подвывает сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подвывает сцепление вывод темы на печать
kyuv
Авто: vaz-21124
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 15:02
Уважаемые профи, объясните ситуацию. В начале нажатия на педаль сцепления появляется звук, похожий на подвывание подшипника, при полном нажатии, вой пропадает. Это происходит на холодной машине. Потом, после примерно 15-ти мин. езды, всё пропадает, никаких посторонних звуков. И это началось с морозами. Что у меня умирает? Или это нормально при больших холодах? Я купил машину при пробеге 70 т.км, сейчас 135 т.км, в КПП только масло поменял, больше ничего не делал.
если ты всегда считаешь себя правым, то это не значит, что так оно и есть на самом деле...
kyuv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2012 15:14
Выжимной скорее всего.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 00:41
Это выжимной, когда он холодный смазка в нем загустевает так что при легком нажатии на педаль он просто не проворачивается как двигатель с такой же скоростью, а проскальзывает на корзине. Ничего страшного в это нет при прогреве все проходит. Бывает такое.
прокачаем..............
IDimon_zt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 01:55
у меня при минус 25 и выше скрежет слышен с мелкими ударами...я уж думал пипец выжимному - не доеду... нажимаю сцепу - скрежета нет...
поехал, через 10 минут все пропало.... при температура -15 ничего такого не было...
чует мое сердце придеться сцепу менять ,а там уж и коробку разбирать - плохо втыкается вторая и с хрустом втыкается 4 )))
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
