2110 Шум при торможении от заднего правого колеса
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2110 Шум при торможении от заднего правого колеса вывод темы на печать
me109
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 22:43
Год назад поменял задние рабочие тормозные цилиндры и колодки. Спустя пол года начался шум при плавном торможении от заднего правого колеса, как-будто что-то там внутри шкрябется по барабану (шур-шур-щур и зависит от частоты вращения колеса) . При резком торможении такого нет. Уводов задка при торжении в право или лево не заметил, хотя старался Smile Разбирал - всё в норме, почистил, собрал.
31.12.2011 шкрябанье началось при не торможении, т.е. просто еду и там шкрябут Smile. Подумал, что колодки не растормаживаются. 2.01.2011 вскрыл барабан. Колодки в идеальном состоянии, барабан тоже нормальный, на тормозном цилиндре немного слетела манжета (с одного края). Заменил тормозной цилиндр. Неделю поездил, началось шкрябанье Smile.
Что делать? Что менять?
me109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 23:12
me109
проверь состояние тросов ручника.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
me109
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 23:24
Трос смотрел, вроде бы, на вид всё нормально, ручник держит и правое и левое колесо. Трос менял год назад
spun
На форуме 7 лет
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 23:27
а колеса какие,литье или обычная штамповка?могут болты о тросик зацеплять!у меня такое было!
spun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
me109
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 23:37
Колеса штамповка, болты родные, с завода. Было что болты цепляли тросик, но тогда звук другой. Сейчас звук как шкрябанье колодками по барабану (это я предполагаю).
Dryusha
На форуме 6 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 23:41
ручник на каком щелчке держит ? Пробуй подтянуть.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
me109
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 10:07
Ручник держит на щелчке 9..10, попробую подтянуть.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 10:47
попробуй при движении как звук появится ручник поднять немного, пропадёт звук или нет?
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 13:44
NorthWest
Авто: Volga Siber 2.4AT
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 15:01
нехер блин 2-го января барабаны снимать. Спать надо было.
ВАЗ-21099 2000 г.в. 200 т.км =>>ВАЗ-21103 2003 г.в., 190 т.км =>>Volga Siber 2.4AT 2008 г.в. 205 т.км
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 15:19
правильно думаешь, меняй рабочий supercool
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 17:39
ppc Аналогично. Но не всегда, наблюдается обычно в сырую погоду. Года полтора назад поставил чугунные барабаны, новые цилиндры. Колодки до сих пор родные (!!!) - 125 т.км. Если что, последние 95 - подо мной.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений.В
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 18:21
У меня тоже самое, что-то шкрябает с права при легко торможении.
Чуть шрябает и проподает, а потом все по новой.
В этой жизни все просто, пока мы сами все не усложним.
Евгений.В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address MSN Messenger
Евгений.В
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 18:36
Dryusha писал(а):
Натяжка какая ? Для начала сделай что бы держал на 3 , 4 щелчке .
У меня примерно 5-6. А как натяжка ручника зависит от это шкряба?
JoeBlack
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 18:45
Та же проблема, шумят задние колеса при торможении, все как у автора. Цилиндр менял, трос подтянул (4 щелчка), колодки поменял 10000 назад.
Что может быть? Авто 2112 2004 г.
Заранее спасибо)
JoeBlack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 18:58
такая же проблема наступила сначалом зимы.барабаны тоже чугун.летом ставил.цилиндры новые троса и колодки.открывал барабан там все в порядке.может на колодках намерзает.
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SanЫч
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101 "снежка", 8кл. 1,6л. ult HL
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 21:42
Присоединяюсь! Анологичный промлЭм. Колодки только меняные, рабочие вроде в порядке, единственное что слегка помогло - шлифовка внутренней поверхности барабанов (были нехилые борозды)
....Если открутив крышку бензобака, ваша машина опять не заводится.... прикрутите к ней новую машину.
SanЫч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 22:09
У меня тоже в сырую погоду в заднем правом скрежет,а передние визжат,как недорезанный поросенок. По сухому все тихо.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 22:26
ну и как с этим бороться.в прошлую зиму с люминиевыми барабанами такого не было.Хоть назад их ставь cry
me109
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 22:58
Ого у многих такая проблема Smile
Пробовал ручником тормозить, так же шумит. Пробовал ручником чуть подтянуть и потом педалькой тормозить, то же шумит. Что заметил, как только начинаешь движение первые торможения самые шумные, потом становятся тише. И еще, особенно заметно при влажной погоде, не при проезде луж, а именно при высокой влажности воздуха.
Барабаны алюм, колодки Финвал.
citro
На форуме 6 лет
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140, 76 кабыл, ЭБУ без наклейки (Я5.1)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 09:38
Можно было бы проверить пружинки, которые притягивают колодки к тормозному щиту. При каждой разборке (снятии-установке колодок) они могут растянуться и перестать держать колодки, колодки перекашиваются и трутся в своей средней части боком об барабан. При торможении они прилегают рабочей поверхностью к барабану, благодаря чему немного выравниваются и шум уменьшается. Стоят 2-3 рубля за штучку.
citro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 15:54
citro,+1. тоже шкряболо, менял трос, колодки, цилиндр. Потом где-то прочитал про пружинки, маленькие такие, оборота 2-3, поменял - звук пропал. Спустя год появился, но думаю, что это после ТО, когда колодки теребанили задние растянули чуток пружину. Правда звук этот у меня первые километра 2-3 издаётся и только когда холодно и влажно на улице, потом пропадает. Сейчас лечу его путём резкого торможения во дворе, пока выезжаю из него.
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 21:24
facepalm pst pst pst ROFL ROFL ROFL +100
а вообще если это не грязища в колодках (как обычно) то это фуфельные колодки, на них накатывает - чистишь стальной щеткой - и опять звук. так что меняй колодки на нормальные и то из-за грязи это может повторится dns4
@lexSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 21:29
Good у меня тоже самое. и что это лечиться заменой маленьких пружинок?
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 21:39
причем здесь пружинки? если колодки и барабаны нормальные и без грязи все будет топ.... Good
Страница 1 из 3
