Как определить какой отопитель установлен? ВАЗ 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как определить какой отопитель установлен? ВАЗ 2112 вывод темы на печать
Andrey52RUS
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 21:15
Всем привет!решил поменять радиатор печки (потеют стёкла с жирным налётом) но столкнулся с проблемой не знаю какой у меня установлен отопитель нового или старого образца.Как определить какая стоит печка?
P.S знаю что тема bboyan но не судите строго Smile
Andrey52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 21:32
Если сняв жабо видно моторчик- то это нового образца.Также у радиатора НО длинные пластиковые патрубки-легко снимать и одевать резиновые патрубки печки.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 21:35
Подводящий и отводящий патрубки радиатора отопителя нового образца торчат из под шумки моторного щита (хомуты на них видны из моторного отсека).
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey52RUS
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 22:15
Ладно посмотрю и фотки сделаю Smile
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 00:04
я знал одного еврея, хотел судьбу обмануть, купить деталь, и в гараже быстренько поменять, все правильно, Но:
при разборке чагонибудь отлетит, по ходу пьесы решишь поменять шланги печки, хомуты, щетки на движке, фильтр салонный, порванный промятый провонявшийся поролон на заслонках, просиликонить посадочные места крышек при сборке, чтобы через щели движок не нюхать и еще кучу всего.
Изучи места установки скоб на печке, там есть невидимые недоступные и неотщелкивающиеся.
Задумай пару дней на разборку, покупку всяго и вся и последующую сборку.
После замены радиатора еще неделю будет выветриваться тосол.
От души желаю удачи!
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Ruslan=-
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 21:37
Нового образца пошли с 2004г. Скорее всего у тебя старый, менять его это просто жесть!!! vst
1.5л 8V 2004 г. BOSCH M1.5.4
-=Ruslan=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
миха51
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21120.1.5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 00:42
у меня старого образца стоит.а поменять радиатор не так и геморно.я со стороны моторного отсека его вытаскивал не снимая всю печку.хреного тока закручивать саморезы нижние и две защелки защелкивать,пальцы не лезут но приноровиться моно.
миха51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Ruslan=-
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 19:06
Я бы эти защелки, защелкнул тому на нос кто их придумал, шурупы что уже не канают? Хоть бы ставили замком к движку, чтоб снять можно было, а так только ломать, что я и понял после 2 часов мучения.
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 23:21
-=Ruslan=- писал(а):
а так только ломать
я отщелкивал дальнюю защелку с помощью электрода 4 мм, на конце лезвие, ножка повторяла форму печки. Защелкнуть так и не смог, да и хрен с ней. Конструкторы были накурены однозначно. supercool
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 23:55
да это жесть... я тоже полез посмотреть что с радиатором...тоже был жирный налет... а он какой то большой в ширину...сантиметров 10... и внизу фиг открутишь...
плюнул прочистил систему и залил герметик...все залечилось...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 00:13
я тоже с этого начинал, сначала не помогло, потом потекла помпа, потом поменял радиатор печки и помпу - помогло
ПС. Эпилог: сначала у нас ничего не было, потом нас ограбили
