Тепло. Система ОЖ и Взрывающиеся расшир. бачки.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тепло. Система ОЖ и Взрывающиеся расшир. бачки. вывод темы на печать
52й
На форуме 7 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 01:15
В этой ветке не местный... Так что если баян - удалите.
Просто буквально сегодня, выяснилась странная странность в системе ОЖ Лохана, а именно отсутствие пароотводящего шланга от радиатора отопителя салона. В связи с чем (по всей вероятности) всплыл некоторый косяк, но это из другой темы...
В Дисятках, пароотводящих два. Из основного радика и из салонного.
Но на Самарах, как я понял, тож нет этого злополучного шланга. Из чего следует, что по всей вероятности бачек рвет давление вызванное завоздушиванием салонного радиатора.
Тысяча студентов, не может быть умнее одного профессора.
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 01:21
Не знаю, у меня ничего не рвёт.
Он протирался об стойку, я туда сплена кусок наклеил - всё, нет проблемы Smile
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 01:32
рвёт давление,а воздух,пар,жидкость или лёд это уже безразницы.
    при воздушной пробке в радиаторе печки максимум что будем иметь,так это неработающую или плохо работающую печку.
скорей дело либо в клапане сброса излишнего давления,либо резкое поднятие давления в системе и клапан не справляется.
52й
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 01:43
Ну, чесна говоря, я и сам пока на 100% не уверен... Моя старушка в гараже, а лохан в сервисе. Но по всем симптомам именно воздушная пробка.
Авто заводиться, но начинает резко, сильно греться, а в салон дует холодный. То есть движения ОЖ - нет. Причем уровень ОЖ с отметки МIN. поднялся до МАХ. Помпа, вот так вот резко... Ну это странно...
Ладно, завтра узнаю.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 01:47
А может прокладка?
52й
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 01:57
Ну дык и??? Воздушная пробка тупо не доходит до бачка. По причине отсутствия пароотводящего. Либо доходит, но частично. Объем воздуха копиться в радиаторе салона. Температура на улице падает, пробка перекрывает уже весь\почти весь радиатор, термостат не открывается, да и с чего ему открыться, если движение ОЖ сниженно или его нет...
Пробка, это же не вот конкретно полное перекрытие патрубка воздухом. Воздух копиться в верхних точках системы, и вытолкнуть ОЖ его просто не сможет. Особенно если прогревать ОЖ без её движения. Котелками и пр...
Как-то так, я щитаю:)
52й
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 01:58
.kkursor писал(а):
А может прокладка?
В первую очередь! =)
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 03:31
ты бы помпу проверил
а то просто все симптомы
когда у меня крыльчатка помпы развалилась - точно так же было.
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Преступник №1
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 04:04
Зубов бояться-в рот не давать
Преступник №1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Преступник №1
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 04:06
мне кажется автор слишком уж ушел в теорию вероятности.если б все реально было как он объясняет сейчас бы как раз все лоханы в сервисе жили
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 05:54
правильно.
какую то бредятину собрал в кучу facepalm
На исправной Самаре всё работает без параотвода печного радика и ничо нервёт supercool .
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 15:49
Возможен и банальный вариант - замерзла ОЖ.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 16:11
Вывод не верный.
Бачок рвет ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ !!!
А его контролирует ТОЛЬКО клапан в крышке.
У Самары,десятки и пр. - в крышке бачка расширителя,у классики например в пробке радиатора (правда и бачок у нее при атмосферном давлении,но суть не в этом).
Good
Будет тугой или примерзший клапан в крышке,порвать не только бачок может,но и любое более слабое соединение например шлангов системы.
"Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения. Однако часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и пр.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии – к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов."
Видимо все же прокладка ГБЦ.
При этом возможно появление сметанообразной эмульсии под пробкой маслогорловины.
Не исключена и помпа - ее крыльчатка.
52й
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2012 23:21
Вывод не верный.
В моих словах нет противоречия ;) Понятно, что его контролирует клапан в крышке бачка, только при одном условии - если пробка до него дойдет. При наличии пароотводящего, она свободно доходит до бачка.
Но возможна ситуация, когда (относительно) небольшая пробка есть в радиаторе печке (в верхней точке\плоскости...), тосол её протолкнуть ни как не может, температура на улице низкая (в моем случае -34), пуск двигла, температура растет. Объем пробки увеличивается. Ща ленив листать формулы, но при перепаде +20 -20 объем пластиковой 1л бутылки ужимается ~1\3.
Основная фишка в том, что при отсутствии пароотводящего в верхней точке радиатора малого круга, её (пробку) ни чем не вытолкнуть, пока она не перекроет радиатор полностью. Но, перекрывая радиатор хотя бы на 1\2 - это серьезно повысить давление в малом круге. И в какой-то момент, помпе проще вытокнуть ОЖ, (а не пар) из бачка, чем протолкнуть через свободные трубочки салонного радиатора.
Тут спас бы термостат, но сработает он многим позже, при низкой скорости ОЖ, он ваще не откроется... А в лоханке он ваще на 99 полностью открывается...
Но это всеж мои догадки... Как там ведут себя эти пизирьки я (если совсем честно) хз...
Да, изначально, были подозрения именно на помпу. Но мне не дали ковырять логан, да и гараж был занят... А у сервисменов... Там ваще какой-то ппц... ОЖ в клапанную крышку пошло, они голову уже кажись скинули... Ненаю... Я пока всего этого безобразия не видел еще. Пересел пока на старушку, аки на истрибитель, чему пока рад :)
Может... Но против прокладки, что двиг отлично пускался, не троил, какгбы все в норме... Уровень тосола поднялся, но визуально масло в нем не было, красненький антифриз... Масло не проверял. И времени не было, и -34 за бортом не располагало к внимательному осмотру на улице:)
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 22 Января 2012 23:33
Клапану пробка до лампочки... Он контроллирует давление в СО не зависимо, есть пароотводящий, или нет... Если клапан работает, то при любых раскладах давление больше 1,1 атмосферы с СО не бьудет, значит ничего и не взорвётся... Независимо, есть пробка паровая или нет...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 22 Января 2012 23:41
Давление в ЛЮБОЙ точке системы охлаждения всегда одинаковое и не зависит от наличия и величины воздушных пробок в радиаторах,а ограничено лишь клапаном сброса в крышке.
Естественно пренебрегая разницей давления работающей помпы на ее входе и выходе.
Масло не часто попадает в систему охлаждения при повреждении прокладки ГБЦ,это уже последняя стадия.
Намного чаще ОЖ попадает в цилиндры двигателя.
Вот здесь неплохо описаны признаки http://www.autosaratov.ru/phorum/showthread.php?53320-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
52й
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 02:31
Хм... объясню по другому. Допустим мы пережали выходящий из салонного радика шланг в 1\2 (2\3), помпа работает штатно. (А именно это и происходит когда радиатор завоздушен) Уровень тосола в бачке повышается, потому, что системе проще вытолкнуть воздух из бачка, чем ужать пробку. Клапан стесно работает чедко, травит пар, что есть в бачке. Но вот он кончился пар в бачке, и ОЖ подошло к крышке, что происходит? Да, правильно!:)
А чего ты взял, что давление будет везде одинаковое? Тебе формулы предоставить, (да она по сути одна), где давление находиться в прямой зависимости от площади сечения трубы? Ну или от разницы сечений, если так понятнее. И это плюсуем еще то, что пробка увеличивается в объеме, т.к. t ОЖ стремительно ползет вверх. Это динамическая система, да еще и с выходом в атмосферу.
Но даже для замкнутой системы, могу привести пример. ( Допустим, есть трехсот литровая бочка, плотно закрытая, давление атмосферное, t внутри и снаружи - 0. Я зажигаю зажигалку и прогреваю на дне бочки пятно площадью 3кв. см. Температура воздуха (а собсно и давление) внутри бочки возрастет моментально? Нет, необходимо время, пока температура внутри бочки выровняется, и если не прекратить подогрев, то давление и температура у дна будет всегда выше.
К чему это я. Что школьные формулы, о равном давлении "на стенках сосуда" это не сколько примитив, сколько частный случай, справедливый разве что для тормозной системе и работы гидравлики. И это опять же при том, что гидравлика не предусматривает в расчетах наличие каких-то там воздушных пробок в своей системе;)
И что произойдет, если расчетное сечение трубочек радиатора, сократить в двое например? И это при том, что ОЖ все рано циркулирует по системе:) Ну во всяком случае пытается, помпу же не так просто сломать, как лопнуть бачек;)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 04:19
Янао. Сколько за бортом? Перехватить не могло? Симптомы похожи. У нас когда было 40г у соседа на самаре перехватило печку. Грели тепловой пушкой. Тоже рванул только не расширительный,а шланг.
dimasem
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2011г.в. сочи М72
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 05:49
Как может бачек порвать от давления, если у тебя завоздушилась печка, а если её вообще перекрыть краном как будто там один воздух, тогда что двиг должен разорваться, малый круг еще никто не отменял, у нас не АУДИО у которых малый круг идет через печку. Рвутся бачки и печки от отсутствия качества.
dimasem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 07:51
Хм... объясню по другому. Допустим мы пережали выходящий из салонного радика шланг в 1\2 (2\3), помпа работает штатно. (А именно это и происходит когда радиатор завоздушен) Уровень тосола в бачке повышается, потому, что системе проще вытолкнуть воздух из бачка, чем ужать пробку. Клапан стесно работает чедко, травит пар, что есть в бачке. Но вот он кончился пар в бачке, и ОЖ подошло к крышке, что происходит? Да, правильно!Smile
вот явно что-то не так, а что - не могу уловить. Какая-то лженаука. По твоей логике, на протяжении всего это чудного процесса давление в системе остается одинаковым, так ведь? Клапан контролирует давление, только страливает не возд пробку, а воздух из бачка, верно? Значит, когда воздуха в бачке не останется - вот тогда давление начнет расти. И тут вопрос, а почему сразу бачок-то начнет рвать? Почему при нарастании давления эту самую пробку не начнет выдавливать? Она там окопалась с фаустпатронами что ли?
Spain Joker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 08:06
Эт....Мужики,но вы поняли.... facepalm
Инопомоешники повылазили ROFL
Вам бы батнька,к ТОроповскому в расделчиг gpn ....а,там бан бы корячился ROFL
Крышку проверь,и воздушную пробку.
эт да!
У Логанов печка на малом круге? Pardon я не знаю...
Если постояно воздушиться,то прокладке cry
Возможно термостат мудрит facepalm но врятли.
У вас в Рыно двиг 34 года,маслонасос крутиться на приводе ROFL
Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения. Однако часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и пр.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии - к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.
Выпускной клапан открывается при давлении (140±10) кПа или (1,4±0,1) кгс/см2, обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 10 кПа (0,1 кгс/см2) и пропускает воздух в расширительный бачок.
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 11:36
А допустим мы просто перекрыли кран печки полностью,например летом,чтобы в салоне не жарко было ?!
От этого должен расширительный бачок с исправным клапаном крышки взорваться ????????
И такое к сожалению не редко бывает
[/img]
Да.И формулы,и графики.
Желательно цветоргафический рисунок распределения давления в системе охлаждения работающего прогретого двигателя!
Ох как давно это было!!! А потом еще много чего. Smile
Окончательный вердикт Логановская СТО вынесет,она нас и рассудит - прокладка,помпа и т.п..
52й
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 00:09
Да там все нормально, ни сцо;)
Вам бы, батенька, не разводить флуд, а отвечать четко и по делу, от ответов таких, форум полнился бы полезной информацией, а не флудом.
Я на лохань пересел, чтобы 11ую. мелкому братцу, а не от жизни сладкой.
Я ты что думаешь, что лохань это космолет какой-то? Я потому и запостил тему в этой ветке, что система один в один как на Самарах.
Там все просто до безобразия просто всего два круга, один малый через печку салона, второй, после открытия термостата - через основной радиатор. Просто на картинке это выглядит мудренно...
А не... малех спиз... На лохане есть клапан Минковского, как на домашних батареях, шоб воздух травить:)))
Шоб остальное, на счет пробки не цитировать, объясняю коротко и еще раз.
Пробка исправно травит воздух, пока её есть что травить. Объем иссяк, и её подперла ОЖ, вот и ВСЕ!
НЕТ! Мы просто краном (если он есть) исключили салонный радик из малого круга. Тут включается основной радиатор.
А вот теперь "по пальцам" Предположим, что основной радик на 1\4 сверху заполнен воздухом (паром) (ну чутка вскипел двиг) И пароотводящий из радиатора идет из крайне верхней точки радиатора в верхнюю точку бачка (выше уровня ОЖ) В данном случае, давление травиться через крышку, все ровно.
А теперь представь, что маленький салонный радик заполнен на 1\4 паром и нечем его вывести, нет трубки, которая отведет давление к крышке. В итоге, с повышением температуры пробка в радике начинает расти (но девается её некуда), а помпа давит ОЖ, и выдавливает свободные остатки воздуха из бачка и ОЖ подваливает вплотную к крышке.
Да тут кагбы нет Логановской СТО, есть просто автосервис, который подряжен, (по договору) на ремонт авто. Я на днях заезжал, чтобы забрать инструмент из авто. Ну и поинтересовался... Че ваще?
- "Ну... Тут ваще все как-то глобально... И термостат полетел, и помпа, и прокладка пробита, все как-то одно на друго наложилось..."
- "Дык вы голову скинули?"
-"Не! А че её скидывать, запчасти придут, будем ремонтировать"
Вот такой диалог вышел.
ЗЗЗЫ. На счет фото с помпой! Мне реально, сложно предположить, что должно произойти, чтобы посрывало лопасти!!! Причем вот так вот все сразу...
52й
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 13:17
Завершу тему...
Забрал вчера авто авто из сервиса. Механики весело отрапортовали что все заменили, теперь все работает Smile Все запчасти в багажнике.
Более я ни че не уточнял, так как похоже бесполезно.
Все действительно работает, только слегка начало что-то тарахтеть в районе ГРМ... (Ремень ГРМ они тож поменяли)
Но самое главное: все деталки в нормальном состоянии Помпа выглядит почти как новая, никаких люфтов, ничего подозрительного - не замечено. Да там и ломаться нечему, посрывать лопастя там - нереально. Даже, если бы её что-то застопорило, то быстрее лопнет ремень ГРМ.
Прокладка - тонкий лист метала ~1\3мм. Она стесно не пробита, и пробить её ну практически нереально. ВАЗовская прокладка, из типа асбеста? или чего-то по типу... Вероятно для того, чтобы башка не не так грелась от блока...
Скидывая башку, они стесно слили ОЖ (залит антифриз) и масло, так што вполне вероятно, что надо было просто слить и залить и тем и ограничиться.
Плюс, есть вероятность, что сдохла помпа в вебасто и ОЖ грелось без прокачки по системе. Что только усугубило. Но это на уровне догадок.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 21:04
ниразу под капотом логана нилазил.от каментов воздержусь.но возможные причины симптоматики в теме были изложены абсолютно правильно.
Страница 1 из 2
