Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Вроде поменял крестовину ручку скоростей отрегулировал кулису проездил несколько месяцев ,ручка скорос гуляет и попасть на скорость проблематично ! Эт чё за делато такие ? Неужели взял крестовину кулису голимой ?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Механизм выбора передач, лопнула пружинка. Без вскрытия не решаемо.
mig-13
Авто: ВАЗ
Проверь крепление винта на крестовине, возможно он открутился, его надо закручивать резьбовой герметик. Если не помогло, то проблема в механизме выбора передач.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Это что для этого надо проделоть то ? Коробку можно не снимать ? А почему не крестовина кулисы ? Я её поменял и возможно не качественную .Как с этим бороться ?
.kkursor
Если я прав, нельзя не снимая. Эта хрень внутри. Разобрать всю коробку надо.
BorisN
под днищем глядим люфт карданчика кулисы, рукой всё шевелим и делаем вовод лезть ли в коробку, или же вот ж оно
Дымдыр писал(а):ручка скорос гуляет и попасть на скорость проблематично !
Сравни гуляет ли при этом вал выбора передач,выходящий из КПП.
.kkursor писал(а):Если я прав, нельзя не снимая. Эта хрень внутри. Разобрать всю коробку надо.
Именно!
Мог и стопорный винт 2108-1703038 открутиться
http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group117.html#p53741
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
хоть ручк скорос и гуляет но скоростя если поподаешь включаются
хорошо а тут наверное не тот случай что лопнула пружинка ! Склоняюсь что винт открутился стопргый крустовины. Но как узнать не хочется подымать на подъёмник машину и смотреть . Может как можно узнать с кабины ?
.kkursor
Дымдыр писал(а):хоть ручк скорос и гуляет но скоростя если поподаешь включаются
Точно так же было.
BorisN
Дымдыр писал(а):Может как можно узнать с кабины ?
режем болгаркой смотровой люк, шоб рук апролезла
на поребрик и в телаге под низ
Дымдыр писал(а):Вроде поменял крестовину ручку скоростей отрегулировал кулису проездил несколько месяцев ,ручка скорос гуляет и попасть на скорость проблематично
либо стопорный болт карданчика открутился так как он по новой всегда должен садится на клей.
либо галимый карданчик.
либо
т808 писал(а):Мог и стопорный винт 2108-1703038 открутиться
а вообще
правильно говорит
т808 писал(а):Сравни гуляет ли при этом вал выбора передач,выходящий из КПП.
тогда будет точно известно либо в КПП лезть либо наруже дело плохо.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
на днях по любому возьму калиновский карданчик не с плассмасовыми вставками а с железными ,чехлы новые 2 шт ,обрежу чуток калиновский болгаркой и вот вопрос под калиновский нужно покупать новую кулису ? Или родная подойдёт ? И ещё чем зафиксировать болтик в калиновской карданчике ? Где могут возникнуть касяки ?
Дымдыр писал(а):,обрежу чуток калиновский болгаркой и вот вопрос под калиновский нужно покупать новую кулису ? Или родная подойдёт ?
роднай пойдёт, обрезать калино кардан неспеши, сначала прикинь по месту может и полезет полностью в кулису.
Дымдыр писал(а):И ещё чем зафиксировать болтик в калиновской карданчике ?
анаэробным фиксатором резьбы разъёмным, или герметиком.
BorisN
у меня калиновский разболтался, в штоке раздраконило углубление, он у меня менялся года 4 назад, перенарезал резьбу на 10, пол года и повтор, просверлил сквозное отверстие под тонкие длинные строительные дюбеля (которыми стреляют), воткнул, и тыщ 30 спокойствие.
Неск лет не хотел фиксатор резьбы покупать, но купил таки, пока не жалею.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
BorisN
Даа думаю это мне тоже не помешает Спасибо Ребят !
Dranik Как думаешь ? А не плохо придумал Борис-то
пристрилял шурупами крест на крест !
Дымдыр писал(а):Как думаешь ? А не плохо придумал Борис-то
колхоз уж извините, конструкция тама простая и если неразвалено то всё собирётся как положено.
Дымдыр писал(а): А не плохо придумал Борис-то
Можно проще,и не уродуя сверлением вал выбора передач.
Издавна подобные соединения фиксируются обычной проволокой,просверлив в шляпке болта под нее отверстие.
Просунув в него проволочку,обвязывают ее витком вокруг карданчика.
Болт не открутится и без герметика.
Так этот болт на М-2141 фиксируется.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
не скажи ведь не просто наши машины называют тазы они и в правду не доработаны! Ну вот напик сомневаться разболтается или нет это надёжно ! Ну надёжно этото ?!
Слушай да здесь одни кулибины
Тоже классно то
Последний раз редактировалось: Дымдыр (18 Января 2012 16:50), всего редактировалось 1 раз
BorisN
не катило, разбило посадочное углубление вала. Первый раз болт подобрал другой, второй раз дюбеля надолго.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
BorisN
есть фото то ? Заинтриговал вроде понял а вроде нет .
BorisN писал(а):разбило посадочное углубление вала.
Потому и разбило,что продолжал передачи втыкать,когда болт ослаб.
Была бы проволока,не ослаб бы.
BorisN писал(а): Первый раз болт подобрал другой
Там не простой болт с конусным концом - он еще и закален.
Обычный не пойдет.
BorisN
к тому моменту там стоял обычный на 10. Была ещё мысля углубить углубление, но как-то не созрел на этот шаг.
BorisN писал(а): Была ещё мысля углубить углубление, но как-то не созрел на этот шаг.
BorisN писал(а):просверлил сквозное отверстие под тонкие длинные строительные дюбеля (которыми стреляют), воткнул,
Зато теперь кардинально и надежно.
Только и его чем-то фиксировать нужно,чтобы не ползал.
Или решил,чехол не даст?
Последний раз редактировалось: т808 (18 Января 2012 17:26), всего редактировалось 1 раз
Дымдыр писал(а):Издавна подобные соединения фиксируются обычной проволокой,просверлив в шляпке болта под нее отверстие.
с завода на клею болтик сидит и всё нормально, может пойти тоже на провлочку
