что дополнительно покупать при замене
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> что дополнительно покупать при замене вывод темы на печать
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 12:30
доброго дня всем, хочу задать вопрос бывалым.
вначале предыстория.
заметил как то что пыльник на внешней гранате темный, присмотрелся, он порваный. рваный так рваный, поехал за пыльником(это было 23 числа, то есть вчера), купил пыльник и хомуты. приехал в сервис обратно(все делал сам) , снял привод, выдернул гранату, в результате кольцо которое стопорит гранату развалилось, плюс вспомнил что смазку тоже нада при этом. в то есть машина на подьемнике, ехать не на чем, до магаза далековато, и кольцо сломанное, и смазки нет. ну вопрос потом решился конечно, позвонил товарищу, тот привез все что нужно(мир не без добрых людей). потом думаю еслиб я сразу подумал о смазке и о кольце то все решилось бы быстро.
в общем вопрос в чем, что нужно докупать при замене запчасти? речь идет о замене любой запчасти - шаровые, гранаты что нить в двигателе, то что обязательно придется поменять при замене.
в моем случае при замене рваного пыльника внешней гранаты обязательно докупить
хомуты
стопорное кольцо
смазку шрус
Поделитесь пожалуйста своим опытом
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 13:05
Офф, но просто недавние впечатления...
Ну почему об этом у нас думает пользователь... У нормальных производителей всё уже в комплекте идёт.
Набор хондовских колодок состоит не только из колодок. Ещё фиксаторы и даже болты суппортов, с нанесённым фиксатором резьбы.
Аудюшные брызговики идут со всеми метизами, причём даже с теми, которые уже есть на машине и откручиваются при установке. По технологии их надо выкинуть поставить новые - и вот они, пожалуйста! Всё продумано до вас.
facepalm
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 13:09
при замене колодок, обязательно иметь запасной цилиндр. Если всё пучком, пусть лежит в гараже пригодится.
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 13:30
И у нас также
http://www.vazdetal.ru/good22006.html
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 13:31
+1. только что сам хотел отписать по комплектности ШРУСов. единственное - надо проверять, что там за хомуты положили
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 479 07 ВВ
На форуме 6 лет
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 13:32
ммда так можна дойти и до ............... при ремонте машины желатильно иметь запаснуюю.........
на диагностике говорят шо менять, то и покупаю, но часто бывает шо надо чото ещо ибо мафына такая, но нету смысла покупать то шо потом валяется... но пластиковые хомути, саморезы, болтики разные, провода - всяка мелоч ВД-шку всегда вожу..
Рома 479 07 ВВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 14:25
ребята, ну я же написал вопрос в самарской ветке, к чему здесь хвалы хондовским колодкам, или другим иномарочным запчастям. речь только о наших самарах
ну где я написал что менял шрус??? я менял только пыльник, и ничего больше, просто поделился своим случаем, оочень неприятно сидеть вечером выходного дня, в сервисе, когда большинство магазов закрыто и ехать не на чем
Рома 479 07 ВВ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 14:34
у нас в центре города магазин запчастей лада работает с 8 до 20 без выходных и через три остановки тролейбуса сто 3 штуки проблем небыло, вот только денег не всегда хватает facepalm
ВАЗыч)
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21099 инж. 2002 г.в. 330т.км. свободного полёта.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 14:39
Вообще я считаю что в сервис надо с утра обращаться! Надо предвидеть возможность внеплановой покупки недостающих запчастей.
ВАЗыч) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 14:43
да вот я так и сделал, приехал ну почти утром, в 10 30, вначале поменял прокладки на топливном фильтре, потом поменял прокладку поддона картера, потом дело дошло до тормозов, и уже после до рваного пыльника
ВАЗыч)
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 14:53
Подходы к ремонту у всех разные. Один разобрав узел заменит лишь то зачем полез,а другой воспользовавшись моментом подновит кое-что еще!
В итоге надо ехать за деталями второй раз. Да и на все случаи ремонта нельзя предусмотреть некий ''полный кит''. Всегда чего то не будет хватать,особенно если машина старая. Всегда может что нибудь обломиться, треснуть,потеряться и.д.
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 19:31
При замене стоек иметь запасные болты, корончатую гайку на рулевой наконечник и шплинт туда же.
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
