замена мотора с 1.5 8кл i на приоро
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена мотора с 1.5 8кл i на приоро вывод темы на печать
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 18:54
имею одинатцатую 99 года с мотором 1.5 8 клапанов инжектор.
есть мотор от приоры в сборе с навесным. с датчиками, катушками, штанами, косой проводов, мозгами бош.
есть пара вопросов что мне нужно и как чтоб приценится по прочим расходам.
-как понимаю нужен резонатор новый
-масло
-тосол
-термостат там другой (подойдет по идее старый)
-прошить мозг на отключение имобилайзера
-подушка верхняя (кронштейн есть)
--генератор, коробка стартер мои подойдут
втсанет он на подушки без проблем.
проводка на торпеду спидометр тахометр порт диагностики?подойдет?
что я еще забыл в списке?
номер мотора щас ведь не смотрят! при условии что мотор беру на разборке
как будут у меня обстоять дела на ТО?
при снятии поставновке на учет?
Lexa_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 19:14
еще подойдут ли трубки шланги топливные и справится ли насос? хотя нагрузка же не изменится на него
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 19:39
А что между 10 и приорой кто-то отличия находил кроме ЭУР, фар и дурацкой передней подвески?
(Обшивки, панели не всчет.)
Блок цилинров одинаковый начиная с 2108.
По Термосу - если он с двигателем - лучше сделай по новому -
http://www.лада2111.рф/tuning-kapota/216-termostat-6.html
Зачем менять резонатор - не понял, там катализатор ставят только для экологов - нафиг надо. У тебя датчик на выхлопе один? У него - 2 вваривай вторую гайку и не мучайся.
Кстати приородвиг 16 или 8 клап? Если 8, то там только форсунки будут другой производительности.
Если 16, крепи двиг как 8 клап, плюс верхняя опора (Получится 4 точки, чего вполне достаточно.)
Единственно главное - на приоре "свое" сцепление, но чем оно отличается от 2110 я так и не понял...
А вот замену двигателя я бы посоветовал попытаться зарегистрировать в ГАИ, с нашими удодами в думе всего можно ожидать
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 19:58
ок. с термостатом ясно)
говорят что там диаметр чтоли больше? и он с гофрой чтоли?
у меня датчиков нету щас вроде. а тут на штанах аж два.
мотор этот 21126 т.е. 16 дырок
ок + купить опору
сцепа там весит на моторе. у меня стоит щас приорокоробка и сцепа от десятки. значит сцепа на новом моторе подойдет)
зарегить никак( мотор покупается без доков без всего.
а на счет имобилайзера и проводки до спидомтера тахометра и т.п.??
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 20:32
Насос другой, с регулятором давления внутри, обратки нет, давление 3,8атм.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 20:49
точно другой??
а датчик на воздушном фильтре?
andrmar
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 20:54
Lexa_ писал(а):
точно другой??
точно. http://avtopasker.ru/goods/31399.htm
http://avtopasker.ru/goods/42293.htm
Дмрв Bosch 116.
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 21:02
надо щас дмрв посмотреть какой у меня..
а если использовать только 1 шланг на подачу бенза? )) обратку тупо "перекрыть"
andrmar
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 21:06
Ну там же рампа другая, регулятор давления вешать некуда.
Чем давление регулировать будешь и куда сливать? Потом давление там удерживается на 3,8атм.
andrmar
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 22:00
Если хочешь выбросить катколлектор, придётся тогда перешить контроллер с ЕВРО-3 на ЕВРО-2. Иначе постоянно чек ругаться будет.
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 23:59
с прошивкой понял) прошивается это дело отключаются датчики эти. + отключается в мозгах абсорбер и затыкается заглушками в колекторе.
с рампой я поставлю рампу с обраткой с двенашки года 6
вопрос шланги дотянутся топливные??
вопрос еще: подойдет ли там маховик на моторе к моему стартеру 1999 года?
и стоит у меня lvhd bosh durehitub 0 280 218004. взаимо заменяем с Bosch 116. ?? так то там тоже 5 контактов
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 11:31
С ДМРВ проблем не должно быть. Люди вместо него даже датчик температуры стаявят, расковыряв ДТОЖ
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 11:37
pleschner
Да, датчик температуры вместо дмрв это конечно сильно!
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 11:45
ROFL
facepalm
facepalm
ну та иопт, спеца сразу видать pst
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 12:29
[quote="ksv71"]
Не знаю, как у вас, а у нас любимый "Тюнинх" - выкинуть катализатор и вварить кусок трубы. А потом говорить - вот у меня двиг в 2 раза мощнее стал...
А что, кроме меня никто 8-клапанных приор не видел?
ksv71
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 12:57
там как бы в приоре катколлектор, и нихрена вваривать и резать не надо, ннужен тупо резонатор приоро с сильфоном
видели, не переживай, но то что там стоит не приоро пихло, а обычная тарахтелка 1.6 под индексом 21114.
ЭТО даже приорой назвать сложно hehe
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 14:08
Из того, что не сказано:
вероятнее всего 5.1-71 стоит у тебя, в таком случае можно прошиться, оставив всю инжекторную проводку свою, оставив ДМРВ свой. А проводку и ЭБУ с приоры продай к чертям
термос старый свой ставь чтобы ничего не переделывать в СОЖ
можно не ставить гитару а оставить свою опору с КПП, мне такой вариент даже больше нравится
Lexa_ писал(а):
коробка
пойдет если прикрутишь свой маховик и сцепление
рампа 2112, двенашка может быть и 21124. Оставляй свои форсы чтобы рампа села на крепления штатные, с приора форсами перенесешь немного крепление, так как они короче. Шланги тоже купи 2112 топливные подкапотные, свои гнуть надоест.
ГЫ-ГЫ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 18:23
с термостатом 6ти дырочным проблем не будет. стивится тройник в одном месте и все ОК.
с рампой вопрос решен. куплена рампа с двенашки 16 клапанной. старого образца с клапаном. и двумя шлангами так сказать)
с дмрв вопрос решен. куплен бош 116. он стоит на всех приорах.
остается пара вопросов.
1)подойдет ли по крепежу к "штанам" приоры (где два датчика) резонатор от десятки 16 капанной с гофорой?
2)есть ли каталожный номер или реально ли найти в магазине вот такой разьем? для подклчения косы к салонной проводке.
3)вот эти мозги на какой январь взаимо заменяемы?
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 01:10
ап
SClaus
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 06:46
Подойдут M73,J72,J72+
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 23:12
а с глушителем как?
Merser
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 23:30
Катколектор тебе не нужен, замени на штаны от двигателя 2112
Merser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 09:35
Lexa_
Если будешь ставить верхнюю гитару то нужно ставить и нижнюю (возле гены), а это + другая балка.
Ставить приоромотор на 3 восьмиклоповых опоры не стоит - движок мощнее - постоянно будет пытаться сбежать - колбаситься будет в истерике. hehe
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2012 18:19
Не обязательно.
На балку можно приварить ухо, или вообще забить.
А для нижней гитары надо менять кронштейн генератора.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 10:27
У него кронштейн уже будет на приоро моторе.
Если ставить только одну гитару мотор будет скручивать на оставшихся опорах.
Да и одна гитара долго не протянет.
Страница 1 из 2
