Страница 1 из 5
Kiryuxa
В чем может быть причина? Генератор пересыпал, поменял диодный мост, щетки и реле-регулятор, прозвонил обмотку, якорь, все целое... Но стоит чуть поездить и резко начинает идти большое напряжение и перегорает реле-регулятор... ЧЯ меняный три месяца назад, стоит от 2114... проблемы начались позавчера, поменял уже два реле-регулятора.... и еще вопрос, остается ли цел диодный мост после скачка напряжения до 16.5 вольт?
MIK64
прозванивать только...обычно они до 18 держат.какой диодник именно?
Kiryuxa
диодный мост 2110 вот такой
Размер файла: 371,25 KB
Просмотрено: 454 раз(а)
Kiryuxa писал(а):
Генератор пересыпал
Что сделал? wwow
Какое сопротивление обмотки ротора?
Kiryuxa писал(а):
ЧЯ меняный
Он вообще ни при делах.
Остается цел.
MIK64
прозвони.....сопротевление вроде должно быть 580 + - 20.....если не прав меня т808
подправит
Kiryuxa
Что сделал?
Ну перебрал, поменял диодный мост и щетки, после того как перегорел реле регулятор первый раз
Сопротивление не мерял, звонил на пробой на корпус
Kiryuxa
подправит
Прозванивал, в одну сторону не звонятся в другую 600 с копейками...
Kiryuxa писал(а):
Ну перебрал
Вот теперь по русски.
Щетки это понятно,потому что они заодно с регулятором.
А мост-то зачем было менять?
Он же в три раза дороже регулятора стОит?
А вот теперь мерь.
И обязательно сначала тестер проверь на режиме 200 Ом,замкнув щупы и запомнив показания дисплея.Скорее всего покажет 0,4-0,5.
Потом уже мерь обмотку ротора.
Сколько покажет?
MIK64
чтоб наверника hehe
Kiryuxa
На старом мосту один диод вылетел.... Маленький, как сказали дополнительный что-ли...
MIK64 писал(а):
чтоб наверника
Как видишь наверняка не получилось.
А чтоб наверняка,нужно было генератор в сборе менять,или новую машину брать,там гарантию дают. Smile
Понятно.
Это доп.диод.При его сгорании лампочка АКБ будет на заведенной светиться в полнакала.
Последний раз редактировалось: т808 (29 Января 2012 22:26), всего редактировалось 1 раз
Kiryuxa
MIK64 писал(а):
чтоб наверника
Просьба не стебеться, в автоэлектрике не очень силен, но никогда просто так, типа а вдруг, запчасти не меняю...
MIK64
эт да...мне помогло....правдо у меня межветковое было:cr
Это мы между собой с MIK64 так шутим.
К тебе отношения не имеет.
Как видишь,стараемся помочь. Drinks or Beer
Good
Ага!
Только не сразу,а на втором генераторе.
MIK64
Drinks or Beer Kiryuxa
на свой счет не бери...замеряй все а потом советы Wink
Kiryuxa
Сопротивление обмотки 3.8 ом... Как сказал электрик знакомый, который первый раз сам гену прозванивал, что может быть где то КЗ... Обидно что перегорели обе лампы ближнего света при первом скачке, а сегодня и дальний вылетел((( Блин лампы филипсы были, жалко... А предохранители прочему то целые остались на свет cry
Последний раз редактировалось: Kiryuxa (29 Января 2012 22:35), всего редактировалось 1 раз
MIK64
а для чего форум....спросить надо было......а так пол машины можно заменить ища причину Smile
А сопротивление замкнутых щупов мультиметра?
Преды сгорают при коротком замыкании в цепи ламп,а повышенное напряжение они выдерживают.
Жалко.
Я так понял,что у тебя инж (в профиле нет),если гена десяточный?
Последний раз редактировалось: т808 (29 Января 2012 22:39), всего редактировалось 1 раз
Kiryuxa
0.4
Kiryuxa
Первая мысль была, щетки Г@вно попались, во второй раз я задумался...
0.4
Значит 3,8 - 0,4 = 3,4 Ома
Странно.Это даже больше чем должно быть.
Тем более регулятор от этого перегореть не должен.
Значит остается другая возможная причина.
ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО осмотри самый верхний слой обмотки ротора особенно под клювами,на предмет отслаивания провода и касания его изнутри к клювам.
богданgtn
мож пора уже новый генератор
MIK64
над было сюда писать....я уже форуму прям обязан...много денег с экономил
Kiryuxa
генератору и года нет... собирал инжектор летом и гену менл соответственно.... заметил что при включении печки происходила эта не объяснимая хрень.... но не сразу, минут через 10
Kiryuxa
сразу не подумал... facepalm
Страница 1 из 5
