Ворпос про подергивания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ворпос про подергивания вывод темы на печать
к966са
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2004 17:17
Авто 2112 2001г. 82 тыка.
Месяц полтора мучиля следующей проблеммой:
подергивание на ходу - обороты в районе 2500-2700, нога с газа снята или легонько подгазовыет.
подергивание на холостых - резкое падение оборотов , за тем их возврат в исходное положение ( не глохнет).
Вчера получил получку и на нервах купил МЗ, провода Цезарь, свечи ДВРМ.
Установил все сразу и поехал на дальняк - 78 км в одну сторону столько же обратно.
Подергивания почти прекратились, однако иногда проскакивает, то что и было ранее - на ходу.
По компу шаги РХХ стабильны от 35 до 45 шагов.
Мозги кипят что это может быть - если с новыми деталями зажигания опять повторяются те же болячки. Помогите кто встречался с данной проблеммой.
АСтепан
к966са сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PSP31
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2004 22:31
А не дешевле на диагностику съездить?
Провода "Цезарь" - это что?
А также: проверяйте ДМРВ и давление топлива...
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2004 00:14
У меня похожая проблема: холостые обороты падают почти до нуля и тут же разгоняются до 1500. Но при этом возникает код ошибка 1514 - обрыв в РХХ. Сбрасываю ошибку и всё ОК. Объяснение есть: при ошибке РХХ контроллер фиксирует ошибку и перестаёт управлять РХХ. Замена РХХ у меня не решила проблему Sad . Ошибка возникает не часто. Почему контроллер теряет контакт с РХХ буду искать, когда потеплеет.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кравцов.П
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2004 01:17
У меня один в один такаяже история с рхх. Был Калужский поменял на такойже , через пару дней опять ошибка сбросил и всё уже два месяца всё о кей!!!
Всем привет !!!
Кравцов.П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
к966са
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2004 13:36
СМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗВИТИЕ ЭТОЙ ТЕМЫ В СООБЩЕНИИ ОТ 07.03.2004Г. - ЗАМЕТИЛ ЕЩЁ ОДНУ "ГАДОСТЬ"
АСтепан
