Всем привет. Делаю сейчас гидроручник.
Все буду подключать по схеме приведеной ниже .
Вопрос такой есть.При отказе переднего контура тормоза все пропадают?=)
40473961.jpg |
16,78 KB |
238 раз(а) |
ДюКЧ
скорее всего при разгерметизации (утечке) все пропадет. потому и делается именно механический ручник.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
GimmeShelter писал(а):Делаю сейчас гидроручник.
Это на каком авто? Ино?
GimmeShelter писал(а):Авто:
Или просто гидроручник изобретаешь?
авто 2108. Я думаю так. Контуры делаются осевыми же, при выводе из строя допусти переднего,задним контуром можно притормозить будет,хреново но все же можно.
Авто: Два японских
GimmeShelter
а в чем его преимущество?
Alexandr008 писал(а):GimmeShelter
Я здт ставлю на основе 8х тормозов.там механичиский ручник не пойдет.
Вот как ручник, он держит, думаю, лучше... Но если разгерметизируется задний контур, то ручника не будет вообще...
kazak1102 писал(а):Alexandr008 писал(а):GimmeShelter
Как ручник он по сути не используется.держит всего 2-3 часа.
Авто: Два японских
видел здт в магазине.так кстати там мех ручник.
GimmeShelter писал(а):Как ручник он по сути не используется.держит всего 2-3 часа.
Атогда к чему сей девайс...???
kazak1102 писал(а):Атогда к чему сей девайс...??
Чтобы запретили эксплуатацию авто из-за вмешательства в тормозную систему.
т808 писал(а):Чтобы запретили эксплуатацию авто из-за вмешательства в тормозную систему.
Ну это по умолчанию...
А вторая причина ставить гидру какая...???
Alexandr008 писал(а):видел здт в магазине.так кстати там мех ручник.
Только у меня дешевле раза в 2-2.5. Плюс на передке радиус должен быть больше чем на заде. Это купить комплект здт, купить передние большего радиуса. Я же скидываю с передка на зад, покупаю большего радиуса. Гидроручних собственного производства у меня выходит в 400р. в магазине готовый стоит 3 тысячи. С регулятором 5500-6000.
Garik36
kazak1102 писал(а):А вторая причина ставить гидру какая...???
Для дрифтинга, скорее всего. Или иных соревнований
Ну если только поизобретать?!
Но отказываться от механики,которая хоть немного,но дублирует гидравлику - глупо.
kazak1102 писал(а):GimmeShelter писал(а):Как ручник он по сути не используется.держит всего 2-3 часа.
Для здт. ну и боком покататься можно.=)
т808 писал(а):kazak1102 писал(а):Атогда к чему сей девайс...??
Я никого не заставляю так делать. Это мое личное дело. ТО я покупаю а не прохожу.
т808 писал(а):kazak1102 писал(а):А вторая причина ставить гидру какая...???
В плане дублирует? Гидравлика более производительнее.
GimmeShelter писал(а):В плане дублирует? Гидравлика более производительнее.
По твоей схеме, если найти место для второго рычага, то можно и механику оставить... Одно другому мешает токо рычагом...
GimmeShelter писал(а):Гидравлика более производительнее.
Эффективнее.
Никто и не спорит.
Не будет в бачке жидкости,хоть на механическом ручнике остановишься.
Подряд постить не стОит.Модератор накажет.
Есть кнопка "правка"
Последний раз редактировалось: т808 (09 Января 2012 22:56), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 писал(а):GimmeShelter писал(а):В плане дублирует? Гидравлика более производительнее.
хы, а куда ты троса цеплять будешь?там же будут обычные тормозные цилиндры 2108.
т808 писал(а):GimmeShelter писал(а):Гидравлика более производительнее.
Эффективнее.
Никто и не спорит.
Да я разобрался уже.Все работает при отказе одного из контуров. Но не очень хорошо но остановится хватит. да и торможение двигателем никто не отменял.
з\ы\ Извиняюсь.я просто не знаю как процитировать сразу все вопросы в одном сообщении
Последний раз редактировалось: GimmeShelter (09 Января 2012 22:59), всего редактировалось 1 раз
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Да одинаково блокирнёт колёса что гидравлика что механника. Точно не знаю, может для гидроручника усилия меньше надо. Сам бы так делать не стал на городским авто.
GimmeShelter писал(а):з\ы\ Извиняюсь.я просто не знаю как процитировать сразу все вопросы в одном сообщении
Каждое по порядку в ответ.
GimmeShelter писал(а):хы, а куда ты троса цеплять будешь?там же будут обычные тормозные цилиндры 2108.
Ну да... Если ЗДТ, то некуда...
Думаю, стоит делать ЗДТ токо с механикой... Спокойней будет...
Учту на будущее, есичё...
MG_And писал(а):GimmeShelter писал(а):Гидравлика более производительнее.
не одинаково.Механика не прижимает так колодку к барабану как цилиндр.
