки шин. Видимо придётся искать старый насос с манометром и его раскурочить
Вообще на ixbt видел, люди электробензонасос советуют ставить и забыть про механику, тем паче у меня ГБО.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
mastervictor писал(а):На месте модера,я б тебя в бан отправил!
А за что?
Нормальные такие вопросы на рождество...
Особенно понравилось про замер производительности бензонасоса манометром.
whitesnake писал(а):Я серьёзно.
Верю.
whitesnake писал(а):его раскурочить
Гляди, что б машину не раскурочить.
Может стоит подождать окончания праздников, а?
whitesnake
alex_id писал(а):Особенно понравилось про замер производительности бензонасоса манометром
ну так как раз в той теме написано:
Цитата:Порядок проверки бензонасоса на автомобиле.
Между бензонасосом и карбюратором топливными шлангами через тройник присоединяем манометр со шкалой до 1,6 кг/см2.Запускаем двигатель и на холостом ходу смотрим давление бензонасоса.Потом закрываем краник после манометра или пережимаем шланг бензопровода и смотрим давление при нулевой подаче.Заглушив двигатель смотрим на шкалу манометра,определяя герметичность клапанов в насосе.Нормально , даже если за 30 секунд давление упадет почти до половины,но лучше ,чтобы оно ничуть не падало и за больший промежуток времени......
alex_id писал(а):Может стоит подождать окончания праздников, а?
Там работа пойдёт, не до того будет...
alex_id
whitesnake писал(а):ну так как раз в той теме написано:
Но ведь не так! Твоя цитата описывает
давление.
Производительность, это кол-во топлива за единицу времени, согласен?
whitesnake писал(а):Там работа пойдёт, не до того будет...
А я и не об этом.
whitesnake
alex_id писал(а):Но ведь не так! Твоя цитата описывает давление.
Согласен. Она напрямую зависит от давления, так?
там ведь речь в теме о производительности. Не, ну можно посчитать за какое время БН заполнит например литровую бутылку, но это мало о чём скажет
брат шумы
whitesnake писал(а):Вот качает он вроде как, а в нём или в карбе проблема? Очень сложно ездить на бензине, приходится постоянно "подгазовывать", часто глохнет при трогании. Как бы замерить его производительность?
скорее карб,чем бензонасос.я б копал в сторону карба
.хотя бензонасос можно снять и посмотреть вылет штока.можно тупо отсоединить шланг,котрый выходит из бензонасоса и пару раз крутануть стартером,сняв перед этим центральный высоковольтный провод с трамблёра.из бензонасоса должно хлестать,мама не горюй
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
whitesnake писал(а):можно посчитать за какое время БН заполнит например литровую бутылку, но это мало о чём скажет...
Как раз именно это тебе и скажет о производительности насоса!
А если при наполнении ёмкости выясниться, что производительность мала, вот тогда прямой путь к источнику причины, которая может быть вызвана в том числе недостаточным давлением, создаваемым б/насосом.
whitesnake
Ну ладно, и за какое время должна заполниться 1.5-2 литровая бутылка на ХХ?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
whitesnake писал(а):за какое время должна заполниться 1.5-2 литровая бутылка на ХХ?
whitesnake писал(а):....ну можно посчитать за какое время БН заполнит например литровую бутылку
D_K_
Авто: 21947-42
whitesnake
По книжкам при частоте 2000об и ходе штока 1,25±0,02мм производительность насоса д.б не менее 54л в час. Давление нагнетания не менее 23–30 кПа при нулевой подаче
