промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, как визуально различить у приор какой фазы кузов 1 или 2? Как я понимаю, 2 кузов усиленный.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
А разница? безопасности нету что там что там...
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сам ответ нашёл...
...Кстати, по словам вазовцев, проверить «фазу» Приоры просто — нужно демонтировать обшивку передней двери и взглянуть на расположение бруса безопасности. Если он горизонтальный, как у «десяток», — это кузов фазы I. А если труба наклонена (это сделано для того, чтобы при боковом ударе она не била по торсу седока) — значит, кузов уже усилен...
Вот здесь
http://avto-credit.com/Crash-test.aspx?id=11
значит врут они тут?
alev-tlt
Авто: ТАЗик-21102'2003
Самого вопрос интересует, вот что известно:
наклон бруса в двери
шляпка болта на передней стойки с водительской стороны (видимо имеет отношение к усилению моторного щита)
удлиненный или наваренный лонжерон пола по моему только со стороны водителя
по каталогу 2007 года кузов приоры вообщем идентичен десятому
webmines
Ребят. Даже не заморачивайтесь. Безопаснее оно стало только на бумаге. Как была приора десяткой, так ей и осталась
Xplane
Авто: Granta
webmines писал(а):Ребят. Даже не заморачивайтесь. Безопаснее оно стало только на бумаге. Как была приора десяткой, так ей и осталась
Чо за флуд?
Eddard Stark
Xplane
Это не флуд, а реалии жизни.
Xplane
Авто: Granta
Eddard Stark писал(а):Xplane
Реалии жизни таковы что безопасность в первую очередь зависит не от машины а от водятла, а реальность такова что водятлы становятся все более опаснее и даже Автоваз тут не причем
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Xplane писал(а):Eddard Stark писал(а):Xplane
Кузов приоры или десятки самый крепкий из всего семейства ВАЗа. Об этом много написано и проведены соответствующие краш-тесты. Вы посмотрите какие морды у чепырок после аварий, их разрывает в "розочку"...
У моего Богдаши брус в двери наклонный, имеются шпильки для монтажа блока подушек безопасности, блока АБС... - значит один кузов что на приору и что на Богдан только собран на разных заводах и не факт что есть доказанно где лучше сварен в Тольятти или Черкассах - время покажет. Но то что кузов у моего Богдана жёще чем был у предыдущей десятки 2006г это доказанный мною факт!
Резинка лобового у той машины пропилила борозду на крыше за пол года, а у этой стоит не шелохнется!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
badboy2115 писал(а):Резинка лобового у той машины пропилила борозду на крыше за пол года, а у этой стоит не шелохнется!
2004 год и нету борозды от резинки. Делаем вывод, что у меня приорокузов
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
za_k_on писал(а):badboy2115 писал(а):Резинка лобового у той машины пропилила борозду на крыше за пол года, а у этой стоит не шелохнется!
Видимо, что-то сделано там чтобы не пилила крышу резинка. У всех пилит, а у тебя нет - так не бывает!
Растяжка стоит?
za_k_on
badboy2115 писал(а):Растяжка стоит?
есть чуть-чуть
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
za_k_on писал(а):2004 год и нету борозды от резинки.
а на моей десятине 2004 года выпуска была борозда (я правда подсуетился вовремя и прклеил туда изоленту.
cinote
Авто: приора
badboy2115 писал(а):Кузов приоры самый крепкий из всего семейства ВАЗа
бред. кузов самый слабый у приоры
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
cinote писал(а):badboy2115 писал(а):Кузов приоры самый крепкий из всего семейства ВАЗа
Кузов самый слабый у 2109. Затем идет сарай 2111, затем сарай приора.
Самый крепкий кузов у лада-гранты.
Для сравнения - жесткость кузова 2109 около 10 000 Ньютонов на градус.
Жесткость кузова Калины около 24 000 Ньютонов на градус
cinote
Авто: приора
на практике все по другому. у знакомого приору стукнули в зад семерка . в итоге багажник немного ушел вперед ,а у другого всего лишь бампер и фара. все остальное на месте
Последний раз редактировалось: cinote (08 Февраля 2012 13:44), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
cinote
И причем здесь жесткость кузова? Вообще непричем.
cinote
Авто: приора
а притом что металл у нее тоньше,лонжерон слабый
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
cinote писал(а):Serg_x
Не говори ерунду. Форд фокус имеет жесткость кузова около 40 000 ньютонов. Давай столкни его с приорой, кто сильнее пострадает?
za_k_on
Serg_x писал(а):жесткость кузова около 40 000 ньютонов
Ты не забыл добавить слово "на скручивание"?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):Ты не забыл добавить слово "на скручивание"?
"на градус". Конечно на скручивание.
za_k_on
Serg_x писал(а):Конечно на скручивание.
А
cinote говорит про обывательское понятие жёсткости, ассоциируемое с безопасностью. Кто больше сомнётся от удара в столб на 150 км в час.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):Кто больше сомнётся от удара в столб на 150 км в час.
Это некорректное сравнение и по факту никакой информации о безопасности не даст.
za_k_on
Serg_x писал(а):Это некорректное сравнение и по факту никакой информации о безопасности не даст.
я-то в курсе
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Serg_x писал(а):Самый крепкий кузов у лада-гранты.
Это где написано-то такое? От куда инфа? Читал, что металл тоньше у Гранты, и что краш-тестили её при 56 км/ч (ЕЭК ООН№ 94-0), а приоры с десятками тестют при 64 км/ч (EuroNCAP), думаю, из-за хилости кузова первой, иначе дорогостоящие манекены выкинуть бы пришлось.
