Стеклоподъемники клинят сволочи..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стеклоподъемники клинят сволочи.. вывод темы на печать
Гоша
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 19:09
Парни, кто изучил потроха энтого девайса? Стекло клинит, причем в разных местах. Каково устройство и возможные причины? Не хотелось-бы впустую разбирать.
Спасибо.
Гоша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNF
Авто: FF2 SE
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 20:15
Спасибо.
Если клинит при подъеме с характерным треском внутри - на замену. Изношена внутренняя шестеренка. Советую при этом не тянуть, заклинит окончательно в самый неподходящий момент. В некоторых конструкциях ЭСП можно заменить только моторчик.
MNF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гоша
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 20:58
ЭСП клинят как при опускании. так и при подъеме. При этом треска нет, просто стекло останавливается как если-б дошло до упора.
MNF
Авто: FF2 SE
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 10:54
Тогда только разбирать и визуально наблюдать.
minichal
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 11:24
У меня схожая беда. Задними стеклами пользуюсь редко и они блин не открываются. Приехал с этой проблемой на сервис, чувак просто открытил пластиковую ширму и долбанул по движку тяжелым, а я в это время нажимал..... вот так они открываются...... :ooo: А потом если опять долго не пользоваться, то снова.... Короче, я так понимаю, что там движки эти или вообще вся кинематика нихрена, наверное, не смазана, поэтому и происходит такая фигня.
minichal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerr
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 11:30
У меня клинили. Оказалось болтается стекло (хреново прикручено к подъемнику). Но при этом стекло немного перекашивает.
C уважением, Jerr
Jerr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гоша
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 21:13
Вскрытие покажет...
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2004 20:10
Надо разбирать и смотреть, я отрегулировал направляющие и нормально работает, хотя щетки к колектору быстро прилипают, надо двигатель разобрать и посмотреть...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гоша
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2004 15:45
Спасибо всем откликнувшимся...........
Гоша
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2004 15:48
