Проблема с бензанасосом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с бензанасосом вывод темы на печать
Максимка_
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 07:20
Имеем 2112, 16 клапанов, 1,5 - Вчера неожиданно перестал работать бензонасос. Проверил предохранители, релюшки, напряжение на контактах под сидушкой - все норм. Сделал вывод, что умер насос (Сименс, недавно вскрывал, чистить сеточки)
Загнал в сервис, ребята его сняли, с целью его проверки в теплом бокс, подключили его напрямую к АКБ и о чудо, он заработал.
Ну собствено все установили, работает как положено. Откатал весь вечер, все в норме.
Ставлю машину на ночь, снял АКБ, подзарядил его, утром выхожу довольный, ставлю АКБ, поворачиваю ключ... и опять тишина - насос молчит wwow посидел, покрутил ключик - тишина. Поехал на такси на работу.
В чем может проблема быть? подозреваю, что возможен кондесат есть и его подклинивает после долгих простоев. Что еще может быть?
ПэСэ. Еще заметил, что датчик уровня бензина показывает ноль, а на бортовом компе - пол бака, и бензина примерно так же.
Максимка_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 07:39
Проводку смотри.
Я вот не особо знаю бензонасос, там колекторный двигатель стоит? Если да, то он может вставать в такое положение что не будет крутится, а если ротор покрутить то опять может заработать - в таком случае лучше заменить БН полностью
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 07:47
сейчас потеплее станет, попробую напряму кинуть + на колодки посмотреть будет ли крутить, ну и еще плесну в бак или спирта или ацетона, а водки вместо спирта покатит?
1vova
На форуме 7 лет
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 09:26
Окисляется контакт массы в разъёме бензонасоса -не первый случай
Вытащить бензонасос разъёмы разъединить и осмотреть если есть почернение зачистить или лучше поменять , они вместе с ДУТ идут
1vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 09:39
Максимка_
Возможно косяк в фишке на крышке бн. При малом количестве бензина в баке, начинает греться сам моторчик и соответственно контакты в фишке и она начинает подплавляться и теряется контакт. Можно заменить отдельно фишку и моторчик,а не бн целиком. Wink
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 10:04
про сигналку забыли, может она глючит
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел71
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 10:17
посмотри масу на боковой панели возле педали газа,а спирт можно и сечас налить ,зачем ждать пока потеплеет.
Павел71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Russl
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120 2004г. 1,5л. 16к
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 10:25
Недели две три назад была проблема один-в-один. Перековырял все (а на морозе -25 за бортом на улице не больно по кайфу делать) По итогу потащил в сервис. Постояв в тепле 20 мин завелась как ни в чем не бывало wwow Мастер молча заменил реле бензонасоса и больше такой проблемы не наблюдалось))))
pioneer deh-4200sd, MJ-800, Штат 110х4
Russl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 12:19
насчет потеплее, так я про обед, по утрам у нас -20 жмет, в обед теплеет до -10
Вообщем все банально просто, проверил проводку, все работает, все исправно, до БН.
Зачесал репу, что сейчас попаду на новый БН. Снимаю его, подкидывае ему питания - молчит, разбираю полностью, к движку тукнул с АКБ - ба - живой.
Начинаю курить провода, что находятся в баке и стягиваю клемму
отмеченую красной стрелкой., и так сказать, мягко оху..ваю.
Контак массы не медный цветом, а весь черный как уголь, и это все находится в баке с бензином. Shocked и также на другой клемме, все почернело и немного даже оплавилась сама колодка.
О чудо инженерной мысли!
зачистил его, в клемму дополнительно натолкал медных проводков от акустического кабеля, чтоб контакт был плотным, подумал про герметик, но под рукой были только строительные, их бензин разъест, хотя стоило бы тоже все залить. Заодно сеточку сменил, в бак заглянул, там чистенько, мусора нет, только вот стакан плавает сам по себе.
Собираю, соединяю - как часы.
Но теперь постоянно мысль в голове будет крутится пока не залью все там контакты герметиком, про окисление, маленькое искрение и т.п...
Получается ВАЗик то мой становится пятигоршковым, только 5-ый горшок объемом в 40 литров и сработает только один раз...
Всем спасибо, кто принял участие!
ПэСэ. А насчет водки, чет никто не сказал, вместо спирта, прокатит?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 12:31
Спирт крепче накатывать. Я только в армии накатывал спирт. На гражданке даже в 90-е спирт не бухал. Брал хорошую водку.
Мысль нормальная. Бывает геометрия контактов или напыление плохое.
Заменить стакан - наверное это лучшее, либо распоторошить разъем, одеть на провода теромусадку, одеть мамки на папки и пропаять, потом осадить теермоусадку. думаю все станет нормально.
Для промывки системы наверное лучше 1-2 литра спирта или малеха ацетона.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 12:35
спасибо!
nikolav
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 13:53
Максимка_
Именно об это я тебе и писал,
Всё же лучше заменить фишку и моторчик,т.к. если под плавились контакты,в моторчике уже возможно есть межветковое замыкание. То есть фишка начинает плавиться из за этого.
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 14:01
моторчик пару месяцев назад поставили новый, старый выдавал около 2 атм...
1vova
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 22:40
Просто плохой контакт, покрытие хреновое и прижим слабый
Сервис или ребята не фонтан , эта фича секрет полишенеля , там можно ещё перекинуть или продублировать массу на свободный контакт , но аккуратно надо маму разбирать
supercool
