Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Всем привет,возник опять вопросик,после ДТП,т.к.помят капот решил все снять,что легко снимается,чтобы не сп....ли,пока ценного нашел ДМРВ,снял его.прибрал подальше и тут как то решил завести,стартер крутит,а не заводится,правда я не долго маслал,раньше запускался с полоборота,отсюда вопрос,не заводится из-за отсутсвия ДМРВ или он ни как не влияет на запуск?
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Вродь как должна она без ДМРВ запускаться
rg-45
Al79ex писал(а): или он ни как не влияет на запуск?
влияет.но заводится и ехать обязано.незаводится и неедет только при отсутствии или серьёзных траблах с ДПКВ.показания отсутствующих датчиков расчитываются по показаниям имеющихся и данным в калибровочных таблицах прошивки.
Al79ex
Ок,спасибо,после ДТП я заводил авто,просто тут решил попробовать,надо стекло ставить,холодно,думаю мало крутил стартером,долго простояла может быть.
alex_29
Авто: Renault Duster, SYM GTS 300i evo
При смене воздушного фильтра забыл подключить разъем ДМРВ. Завелась со второго раза, ХХ был не устойчивый и загорелся СЕ, но машина ехала хорошо. Мозг М73 был в то время.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
я месяца три ездил без ДМРВ датчика и ничего, минус был в том что постоянный перерасход и горящий чек. в остальном машина заводилась без проблем
Al79ex
ок.спасибо,я не смог завести,АКБ сел
