горит индикатор уровня масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> горит индикатор уровня масла вывод темы на печать
evgueni
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 18:22
Подскажите пожалуйста начинающему автомобилисту, на 21043 переодически стала гореть лампочка уровня масла на панеле приборов, при этом по щупу уровень максимальный, масло заменено 1000 км назад, полусинтетика мобил. Что бы это могло быть?
Заранее благодарю.
evgueni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot-07
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 18:41
Фильтр поменяй для начала. Часто такое бывает из-за него.
Удачи!
С уважением, Владимир.
Kot-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgueni
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 18:52
фильтр соответственно менялся с вместе с маслом
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 21:27
Поменяй, у меня через 1500 км лампа начала моргать. Поменял фильтр и усё пропало.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 12:21
Таки а много масла вытечет при этой процедуре? Или только то, что было в фильтре?
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot-07
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 12:46
Грамм 100-150, не больше. Тряпочку предварительно положи под фильтр. Менять лучше после продолжительной стоянки, чтобы масло из системы максимально слилось. Фильтры Champion и SCT лучше не брать, очень много брака и преждевременных отказов.
Если замена фильтра кардинально не решит проблему, значит или масло некачественное, или с маслонасосом что-то не так. Бывает, бензин попадает в масло через рваные диафрагмы бензонасоса. Это тоже приводит к разжижению масла и падению давления.
Удачи!
Четверкин
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2004 04:41
Что было залито до полусинтетики?сними старый фильтр слей из него остатки.если масло нормальное тогда ставь новый.
торчю от ВАЗ-04
Четверкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 17:16
ОК, спасибо.
Масло шеврон минералка, насос пекар (совсем новый).
Mail.ru
