Стук мотора Приоры
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук мотора Приоры вывод темы на печать
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 09:04
На пробеге около 5000 км появился стук в ДВС на холостом ходу у прогретого мотора. Есть стук поршневой сразу после запуска холодного (при отрицательных температурах), который исчезает через 20-30 сек прогрева. Дальше двигатель прогревается ровно и без посторонних шумов. Как только указатель температуры приближается к отметке 80 градусов, появляется сначала одиночный, а через 10-15 сек прогрева постоянный глухой стук, который лучше всего прослушивается с задней части (со стороны катализатора). Стук глухой, но четкий. Мне очень напомнил стук по звуку распредвал моторов 8V в осевую. При попытке услышать стук на сбросе газа с 2500-3000 об/мин - ничего подозрительного не слышу. Стук еле различим уже при 1000 об/мин, дальше вообще не слышен. Но на ХХ звук напоминает дизель.
На приоровод.ру один из таких же мучеников выложил запись своего стука - он такой же как и у меня.
http://www.youtube.com/watch?v=PDPdqkKQ2xc&feature=youtu.be
Все советуют вскрывать двигатель и искать стук в поршневой, но терзают сомнения.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 09:35
гидрик же вроде
www.asgloom.narod.ru
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 09:50
Smile ага на гидрик похоже,надо померить давление масла, а патом капать фильтр,масло , маслоприемник
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 14:44
Военный
приора, 2011 год. Гарантия!!!
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 14:48
Трахтер hehe
Военный
Масло какое??... Попробуй поменять масленый фильтр, иногда помогает... А там уже если не поможет, на гарантию...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 15:15
Я не проходил ТО, гарантии нет.
Это не гидрокомпенсатор - звук не сверху, а сзади двигателя.
Стук появляется когда ОЖ 80 град, а поддон чуть теплый - при этом давление масла будет всегда отличное, т.к. масло еще не разогрето.
Человеку с таким стуком по гарантии уже меняли поршневую - через 1000 км стук появился снова. Жаль, ему не дали присутствовать при ремонте. Есть вероятность, что цилиндры не промеряли, а тупо воткнули поршни по маркировке цилиндров. Думаю, один цилиндр "прослаблен" относительно маркировки группы, типа маркирован "В", а на самом деле "D".
Если это будет все же поршневая, то воткну 124-ю поршневую, наверное. Сильно геморный мотор 21126.
Ковка безвтыковая от СТИ стоит 8000 руб комплект, а здесь, если не перетачивать, надо будет подбирать поршни по группам разные.
Придется все же делать трактор 124-й.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 16:24
думаю это прослабленный палец во втулке шатуна или скорее втулка по диаметру засожена.
сужу по звуку с ролика, поршень глуше шлепает и при прогреве стихает немного
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 16:28
нахрен тогда вообще нужна приора, купил бы богдашу сарай с 124, и сто штук бы еще осталось supercool
это типа шутка юмора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 16:39
Мда. Сборка приоровских моторов страдает качеством supercool
Siers.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 17:21
Уверен что только приоровских?... hehe Почитай отзывы на форуме niva4x4.ru об новых 21214.... Пострашнее голливудских ужастиков будет pst
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 17:30
с таким же стучащим двигателем facepalm
Военный
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 17:46
Сегодня специально трижды прогревал мотор до 80 град на ХХ - стук появляется как по команде при 80 град по приборке. До этой температуры - тишина. Температура масла ни при чем.
И, судя по общению на приоровод.ру, такой я далеко не один.
Мотористы говорят, что прослабленный поршень должен быть отчетливо слышен при сбросе газа с 3000 оборотов - но у меня ничего не слышно.
Расход масла есть, полуровня по щупу на 5000 км. Масло 5W40 Шелл Ультра. Но его у меня и моторы 8V жрали - давно на нем езжу, уже лет пять.
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 18:21
забей, они все так работают, в том числе и у меня. правда масло не ест. на калинофоруме все кричат про стук поршней в 1,6 8в и что надо срочно перебирать. я проездил на таком стучащем моторе три года - масло не жрало тяга отличная. на приороводе такая же песня - паникёры одни. сдохнет мотор ну и хрен с ним, судьба значит.
мой тебе совет - езди пока ездишь, разобрать всегда успеешь. уже давно заметил, чем больше ухаживаешь и лелеешь машину, тем она капризней.
п.с. а с гарантии зря слез, ТО копейки стоит. в челябе ТО-0 2000 руб. ТО-1 900 руб. на приору.
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 18:28
уровень масла смотри
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 18:43
зависал пару месяцов назад на приороводе... да, качество ВАЗа что-то стало не очень...
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 19:00
Военный
Перед тем как полезешь менять поршневую на 124... Может стоит начать с малого и заменить масло на другого производителя? + фильтр также другой попробовать..
P.S. Новый РашенТаз nea ... уж луче старая Б\У иномарка bboyan
Военный
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 19:04
В Саратове первое ТО на пробеге 2000-3000 км 5500 руб с маслом Шелл п/с 10W40. Я посчитал, даже если поменять поршневую на 124-ю Кострома-мотордеталь самому - обойдется максимум 6000.
Что касается гарантии - я в Саратове на пробеге всего 100 км со скандалом менял помпу свистящую. О том как безобразно все сделали - здесь была моя тема. Ехать к ним еще раз по гарантии - увольте. Они мне с той помпой предлагали "поездить, пока звук не станет совсем явным".
Военный
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 19:11
Уровень масла я смотрю каждый день утром перед пуском. Сейчас полуровня - от максимума столько съело за 5000 км.
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 12:27
Тоже появился какой-то непонятный стук:-( уж не палец ли это так постукивает?Пробег всего 30т.км.....На гидрик не похоже,как они стучат знаю.
Вот запись стука:
http://files.mail.ru/DBTPM0
Кто что может сказать?
Forsage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 12:55
Точно не гидрик. На моем 128 моторе такое же было. Причина - большой зазор в ЦПГ. Решил вопрос, заменой двигателя по гарантии.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186378&start=475
Страница 20.
Pioneer 111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forsage
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 15:59
Попроб. по очереди снимать разъем с катушек...результат никакой,стук никуда не пропадал...ХЗ че такое
Военный
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 16:09
Вот запись стука:
Стук очень похож на мой.
Судя по всему - это стук ШПГ.
Увы, но лекарство пока не найдено. Замена поршневой на более "плотную" излечивает лишь на время. Кардинально устраняет пока только замена ШПГ на 124-ю
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 19:04
На 100% устраняется заменой ШПГ с растойкой блока под регламентированный тепловой зазор.
Forsage
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 19:34
А почему на холодную этого стука нет? обычно на холодную такие стуки больше проявляются...и самое для меня загадочное,если это ШПГ, почему при поочередном отключении цилиндров звук не исчез? Во вторник съезжу к знакомому мотористу тот послушает...сегодня встретил его, тот сказал продай на фиг ЭТО...спросил у него что все так плохо? он сказал что приоры к нему не приезжают...их всегда притаскивают... вот такая не оч радостная картина
Военный
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 19:45
Заводских ремонтных нет.
Остается либо ковка СТИ, либо харьковские.
С ковкой все сложно. Если точить под комплект - то есть возможность попасть в нужный допуск посадки поршня. Если не точить - то нужно разукомплектовать несколько комплектов поршней разных групп, чтобы точно подобрать размер.
Все же склоняюсь к 124-й поршневой. Меньше затрат и проблем, больше вероятность успешного ремонта, безвтыковый вариант, хотя регресс в таком решении очевиден. Плюс очень хороший знакомый работает дилером Кострома-мотордеталь, они сейчас делают неплохие комплекты 124-х поршневых
Страница 1 из 8
