ztc
Авто: 21099 1999г.в. 199т.км
Добрый день!
Поиском не нашел, в связи с чем задаю вопрос.
Вчера в местном сервисе поменял погоревший стартер со втулками и заодно поставил новый трамблер. Первое впечатление - заводится прекрасно (сегодня -30, завелась легко). Двигатель работает ровно и тихо, НО!
Такое ощущение будто изменилилсь передаточные числа трансмиссии. До ремонта на первой (4000 об/мин) скорость была 20-25, на второй 40-45, сейчас на первой еду 35, на второй под 70, на четвертой машина вобще не едет. Как такое возможно? В чем накосячили сервисники? Можно ли ездить с этим?
Первая мысль - что-то сняли хорошее и поставили свое плохое в сервисе, но что? Шестерни из коробки вытаскивали?
Поеду к ним сегодня-завтра, но хочу быть подкованным немного.
Прошу прощения если глупый вопрос, но даже идей нет что это может быть.
Спасибо!
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Если меняли трамблер, то вполне могли зажигание не правильно выставить.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Был конечно случай, что целиком махнули свежую коробку на старую.
Шестерни вынимать - трудозатратно.
Возможно беда в трамблере новом - как бы искра плохая, например глючит датчик Холла или реально выставлен плохо.
ztc писал(а):на первой (4000 об/мин) скорость была 20-25
ztc писал(а):сейчас на первой еду 35
Вот это и смешно и не очень... Но то, шо не понятно, то это точно не смешно...
ТС... Ниде не описАлся...???
ztc
Пойду сечас прокачусь немного (заодно и погрею), послушаю детонацию, заодно и про скорость точнее скажу.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
ztc писал(а):в местном сервисе поменял погоревший стартер со втулками и заодно поставил новый трамблер.
так это ведь с коробкой никак не связано.
коробку целиком сменить минимум час, плюс стартер и крышка трамблера пол часа. ты машину на долго оставлял?
а как часто ты так крутил мотор, может внимания не обращал, а если зажигание не выставили, то она и будет тупить. по скорости у меня примерно так и было на 1й и 2й передачах
nedvik писал(а): по скорости у меня примерно так и было на 1й и 2й передачах
ztc писал(а):поставил новый трамблер.
Новый - не значит исправный.
ztc писал(а):на четвертой машина вобще не едет
Возможно в нем не работает центробежник.
Зажигание тебе там по стробоскопу ставили?
ztc писал(а):(4000 об/мин)
1-я передача = 32.27 км/ч
2-я передача = 60.08 км/ч
3-я передача = 86.14 км/ч
4-я передача = 124.63 км/ч
5-я передача = 150.2 км/ч
ztc
nedvik писал(а):по скорости у меня примерно так и было на 1й и 2й передачах
Ну да, сам уже читаю -
http://2108.info/engine_tuning/152-sportivnyjj-rjad-kpp-vaz-2108.html, это я сперепугу наверное. Машину оставил может на полчаса или чуть больше, вряд ли бы успели, да и менять там не на что особо
т808 писал(а):Новый - не значит исправный.
Согласен, сейчас еще проехался, чувсвтую что машина просто плохо тянет, детонации вроде нет, так что наверное позднее зажигание?
Выставляли по стробоскопу, но самого процесса я не видел. Можно ли как то продиагностировать центробежник в полевых условиях?
В любом случае поеду в сервис сегодня вечером, буду давить на то чтобы отрегулировали зажигание при мне как надо.
Заодно вопрос в тему, тут на форуме видел обсуждают коробочку МД-1, не подскажете, в Москве где можно купить? Не хочется с почтой из Питера заморачиваться.
ztc писал(а):наверное позднее зажигание?
Видимо так.
ztc писал(а):Можно ли как то продиагностировать центробежник в полевых условиях?
Только имея стробоскоп.
ztc писал(а):коробочку МД-1
Это почти игрушка.
Пригодится лишь тем,кто не умеет пользоваться обычным пробником с лампочкой.
ztc писал(а):в Москве где можно купить?
В любом автомагазине.
А если кто из друзей с паяльником дружит,то самому сделать очень просто и дешево.
Читай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238643&start=50
ztc
По диагностике центробежного и вакуумного реглятора кое что нашел тут -
http://www.autopolomki.ru/p50.html, но видится мне что стробоскопом таки проще.
т808 писал(а):Пригодится лишь тем,кто не умеет пользоваться обычным пробником с лампочкой.
Со стробоскопом вроде понятно, но настройка с помощью лампочки должна быть не совсем точна, вычитал где-то, что, мол, не учитывается износ распределителя и дребезг контактов, а МД-1 якобы этого недостатка лишен. Выходит лучше стробоскоп иметь? Цены кусаются.
ztc писал(а):Цены кусаются.
300 руб, вполне достаточно... Для себя любимого...
ztc писал(а):настройка с помощью лампочки должна быть не совсем точна
УОЗ на Самарах по лампочке не настраивают (это про классику).
Я говорил о проверке напряжения на катушке и коммутаторе,что МД-1 показывает светодиодами.
ztc писал(а):не учитывается износ распределителя и дребезг контактов,
Не то читал.
Самара,не классика и система зажигания у нее БЕЗконтактная.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
меньшее опережение так и проявится прояится - в мороз заводится лучше, тянет похуже. Чиркни метку установки и на треть деления трамблёра (3 градуса) на опережение поставь и сравни, как лучше. Если всё боле-менее исправно двигатель не заметит, а если уже было задрано, то машина сразу заметно затупит (но это врядли по симптомам). Когда опережение опасно задрано двиг начинает греться, хуже тянуть, громче шуметь, если что. Светодиодный стробоскоп за 290 руб вполне функцию выполняет, если встанет выбор.
ztc
Поставил зажигание пораньше немного, ехать стало заметно веселее, но появился какой-то непонятный звук - легкое касание металла о металл, как будто тихо щелкает что ли. Появляется на повышенных оборотах, по ощущениям звук от бегунка трамблера. Разобрал, посмотрел внутри все целое вроде. Трамблер на замену?
ztc писал(а):Поставил зажигание пораньше немного
ztc писал(а):звук - легкое касание металла о металл, как будто тихо щелкает что ли. Появляется на повышенных оборотах,
ztc писал(а):Выходит лучше стробоскоп иметь? Цены кусаются.
Замена поршней с поломанными перемычками от возможной детонации обойдется намного дороже.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
т808, а можно вопрос? Инжектор же за детонацией сам следит, поэтому ничего там разбить не может на нормальном бензине, да?
.kkursor писал(а):Инжектор же за детонацией сам следит
В определенных пределах.
.kkursor писал(а):ничего там разбить не может на нормальном бензине, да?
А 80 тоже нормальный бензин,но не на такую степень сжатия,как у движков Самар.Поэтому инжектор с ним не справится.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
.kkursor писал(а): Инжектор же за детонацией сам следит, поэтому ничего там разбить не может на нормальном бензине, да?
Если датчик детонации исправен то да
BorisN
у меня на карбе 2 года коммутатор с датчиком детонации. После поломанных поршней и поставил. Датчик тот же.
ztc писал(а):Поставил зажигание пораньше немного, ехать стало заметно веселее, но появился какой-то непонятный звук - легкое касание металла о металл, как будто тихо щелкает что ли.
Детонация... Повод призадуматься...
Ставь 4 гр... Ну или так катайся, но, прямо сейчас, отложи деньги на капиталку...
ztc
Не понимаю что не так, ставлю чуть позже зажигание - не едет, ставлю раньше - звук, но звук идет четко от крышки трамблера, а не от двигателя
. Еще раньше ставить (проверить тот ли это звук) побаиваюсь, как бы не разнесло мой тазик на части
Своими силами видимо не справляюсь, поеду на выходных к мотористам, сейчас правда аткие спецы, что без штанов и с исправнойто машиной останешься, а с неисправной и подавно.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
ztc писал(а): Еще раньше ставить (проверить тот ли это звук) побаиваюсь, как бы не разнесло мой тазик на части
Ослабь гайки и крути на х.ходу. Крутнул-газанул и.т.д. Сам всё поймёшь по звуку. Клацать не должен и вяло,мягко то же не должен. Сделай так-вжик,вжик.
Метки проверь ГРМ на всякий случай-чё они там делали кто его знает? Может ролик у тебя хороший тырили.
kotmu
т808 писал(а):А 80 тоже нормальный бензин,но не на такую степень сжатия,как у движков Самар.Поэтому инжектор с ним не справится.
несколько километров с А76 справлялся инжектор GM
