Стоит ли брать Гранту или пока подождать?
- Да стоит[ 21 ]35%
- Нет подождать[ 39 ]65%
Всего голосов: 60
Grad33
Авто: Калина универсал 2008г.в 1.6 8 кл-ая Boch
Седаны Lada Granta, поставки которых дилерам начались буквально месяц назад, попали под отзыв. Оказалось, что под капотом новинки расположен недостаточно герметичный жгут проводов, попадание влаги внутрь которого чревато поломкой контроллера электронной системы управления двигателем: последний попросту глохнет и больше не заводится. Чтобы этого не произошло, всем без исключения «грантоводам» в ближайшем будущем предстоит посетить фирменные сервисные центры Lada, где бракованную проводку заменят совершенно бесплатно и достаточно быстро: процесс займет не больше 10 минут.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
бред какой то =) чего там за проводка такая которая меняется за 10минут? =) и что за жгут куда влага попадет и капец? ваще фантастика...
Авто: Два японских
тоже такую фигню слышал вчера от знакомого. говорит по телеку сказали.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Andreiko
Не везет им с ЭБУ, то тосолом зальет, то дождиком.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Grad33 писал(а):под капотом новинки расположен недостаточно герметичный жгут проводов
Получается, что как было на Самарах, так и осталось все без изменений. Этот жгут, по которому идут провода к ЭБУ, разрезан по всей своей длине сверху! и вода, стекая с моторного щита через сливные отверстия попадает прямо в разрез этого жгута и благополучно течет по нему дальше уже в салон, попутно, естественно, намокает вся ШИ. Лечится за минуту, наматыванием изоленты на жгуг проводки, в месте где стекает вода из моторного щита.
Mikhail_Sh
Strannik77 писал(а):Получается, что как было на Самарах, так и осталось все без изменений.
Похоже один и тот же инженер проектировал, удивительно на калине такого нет и нам повезло, наверно в отпуске был горе-конструктор
Тьфу....забыл про печку над БУ
Andreiko
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
gin88888
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Strannik77 писал(а):Grad33 писал(а):под капотом новинки расположен недостаточно герметичный жгут проводов
Мля... вот откуда у меня вода...
Strannik77
Авто: Не СААБ
Batman_1976 писал(а):Мля... вот откуда у меня вода...
Ну так это давно известный баян, странно, что о нем еще не все знают.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
У меня на седане тоже жгут проводов, но на крышку багажника....стал переламываться. Сверху скотч черный дешевый, вообще рассыпался на изгибе Искал, почему подсветка не горит.....на ко бл . провод переломлен. Почему бы не сделать как на Фокусе, гофру.?
