ztc
Добрый день!
Поиском не нашел, в связи с чем задаю вопрос.
Вчера в местном сервисе поменял погоревший стартер со втулками и заодно поставил новый трамблер. Первое впечатление - заводится прекрасно (сегодня -30, завелась легко). Двигатель работает ровно и тихо, НО! facepalm
Такое ощущение будто изменилилсь передаточные числа трансмиссии. До ремонта на первой (4000 об/мин) скорость была 20-25, на второй 40-45, сейчас на первой еду 35, на второй под 70, на четвертой машина вобще не едет. Как такое возможно? В чем накосячили сервисники? Можно ли ездить с этим?
Первая мысль - что-то сняли хорошее и поставили свое плохое в сервисе, но что? Шестерни из коробки вытаскивали?
Поеду к ним сегодня-завтра, но хочу быть подкованным немного.
Прошу прощения если глупый вопрос, но даже идей нет что это может быть.
Спасибо!
Ходок
Если меняли трамблер, то вполне могли зажигание не правильно выставить.
kotmu
Был конечно случай, что целиком махнули свежую коробку на старую.
Шестерни вынимать - трудозатратно.
Возможно беда в трамблере новом - как бы искра плохая, например глючит датчик Холла или реально выставлен плохо.
Вот это и смешно и не очень... Но то, шо не понятно, то это точно не смешно...
ТС... Ниде не описАлся...??? Smile
ztc
Пойду сечас прокачусь немного (заодно и погрею), послушаю детонацию, заодно и про скорость точнее скажу.
nedvik
так это ведь с коробкой никак не связано.
коробку целиком сменить минимум час, плюс стартер и крышка трамблера пол часа. ты машину на долго оставлял?
а как часто ты так крутил мотор, может внимания не обращал, а если зажигание не выставили, то она и будет тупить. по скорости у меня примерно так и было на 1й и 2й передачах
gpn
Новый - не значит исправный.
Возможно в нем не работает центробежник.
Зажигание тебе там по стробоскопу ставили?
ztc писал(а):
(4000 об/мин)
1-я передача = 32.27 км/ч
2-я передача = 60.08 км/ч
3-я передача = 86.14 км/ч
4-я передача = 124.63 км/ч
5-я передача = 150.2 км/ч
ztc
Ну да, сам уже читаю - http://2108.info/engine_tuning/152-sportivnyjj-rjad-kpp-vaz-2108.html, это я сперепугу наверное. Машину оставил может на полчаса или чуть больше, вряд ли бы успели, да и менять там не на что особо Smile
Согласен, сейчас еще проехался, чувсвтую что машина просто плохо тянет, детонации вроде нет, так что наверное позднее зажигание?
Выставляли по стробоскопу, но самого процесса я не видел. Можно ли как то продиагностировать центробежник в полевых условиях?
В любом случае поеду в сервис сегодня вечером, буду давить на то чтобы отрегулировали зажигание при мне как надо.
Заодно вопрос в тему, тут на форуме видел обсуждают коробочку МД-1, не подскажете, в Москве где можно купить? Не хочется с почтой из Питера заморачиваться.
Видимо так.
Только имея стробоскоп.
ztc писал(а):
коробочку МД-1
Это почти игрушка.
Пригодится лишь тем,кто не умеет пользоваться обычным пробником с лампочкой.
В любом автомагазине.
А если кто из друзей с паяльником дружит,то самому сделать очень просто и дешево.
Читай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238643&start=50
ztc
По диагностике центробежного и вакуумного реглятора кое что нашел тут - http://www.autopolomki.ru/p50.html, но видится мне что стробоскопом таки проще.
Со стробоскопом вроде понятно, но настройка с помощью лампочки должна быть не совсем точна, вычитал где-то, что, мол, не учитывается износ распределителя и дребезг контактов, а МД-1 якобы этого недостатка лишен. Выходит лучше стробоскоп иметь? Цены кусаются.
ztc писал(а):
Цены кусаются.
300 руб, вполне достаточно... Для себя любимого... Drinks or Beer
УОЗ на Самарах по лампочке не настраивают (это про классику).
Я говорил о проверке напряжения на катушке и коммутаторе,что МД-1 показывает светодиодами.
Не то читал.
Самара,не классика и система зажигания у нее БЕЗконтактная.
BorisN
меньшее опережение так и проявится прояится - в мороз заводится лучше, тянет похуже. Чиркни метку установки и на треть деления трамблёра (3 градуса) на опережение поставь и сравни, как лучше. Если всё боле-менее исправно двигатель не заметит, а если уже было задрано, то машина сразу заметно затупит (но это врядли по симптомам). Когда опережение опасно задрано двиг начинает греться, хуже тянуть, громче шуметь, если что. Светодиодный стробоскоп за 290 руб вполне функцию выполняет, если встанет выбор.
ztc
Поставил зажигание пораньше немного, ехать стало заметно веселее, но появился какой-то непонятный звук - легкое касание металла о металл, как будто тихо щелкает что ли. Появляется на повышенных оборотах, по ощущениям звук от бегунка трамблера. Разобрал, посмотрел внутри все целое вроде. Трамблер на замену?
Замена поршней с поломанными перемычками от возможной детонации обойдется намного дороже.
.kkursor
т808, а можно вопрос? Инжектор же за детонацией сам следит, поэтому ничего там разбить не может на нормальном бензине, да?
В определенных пределах.
А 80 тоже нормальный бензин,но не на такую степень сжатия,как у движков Самар.Поэтому инжектор с ним не справится.
projectX
Если датчик детонации исправен то да Smile
BorisN
у меня на карбе 2 года коммутатор с датчиком детонации. После поломанных поршней и поставил. Датчик тот же.
Детонация... Повод призадуматься...
Ставь 4 гр... Ну или так катайся, но, прямо сейчас, отложи деньги на капиталку... supercool
ztc
Не понимаю что не так, ставлю чуть позже зажигание - не едет, ставлю раньше - звук, но звук идет четко от крышки трамблера, а не от двигателя nea. Еще раньше ставить (проверить тот ли это звук) побаиваюсь, как бы не разнесло мой тазик на части Smile
Своими силами видимо не справляюсь, поеду на выходных к мотористам, сейчас правда аткие спецы, что без штанов и с исправнойто машиной останешься, а с неисправной и подавно.
торантино
Ослабь гайки и крути на х.ходу. Крутнул-газанул и.т.д. Сам всё поймёшь по звуку. Клацать не должен и вяло,мягко то же не должен. Сделай так-вжик,вжик. Good Метки проверь ГРМ на всякий случай-чё они там делали кто его знает? Может ролик у тебя хороший тырили. hehe .
kotmu
несколько километров с А76 справлялся инжектор GM Smile
