Автор |
Сообщение |
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 19 Января 2012 00:35
Здравствуйте. Подскажите, кто нибудь не занимался заменой сайлентблоков в рычагах передней подвески и в поперечине (которая заместо крабов)? Купил полиуретановые сайлентблоки, в рычагах старые выдавил но новые вдавить не получается, а в поперечине и выдавить не получается. Подскажите плиз как надо впрессовывать-выпрессовывать, а то уже измучился.
Если можно ссылочку или какртинку какую-нить.
ВАЗ-2109
Заранее спсб.
Вернуться к началу |
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Добавлено: 19 Января 2012 05:30
=KingMax=
Каким способом пробовал запресовать/выпресовать?
Добавлено: 19 Января 2012 06:04
=KingMax= писал(а): | Подскажите плиз как надо впрессовывать-выпрессовывать |
в путёвом сервисе на пресс станке выйдёт и зайдёт шо хош, оправки на нормальном СТО тоже есть для запресовки. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Добавлено: 19 Января 2012 06:23
 или большие тиски.или мастырить из подручных средств типа домкрата.для смазки пользоватся мыльной водой.
MG_And
Добавлено: 19 Января 2012 07:31
С помощью болта от ГБЦ ещё хороший способ, сайлент правда рекомендуется подрезать с одной стороны.
Добавлено: 19 Января 2012 10:54
Dranik писал(а): | rg-45 писал(а): 5:23 |
часы поправь.6 23 по москве было.под утренний кофий лол листаю.в 6 45 на выход.к 8 00 на работе.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Добавлено: 19 Января 2012 11:03
у меня часы форумные чего-то гонят. причём ещё с тех пор, как нас в московский часовой пояс отправили казлы кто эту затею пропихнул!
ща 11.01, а на форумных 12.01.
вопрос модераторам: rg-45 можно я с работы уйду согласно часам на форуме?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Добавлено: 19 Января 2012 11:12
=KingMax= писал(а): | Здравствуйте. Подскажите, кто нибудь не занимался заменой сайлентблоков в рычагах передней подвески и в поперечине (которая заместо крабов)? Купил полиуретановые сайлентблоки, в рычагах старые выдавил но новые вдавить не получается, а в поперечине и выдавить не получается. Подскажите плиз как надо впрессовывать-выпрессовывать, а то уже измучился.
ВАЗ-2109
Заранее спсб. |
берешь длинный болт, 2 больших шайбы, соединяешь конструкцию так: болт, шайба, сайлент, рычаг, шайба, гайка, и крутишь =) _________________
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Добавлено: 19 Января 2012 19:34
pashu86 писал(а): | =KingMax= писал(а): | Здравствуйте. Подскажите, кто нибудь не занимался заменой сайлентблоков в рычагах передней подвески и в поперечине (которая заместо крабов)? Купил полиуретановые сайлентблоки, в рычагах старые выдавил но новые вдавить не получается, а в поперечине и выдавить не получается. Подскажите плиз как надо впрессовывать-выпрессовывать, а то уже измучился.
ВАЗ-2109
Заранее спсб. |
берешь длинный болт, 2 больших шайбы, соединяешь конструкцию так: болт, шайба, сайлент, рычаг, шайба, гайка, и крутишь =) |
не получится! несколько раз перепрессовывал на прессе правда. если давить одновременно с 2х сторон то оба сайлента не зайдут будут упираться втулками. всегда запрессовываю 1 потом поворачиваю и ложу опирая рычаг по краям ромашки т.е чтобы она была ввоздухе только так можно до конца запрессовать... _________________
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 21 Января 2012 22:32
MG_And писал(а): | =KingMax=
Каким способом пробовал запресовать/выпресовать? |
С помощью тисков, струбцины мыла и оправки.
Из рычага я выпрессовал, ну те которые на втулки похожие. Новые не лезут - её при вдавливании плющит, распирает , до середины лезет, дальше нивкакую. Полиуретан он тянучий такой и поэтому проблемно заходит.
Из балки-поперечины не выпрессовать никак - там оправку никак не приспособить - места нету, стенки мешают, все думы передумал...
Александр-3542 писал(а): | pashu86 писал(а): |
не получится! несколько раз перепрессовывал на прессе правда. если давить одновременно с 2х сторон то оба сайлента не зайдут будут упираться втулками. всегда запрессовываю 1 потом поворачиваю и ложу опирая рычаг по краям ромашки т.е чтобы она была ввоздухе только так можно до конца запрессовать... |
О каких 2-х сторон идёт речь? Я не про задние сдвоенные сайлентблоки растяжки, эти я без проблем запрессовал. Я речь веду о тех, которые крепят рычаги к кузову, а так же про те, которые как в "крабах".
pashu86 писал(а): |
Вот для вышеупомянутых мной задних сдвоенных сайлентблоков растяжек этот способ отлично подходит как никогда. Только болт не от ГБЦ или ещё откуда, а такой же по диаметру здоровый болт и гайка (под головку или ключ на 24). Так и запрессовал без проблем, для остальных этот способ не очень как то.
Чё то не мог долго зайти под авторизацией...
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Добавлено: 22 Января 2012 12:19
На девятке не менял,менял только на 6,мудохался со съемниками долго,приехал в сервис,они за минуту все поставили(менял все резинки на тягах в р-не задней балки)Делали так,чуть смазывали маслом,ложили на отверстие и били кувалдой по резинке,залетали на ура(это которые конусные в тягах) _________________
m104
Авто: ВАЗ-2172
Добавлено: 04 Февраля 2012 23:22
менял все сайленты на полиуретановые сам в гараже.
Кроме крабов ибо даже в сервисе мне кажется не стоит оно того.
В задней балке выдавил с помощью шайб от съемника ступичных, тягу от колдуна отсоединять и шлангами тормозными поосторожнее. Запрессовал тем же съемником ступичных. Ромашки вообще без проблем если рычаг снять. А вот сайленты в рычагах без оправки очень геморойно, резиновый сайлент наверное хрен запрессовал, порвал бы.
