Oleg93
Авто: ВАЗ 21093i инжектор
Доброго времени суток. У меня ВАЗ 21093 инжектор ЭБУ БОШ. Хочу сразу отметить до замены масла нагар свечей был коричнего серый. Поменял масло на экспрес замене масла оказалось они чуть перелили выше максимума, я заметил после того как приехал домой проехав 160 км. Приехал домой стал парковаться и она на холостом ходу заглохла потом еле завел припарковался. На утро на холодную завелась хорошо проехал 30 км до гаража чтоб слить издишки масла. После того как уровень масла достигло чуть меньше метки МАХ. Я решил проверить свечи не попало ли масло в камеру сгорания и я обнаружил ерный нагар на всех свечах, я их соответственно почистил (свечам неделя БИРСК). Я подумал после слива излишек масла свечи не будет закидывать, но увы после 200 км постоянной ездыть опять начали плавать обороты. Я опять их почистил стало все в норме. Подумал ну уж все масло сгорело теперь закидывать не будет но уже после 30 км стало все по прежнему и стала глохнуть изредка. Помогите пожалуйста разобраться в этой проблеме! Какие предложения?
Oleg93 писал(а):масла оказалось они чуть перелили выше максимума,
Проверь нет ли масла в гофре.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
т808 писал(а):Проверь нет ли масла в гофре.
+1, если есть прилично, могло ухойдохать расходомер.
если сухо, то совпало просто с заменой и он просто сам сдох по себе
Oleg93
т808 писал(а):Oleg93 писал(а):масла оказалось они чуть перелили выше максимума,
У меня с клапаной крышки идет сапун, но все же посмотрю и отпишусь.
Oleg93
ksv71 писал(а):+1, если есть прилично, могло ухойдохать расходомер.
У меня проблема не в датчике ДМРВ он в норме напругу мерил 1.10 допустимо
ksv71
Oleg93 писал(а): 1.10 допустимо
это конец ему полный
0.99-новый
1.02-1.04-вполне еще себе
1.04-1.06-сдыхает
1.06-1.08- сдох
ksv71
Oleg93 писал(а):У меня с клапаной крышки идет сапун
в смысле воняешь на улицу
Торопов бы зобанел за такое
Oleg93
ksv71 писал(а):Oleg93 писал(а): 1.10 допустимо
0.99-новый
1.04-1.06-сдыхает
1.06-1.08- сдох
извеняюсь 1.013 точно
Oleg93
ksv71 писал(а):Oleg93 писал(а):У меня с клапаной крышки идет сапун
там просто воздух но иногда закидывает масло в гофру и во избежании попадания на дмрв сделал сапун
ksv71
Oleg93 писал(а):извеняюсь 1.013 точно
тогда живчик
хотя что за тестер, который третю после запятой уловил
Oleg93 писал(а):там просто воздух
ну так в салон его себе заведи и нюхай, раз воздук,
а мы бы уж чем нить другим подышали
Oleg93
Тестр на 2 вольта устанавливаешь вот так выглядит 0.000 а если предел на 20 то 0.00 Зачем мне в салон? Я твоего мнения про сапун не понял пусть весит себе
ksv71
Oleg93 писал(а):Я твоего мнения про сапун не понял пусть весит себе
да мнение весьма простое.
если ты не знал, то картерные газы весьма токсичны, и не зря их придумали дожигать в камере сгорания.
а выведя сапун наружу ты заставляешь дышать г#$@ом не только себя, но и так же окружающих, вот и все.
кстати при исправной системе вентиляции, в картере создается разряжение, что есть более полезно двигателю
Кот 01
Авто: Элантра
Там бы коррекцию посмотреть по топливу и СО померить...
Oleg93 писал(а):Поменял масло
какое на какое менял?
Oleg93 писал(а):но иногда закидывает масло в гофру
недолжно кидать.
Oleg93 писал(а): и во избежании попадания на дмрв сделал сапун
тоесть сделал подсос неучтённого воздуха?
