tutaev 2007
Авто: калина 12г, 8кл, 1.6, хетч
была девятка остался гарант - запор руля.
продал мужику, у него 13ка - говорит что чето ни как не поставить ...
или
нужно что то подрезать? кто ставил?
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
$@#Y@
Да вроде одинаково там все...
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
Там же муфта на вал ставится, ты муфту у себя скрутил?
tutaev 2007
ID_Hacker какую муфту у себя?
все что на 9ку ставилось, то и снялось!
чего там может быть разного? может пластмасса закрывает че?
tutaev 2007 писал(а): может пластмасса закрывает че?
Пусть снимет нижнюю облицовку рулевой колонки,установит обойму Гаранта на рулевой вал,мешающую для установки штыря часть облицовки отпилит.
msng
Авто: гранта
Guzh
Цитата:говорит что чето ни как не поставить
руки у него однозначно не из того места
tutaev 2007
кстати 2113 в списке нет
забыли наверно ...
23 101 Lada 1118 Kalina ( ) /07-/ ; Lada 2108; Lada 2109; Lada 21099; Lada 2114; Lada 2115 22,0-22,1 32,9 213 45
ну я так и полагал, что придется пластмассу подпелить...
а он все про то что чето не правильно ставится и в дырку кузова ато хвост гаранта не влазит, а если поставишь то лягуху тормоза упирается!
пообещал ему глянуть, но холодно щас ...
Последний раз редактировалось: tutaev 2007 (23 Января 2012 18:09), всего редактировалось 1 раз
tutaev 2007 писал(а):кстати 2113 в списке нет
В этом нет необходимости,-13,-14 и -15 по конструкции рулевого управления авто одной модификации.
tutaev 2007 писал(а):чето не правильно ставится и в дырку кузова ато хвост гаранта не влазит, а если поставишь то лягуху тормоза упирается!
Есть инструкция по установке Гаранта.
Окончательная затяжка разъемной муфты на валу осуществляется после проверки ее положения на заблокированном валу замком зажигания.
При этом штырь должен попадать в прорезь кронштейна кузова.
Поэтому с неумех и берут так дорого за правильную установку Гаранта.
tutaev 2007
парни, просьба не большая...
ктонить сфоткайте пжл как оно там все выглядит под торпедой в установленном виде, чтоб иметь представление...
Zver_042
tutaev 2007 писал(а):парни, просьба не большая...
Кликабельно, фотка на телепон 5Мп, уменьшать не стал, чтобы лучше рассмотреть можно было. Снимал сам понимаешь, "на ощупь"
Последний раз редактировалось: Zver_042 (26 Января 2012 21:30), всего редактировалось 1 раз
Zver_042 писал(а):фотка на телепон 5Мп, уменьшать не стал,
А с телефона фотка в зеркальном отображении получается (перевернутая).
Zver_042
А я даже не помню, как держал его, неудобно шибко в дублёнке, только сейчас заметил, что вверх ногами. Выложил и уехали быстро в ашан с женой, пока сынуля с дедом играл.
Подправил фотку и перезалил. Но вспоминая инструкцию, там на зубилу два варианта установки было с фотками.
Zver_042 писал(а):там на зубилу два варианта установки
Удобнее второй вариант,когда штырь правее обоймы.
Wanderlust
Авто: RIO
Ставил - муфта немного выше к рулю от "фланца", положение муфты такое, что при люфте руля на замке штырь гаранта ни во что не упирается. Вставлялся - справа-вверх, выше рулевого вала.
Zver_042
т808 писал(а):Удобнее второй вариант,когда штырь правее обоймы.
Может быть
Но мне так удобнее оказалось, под левую руку. На семёрке до этого привык, правда там горизонтально штырь.
Zver_042 писал(а):Но мне так удобнее оказалось, под левую руку.
На вкус,на цвет........
Zver_042 писал(а):На семёрке до этого привык, правда там горизонтально штырь.
Отпилив конец нижнего кожуха.
Zver_042
т808 писал(а):Отпилив конец нижнего кожуха.
Естественно
Всё по инструкцци, там с этого процесс и начинался.
Zver_042 писал(а):там с этого процесс и начинался.
А я наоборот - этим заканчиваю.
После полной установки и вставив штырь блокировки подводишь кожух и отмечаешь где аккуратно вырезать полукруг под этот штырь.
Zver_042
т808 писал(а):А я наоборот - этим заканчиваю.
Так там вся работа то и заключается в вырезании кожуха.
Поставить муфту по инструкции, и выбрать её положение относительно рулевого вала, а потом 4 болта наживлённых затянуть, работой язык назвать не поворачивается.
tutaev 2007
Zver_042
на фотке штырь в лягуху упирается если повернуть?
Zver_042
tutaev 2007 писал(а):на фотке штырь в лягуху упирается если повернуть?
Никак нет! Он в "окно" кронштейна рулевой колонки(не знаю как правильно называется эта часть кузова ) заходит. Если присмотреться, то его видно. Его перемещение при повороте рулевого вала ограничено соответственно шириной этого окна, то есть руль градусов 20 примерно всего свободный ход имеет. Ничего больше не задевает в заблокированном состоянии.
tutaev 2007
все ясно, спс за комменты!
