Запуск двигла без ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запуск двигла без ДМРВ вывод темы на печать
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 08:00
Всем привет,возник опять вопросик,после ДТП,т.к.помят капот решил все снять,что легко снимается,чтобы не сп....ли,пока ценного нашел ДМРВ,снял его.прибрал подальше и тут как то решил завести,стартер крутит,а не заводится,правда я не долго маслал,раньше запускался с полоборота,отсюда вопрос,не заводится из-за отсутсвия ДМРВ или он ни как не влияет на запуск?
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 08:16
Вродь как должна она без ДМРВ запускаться
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 08:17
влияет.но заводится и ехать обязано.незаводится и неедет только при отсутствии или серьёзных траблах с ДПКВ.показания отсутствующих датчиков расчитываются по показаниям имеющихся и данным в калибровочных таблицах прошивки.
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 08:38
Ок,спасибо,после ДТП я заводил авто,просто тут решил попробовать,надо стекло ставить,холодно,думаю мало крутил стартером,долго простояла может быть.
alex_29
На форуме 7 лет
Авто: Renault Duster, SYM GTS 300i evo
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 10:21
При смене воздушного фильтра забыл подключить разъем ДМРВ. Завелась со второго раза, ХХ был не устойчивый и загорелся СЕ, но машина ехала хорошо. Мозг М73 был в то время.
alex_29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 11:06
я месяца три ездил без ДМРВ датчика и ничего, минус был в том что постоянный перерасход и горящий чек. в остальном машина заводилась без проблем
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 12:27
ок.спасибо,я не смог завести,АКБ сел
