Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Добрый день. Приобрел неделю назад калину универсал. Сейчас обкатываю. Всплыли 2 косячка.
1 Плавают обороты на ходу. от 800 до 1100. Это нормально при обкатке, и потом пройдет, или это косяк косячный и надо суетиться? или ждать до ТО1 и там на этот косяк жаловаться.
2 Откинул спинку заднего сиденья, предварительно нажав на защелку. Одел чехол (чехол отверстие крепежа ни закрыл), а вот наместо спинка не зафиксировалась. Вторая встала с несильным нажатием замечательно. Есть какая то хитрость, или это просто автоТаз?
беспокойный
Авто: у меня всё было
.уйни ее со всей силы - защелкнется.
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Чехлы - чухоморство сродни пакетику на телевизорной лентяйке.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
тоже чехлы не признаю, и так вроде все ок, раз в год пылесосю моющим пылесосом Томас Твин ТТ, усе как новое.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Kot1985 писал(а):Добрый день. Приобрел неделю назад калину универсал. Сейчас обкатываю. Всплыли 2 косячка.
Тоже самое было. Причем поначалу посильнее хлопнуть помогало, а затем перестало. На ТО3 слесарь пытался вылечить косяк литолом. Но замок солидол этот есть отказался и упорно не закрывался, хотя сам был исправен. Надоело смотреть на танцы мастера с тюбиком в руках и я ему просто предложил ослабить винты скобы, которая в щель замка входит, а я в гараже сам сделаю. Он ослабил (там хороший свертыш нужен), а я потом по шайбе под железяку скобы подложил и все починилось.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Kot1985 писал(а):1 Плавают обороты на ходу. от 800 до 1100.
Ни разу не встречал такого "при обкатке".
Darkon
где-то читал что такое может быть из-за датчика на сцепе для ЭПГ
temych_p
Александр-Яр писал(а):Чехлы - чухоморство сродни пакетику на телевизорной лентяйке.
Кому как. повози собаку на заднем сиденье в светлом салоне калины
gin88888
temych_p
по сильней хлопни и всё, это нормально. проверь может ткань закусывает. Плавать хх не должны.
Kot1985
Чехлы из за собаки.
А обороты на ходу... Вплане едешь, перекидываешь на нейтралку и плавненько докатываешь до светофора. Вот в этот момент и плавают. Еще стоя на светофоре (тормоз нажат) тоже плавают. Не сильно, но заметно. При прогреве все отлично и четко.
gin88888
Kot1985
Не загоняйся у меня местами также бывает, это нормально.
Про чехлы забей, не все грузы возят.
РС: Я машину пылесосю раз 6-7 за год, такой синрник набегает...
temych_p
Про обороты - проверь резиновые заглушки на ресивере, у меня одна сопливила , а второй не было воюще, был классный подсос воздуха
gin88888
temych_p
я так понимаю, машина стоит все ровно, вдруг раз опустились на 200-400 об, и обратно.
Это вполне нормально.
temych_p
у меня все нормально. было несоклько раз по сырой погоде несоклько минут погуляли, типа 800-900-800-900, потом попустило. Подкинуть комп для диагностики не успел, ясное дело. Такое гуляние было несколько раз. но причина может быть и РХХ, и ДПДЗ и куча всего.
gin88888
temych_p
а может и просто, просадка напруги.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Kot1985 писал(а):А обороты на ходу... Вплане едешь, перекидываешь на нейтралку и плавненько докатываешь до светофора. Вот в этот момент и плавают
У себя тож такое замечено в зимнее время,особо когда нет достаточно времени прогреть мотор и по мере езды и прогрева к 70-90гр обороты начинают плавать, а то и просто раз и уходят на 1500 стоя на светофоре, заглушил завел и все ок. Заменил свечи проблема прошла.
P.S.
Думаю это евры-3,4 виноваты т.к сгорание топлива на холодном моторе плохое, вот БУ (да, у меня ВОШ) и сходит с ума пытаясь скорректировать смесь топлива и воздуха....
