Запах из печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запах из печки вывод темы на печать
Сеть
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 12:06
Здравствуйте, у меня 2115i 1,5 8кл 2004г запах тосола при включении печки такой что приходится переодически открывать окно, куда смотреть помогите![/b]
Сеть сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 12:20
Сеть писал(а):
куда смотреть
на водительский коврик.если потёк радиатор то капать будет туда,в большинстве случаев.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 12:22
Скорее всего менять радиатор печки. Врядли кран или патрубки, т.к. они бы воняли не так сильно, плюс запах бы не зависел от того включена печка или нет. И после замены не дурно проверить пробку расш. бачка - возможно из-за нее слишком высокое давление в системе охлаждения вот и течет со всех щелей.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 12:51
Может и основной радик течь, может где патрубок прохудился и пр., в печку просто затягивать из капота запах может, причем достаточно сильно, но начинать проверку надо с печного радика
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 17:37
Всем доброго дня). Напишу тоже сюда, у меня такая же проблема. А в прошлую субботу вообще пар валил из воздуховодов, ничего не видно было пришлось останавливаться. Щас вроде пара нет, но вот запах... Если радиатор печки, сложно менять его?
Damned_875 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 22:04
не сложно, всего то снять панель
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 22:09
объясните как может капать на радик печки? по мойму, если и капает, то "с", а не "на". а если капает с радика - то этот песец сразу будет заметен по уровню, потекам и ПОСТОЯННОЙ вони.
IMHO и только IMHO!
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 22:14
извините за флуд
но тема очень ВКУСНО называется Smile
Adrenalin4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 00:55
Надо молится чтобы это был не радик печки,тк его замена на европанели - это просто полная Ж..ПА.У меня из печки пасло тосолом,когда потек патрубок на соединении с термосом,так что из под капота тож может затягивать.
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 00:57
Не пугай. Только сначало страшно
Сеть
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 15:23
Вчера открыл правую бороду краник не течет и патрубки тоже!!! Мне посоветовали залить какую то фигню купил у нас примерно она стоит 250р залил покатался с ней запах из печки уменьшился стал почти незаметным но все же что-то есть, но самое главное это дым из глушителя, что на холодном что на прогретом моторе раньше такого не было
Показал вчера мотористу он сказал что должна меняться прокладка какая-то должна сниматься голвка мотора регулироваться клапана после этого, что-то про коллектор на который антифриз капает вообщем обойдётся мне это устранение запаха и дыма в переводе на рубли 1800
Помогите кто может!!!
S-Aid
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 18:43
Так же хрень. Рычажок на панели управления печкой полностью в синем секторе, вентилятор печки выключен, при увеличении оборотов двигла - - валит как в бане...
Радик или может что-то другое?
S-Aid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
