bibikin
Предупреждений: 2
вы картонку ставите? перед радиатором?
один чувак задумался может поставить(хотя вроде и так тепло). открыл капот так и непонял как туда ее запихивать, откручивать пластмассу неочень хочется!
WWSSS
Авто: KIA CEED
Если система охлаждения и термостат впорядке- то никакая картонка нафиг ненужна
dorinspector
Авто: шкода румстер
там печка и так жарит мама не горюй
temych_p
нужна картонка или нет, скорее всего, зависит от условий эксплуатации. Еслти пилить по трассе при -30 со сокростью 100, думаю, через все щели мотор будет охлаждаться сильно.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
bibikin писал(а):вы картонку ставите? перед радиатором?
из опыта владения жигулями скажу что можно поставить картонку но не плотно к радиатору, чтоб был поток воздуха при включении карлсона (при езде на не далекие растояния). А вот на растояния более 30 километров картонка не нужна так как движка могет перегреться.
Дядя Ваня
согласен. по трассе можно поставить картонку можно купить спец. утеплитель на решетку. а в городе от светофора до ...
gaudi
Авто: ваз-21102
я поставил проблем нет. ездюю только в городе не разу винтилятор пока не включался закрыл радиатор процентов на 60
HICOM
у меня система охлождения в порядке, но встречный ветерок при -45 ооочень быстро остужает мотор, поэтому картонка стоит, был озадачен её установкой, в итоге по краям вставил заподлицо, а в верху засунул под болт крепления какой то перекладины.
Теперь на скорости не остывает, но у нас обещяют -50 думаю что мотор придется укутать в старую шубу.
tapanow
Выложите фотки, как ставить картонку! Хочется, чтоб быстро разогревалась на ходу после запуска. Ума не приложу как можно засунуть картонку, пытался уже заклеить скотчем снаружи, а он падла не клеится
temych_p
HICOM писал(а):у меня система охлождения в порядке, но встречный ветерок при -45 ооочень быстро остужает мотор, поэтому картонка стоит, был озадачен её установкой, в итоге по краям вставил заподлицо, а в верху засунул под болт крепления какой то перекладины.
она заведется в -50? мне в -20 стремно ездить, мало ли что в дороге, окоченеешь, даже есливолесо надо поменять...
HICOM
[quote="temych_p"]она заведется в -50? мне в -20 стремно ездить, мало ли что в дороге, окоченеешь, даже есливолесо надо поменять...[/quote]
ана в -50 практически не глушетцо, вчера было -46 заводится сигналкой раз в 2 часа на 10 мин, хватает. Было как то забыл поставить на прогрев, -40 завелась, но из коробки выдавило через сапун грам 100 масла, естественно везде синька, в моторе виско 7000 в коробке такое же трансмиссионное.
Мысли о поломке или проколе гоню проч, если все же случится просто ловить попутку и сваливать.
tapanow
Вот думаю мож тряпками снаружи закрыть? Сверху под капот и им зафиксировать, а с низу думаю мож под номер запихать, им прижать, как думаете нормально?
tapanow
Как думаете, не оштрафуют за номер в 30ти градусный ебун?
03022012.jpg |
88,03 KB |
635 раз(а) |
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:12.2 ч.2
Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес.
изъятие ВУ
tapanow
Rover_61reg
Не, ну я же не летом, а по человечески понять не можно? Или они менты позорные?
Rover_61reg
tapanow писал(а):е, ну я же не летом, а по человечески понять не можно? Или они менты позорные?
Ну ты блин даешь..
У них, когда план, они за невключенный свет протокол составляют (100 руб штраф), а тут 5 штук сами в руки едут...
tapanow
Rover_61reg писал(а):Ну ты блин даешь..
Понятно, значит позорные. Я седни мимо одного гайца проехал, так он видимо просто не успел меня поймать, надо что-то думать
Блин, а так не только в салоне теплее, но и под капотом всё тёплое, даже аммо мягче работают
Rover_61reg
Прикрути номер поверх саморезами, делов то...
tapanow
Rover_61reg писал(а):Прикрути номер поверх
А если в этой старой женской юбке дырку ножницами под номер простричь хуже выйдет?
Диммм
Авто: Тига и ix35
поступай умнее))))
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
tapanow писал(а):Как думаете, не оштрафуют за номер в 30ти градусный ебун?
Последний раз редактировалось: rafon (05 Февраля 2012 00:33), всего редактировалось 1 раз
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Диммм писал(а):поступай умнее))))
еще один дурак
tapanow
rafon писал(а):еще один дурак
н-да, жесть, ему надо было вообще розовую
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Если подумать то картонка нужна чтобы встречный морозный ветер не так сильно охлаждал радиатор, а не для того чтобы машина быстрее прогрелась, ибо когда стоишь во дворе то ветер в радиатор не дует с бешенной скоростью а значит и смысла в нем нет, вот кто по трассе шурует - тому да, если на процентов 50-70 закрыть радиатор будет толк, но не более.
Или там другая логика? Поправьте если ошибаюсь.
tapanow
Niksea писал(а):картонка нужна чтобы встречный морозный ветер не так сильно охлаждал радиатор
Да, видимо мороз сильный и я заметил при езде с закрытым моторным отсеком, что как только встаю на светофоре температура сразу падает, через радиатор печки видимо, когда еду 60-80км/ч поднимается до нормы. С открытым отсеком, на ходу температура становится меньше, чем стоя на светофоре.
Niksea писал(а):если на процентов 50-70 закрыть радиатор будет толк, но не более.
Лучше тканью закрыть 100% т.к. через неё потихоньку и равномерно просачивается воздух он движется по отсеку и подогретый тёплым радиатором, разогревает всё что там есть я считаю, это очень благоприятно в такие морозы. А если пол радиатора будет обдавать таким морозом, думаю это не есть гуд.
