чисто теоретический вопрос: чем ЭУР хуже ГУРа?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> чисто теоретический вопрос: чем ЭУР хуже ГУРа? вывод темы на печать
chek
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 13:53
почему ГУР дороже и ставится на более навороченные машины?
chek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 14:20
Да тут сразу 2 вопроса.
Мне лично нравится ЭУР.
ГУР дороже потому, что технология изготовления у него сложнее и прибамбасов поболе.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 15:30
А я думаю, что со временем ГУРы вымрут как мамонты. ЭУР новинка. На "навороченных" машинах ГУР? Да на последних новинках автосалонов вообще разрывают механическую связь руля с колесами, чистая электроника и электрика. Лидеры автопрома уже покушаются и на гидравлику тормозов.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 15:32
Напротив ЭУР по многим пунктам лучше ГУР`а. Потребляет меньше "энергии двигателя" и только в моменты работы рулём. Легче реализовать функцию переменных усилий на разных скоростях. Проще. Дешевле. Легче.
Но на более тяжёлых машинах целесообразнее применять ГУР.
Почему, если он так хорош, ЭУР начали применять сравнительно недавно? А почему сравнительно недавно начали применять впрыск вместо карба?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chek
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 16:17
вопрос возник после тога, как на тойотовсом сайте я увидел комлектацию машин:
королла - ЭУР
камри - ГУР
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2004 16:28
королла - ЭУР
камри - ГУР
Скорее всего это из-за веса авто! ГУР посильнее бУдет!
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
accelerator
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2004 13:02
Я думаю, если в ЭУРе сойдёт с ума электроника, то, теоретически, руль будет сам крутиться туда, куда ему захочется. Во всяком случае вероятность такого события не нулевая. А в ГУРе такой неисправности быть не может. Отсюда цена и прочее.
accelerator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Big78
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2004 13:54
А прикинь, если в ГУРе подклинит один из клапанов...Мне рассказывали историю, как на КрАЗе трое здоровенных мужиков крутили баранку из крайнего положения Shocked
Кстати, на раллийных авто вообще применяется схема, когда электромотор приводит насос ГУРа, наверное потому, что ГУР будет поинформативнее ЭУРа 8-)
Big78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2004 19:50
...вобще-то у гидропривода очень много положительного:
1. время переключения золотниковых распределителей ничтожно маленькое - тысячные доли секуды;
2. к исполнительному механизму подводится сразу вся мощность, т.е. - после подачи рабочей жидкости исполнительный механизм, например шток гидроцилиндра, способен сразу совершить рабочий ход с заданной скоростью и усилием, при этом ускорение для достижения рабочей скорости близко к бесконечности;
3. ничтожно низкая инерционность системы;
4. очень высокий КПД - больше 80 %;
5. компактность.
...из очевидных минусов:
1. высокие требования к чистоте рабочих жидкостей;
2. очень высокие требования к качеству изготовления гидроаппаратов;
3. постоянный подвод мощности к гидроустановке (насосу);
4. узкий диапазон рабочих температур;
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
accelerator
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2004 10:16
8-)
Легковой автомобиль и КРАЗ - разные вещи. В легковом авто руль с неисправным ГУРом скрутить можно. А соревноваться с из ума выжившим электромотором на ЭУРе - не приятная вещь.
ara
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2004 11:33
http://avia.slaft.ru/ab2110.html
в принципе добавить нечего. коплю деньги. 8)
знаю до фига про мобилы, но машину только осваиваю
ara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2004 23:23
Тут Ярик рассказывал, что при активном рулении при резком перехвате руля ЭУР немного подтормаживает и когда вы уже руль в лругую строну крутите он только начинает работать в предыдущюю. Но не у всех так получится...
www.skaZka.mk.ua
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 08:39
А с чего это он выживет из ума? Шансов столько же, сколько у неисправности ГУР`а. Станет руль потяжелее и всё. Никогда он не будет крутиться самостоятельно. Механическую связь пока разрывают только на концептах.
Анатолий
accelerator
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 08:49
Может я и ошибаюсь, но принцип работы ЭУРа - рулевой вал подкручивается электромотором в зависимости от датчиков движения рулевого вала. В случае неисправности мотор может вращать вал по своему усмотрению. Интересно, а мотор там стоит сильный? В смысле какой у него момент?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 09:19
Ездил на Нивах с ЭУР и ГУР, ГУР боле информативен, на ЭУР в нейтральном положении приходитсяя подруливать и при выходе из поворота колеса сами не возвращаются в нейтральное положение.
У одного парня на Ниве стоял ЭУР, машина целый день простояла на жаре летом, хорошо что у него ЭУР отключался тумблером включал он его только при парковке, так вот ое сел в машину завел, включил ЭУР проехал 5 метров и ЭУР сам вывернул колеса в крайнее положение, хорошо что машина еще не набрала скорость, представте что бы было на скорости, после этого он его снял 8-)
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 12:01
А что самим руль не повернуть. Где проблема? Крутится то легко (даже с мини-бубликом). Сравниваю с мерсом с ГУРом, езжу на обеих далеко по плохим дорогам. Не рулить устанешь, а сцепление выжимать. Лишняя трата денег и внесение еще одного сложного девайса, понижающее общую надежность агрегата ВАЗ. И даже милым дамам оно не надо, иначе зачем на фитнесс ходить.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chek
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 15:05
мужики не сравнивайте ВАЗ и Тойоту Smile
не надо
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 15:29
не надо
Ага! Тойота это японский Опель:)
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexins
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 15:48
У ЭУРа же механическая связь, если выкрутил колеса-значит и руль.
Alexins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
