помогите разобраться..антифриз кипит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите разобраться..антифриз кипит вывод темы на печать
Bun2k
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 02:42
началось всё с падающей стрелки указателя температуры..както она себя непонятно вести стала,падала в ноль,подмималась чуть чуть
ну думал может датчик глючит
жидкость проверил,вроде есть
проехал около 100 км ну думаю посмотрю что там по капотом
открываю,а там бачок кипит!! и пар валит!
вот думаю что может быть??
помпа накрылась и негоняет воду ?? или воздушная пробка?
движок инжекторный
Bun2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 21:21
Для начала поменяй крышку расширительного бачка, там кларан, если он не держит, нет давления, температура закипания ниже, вот икипит больше давление выше темп-ра закипания - физика.
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bun2k
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 01:34
разобрался я в чём было дело...температура пригала из-за окисленных контактиков на датчике,а закипало из-за невключающегося пропеллера:)
хорошо хоть до термостата и помпы руки недошли,а то бы разобрал всё нафиг)
alexgrom
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 03:28
У меня тоже самое.
видимо не крутиться пропелер - на днях думаю проверю.
а сейчас спасаюсь только тем что включаю печку посильнее и через ее радиатор вроде температура опускается
alexgrom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 16:45
Bun2k писал(а):
разобрался я в чём было дело...температура пригала из-за окисленных контактиков на датчике,а из-за невключающегося пропеллера:)
а точно пропеллер не включается? У инжекторных он включается позже, а тосол уже начинает парить(при неисправной крышке бачка)
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
