Автор |
Сообщение |
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
Добавлено: 28 Января 2012 18:12
Всем привет. Может подскажет кто по моей трабле. Пытался открутить дпкв и сломал отливку где он крепиться. Сижу ломаю голову как быть и крою матом ту падлу которая прикрутила его на болт под отвертку.  Последний раз редактировалось: Чибис (29 Января 2012 20:41), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу |
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Добавлено: 28 Января 2012 18:26
Искать крышку масляного насоса 21120-1011052-00
coup16v
На форуме 7 лет
Добавлено: 28 Января 2012 18:31
Крышка м/н не дорого стоит в районе 500р +-. Правда деталька редкая, не везде есть
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Добавлено: 28 Января 2012 19:15
Чибис писал(а): | Сижу ломаю голову как быть |
я бы приклеил. Нагрузку это ухо не имеет, а зазор всегда можно обеспечить  _________________ Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Добавлено: 28 Января 2012 19:16
холодную сварку в помощь
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Добавлено: 28 Января 2012 19:35
посмотреть бы на фото как обломился...можно наверное аккуратно просверлить отверстие и нарезать резьбу, а затем посадить на Poxipol.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Добавлено: 28 Января 2012 19:51
Спросить в мастерской от старого двигателя.
Кир-кук
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Добавлено: 28 Января 2012 21:18
эпоксидка рулит  _________________ Лада Самара !The Best of ThE Best!
Чибис
Добавлено: 29 Января 2012 20:34
Dranik писал(а): | вообще то в стоке с завода ДПКВ крепится болтом М6 под ключ на 10. |
Я когда увидел эту пидерсию с болтом под отвертку сразу понял что даже автотаз не додумался бы до такого.
Кир-кук писал(а): |
я бы приклеил. Нагрузку это ухо не имеет, а зазор всегда можно обеспечить Smile |
приклеил все это дело холодной сваркой, сделал монолитную конструкцию, посмотрим как поведет себя этот пластилин в процессе эксплуатации.
И самое смешное, ну или обидное что дело было нибуя не в ДПКВ (поставил новый, а телега так и не завелась ), но есть один плюс, пока ждал когда эта конструкция высохнет, наконец-то установил во вторую фару билинзу ньювалео.
Под конец дня обнаружил в чем засада - в рампе нет бензина.
Бензонасос жужжит, главные реле в порядке. Завтра буду смотреть сетку бензонасоса и бензофильтр.
Подскажите что еще могет быть, куда копать?
