serg13570
Авто: ваз 09.1.5!сборка 2003г.
заморочился с датчиками и исп.механизмами инжектора.чем проще,тем меньше гемора.ваше мнение?
Лёха198
чаво???
в карб переделать штоль хочешь?
serg13570
почему сразу в карб.исключить рхх,убрать некоторые датчики(например контроля ламп,уровень масла,тосола).
serg13570
не по теме,замена ремня без снятия шкива привода распредвала.
serg13570
serg13570
Есть мысль убрать реле топл.насоса.(3 сек зимой мало)
Авто: Два японских
serg13570 писал(а):заморочился с датчиками и исп.механизмами инжектора.чем проще,тем меньше гемора.ваше мнение?
а каким боком к этому относится контроль ламп и уровень масла. да и 8к двигатель уже проще некуда из инж. двигателей
Авто: Два японских
serg13570 писал(а):Есть мысль убрать реле топл.насоса.(3 сек зимой мало)
бред
serg13570
тем боком.в лужи и сырая погода.самопроизвольное включение-НАПРЯГАЕТ.
Авто: Два японских
serg13570
по подробнее про самовключение пожалуйста.
serg13570
Сколько народу,столько и мнений.Езжу без рхх- Нужен ли.если разницы нет,кроме гемора,отключен лямбо и норма.
Авто: Два японских
serg13570 писал(а):Сколько народу,столько и мнений.Езжу без рхх- Нужен ли.если разницы нет,кроме гемора,отключен лямбо и норма.
про народ и мнение ты прав. а как у тебя обороты регулируются в мороз ?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Хорошая трава, где такую продают? Педальный привод поставь - датчегоф нет вообще.
Что не тема, то бред.
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
Скоро лето, может автору велосипед купить? Полезно и механизмов минимум, а датчиков вообще нету.
serg13570 писал(а):Ошибся коленвала.
На Таврии.
А мысли убрать и электробензонасос не возникало?
Можно поставить насос от карбюраторной и усилить его пружину,чтобы давала давление топлива 3,0 атм.
serg13570
поставить бензонаносос от волги,идея фикс,поставить бе.с от волги -возможно,но надо бензобак от карба о9=СТОИМОСТЬ НАСОСА 2108-2.5 Т.Р. ОТ ВОЛГИ 700 И ПОД КАПОТОМ.
Авто: Два японских
не забудь убрать МЗ и поставить катушку обычную и трамблер
serg13570
я НЕ ПЫТАЮСЬ ЗАДЕЛАТЬ ИЗ 0.5I CC20 ТОПОЛЬ м,нУЖНА ПОВЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ.ЗАВОДИТСЯ МОЯ-35 БЕЗ ПРОБЛЕМ БЕЗ ПРОШИВОК И Т.Д.
Авто: Два японских
serg13570 писал(а):я НЕ ПЫТАЮСЬ ЗАДЕЛАТЬ ИЗ 0.5I CC20 ТОПОЛЬ м,нУЖНА ПОВЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ.ЗАВОДИТСЯ МОЯ-35 БЕЗ ПРОБЛЕМ БЕЗ ПРОШИВОК И Т.Д.
я допустим не жалуюсь. каждый день без проблем.хоть сейчас сяду и на дальняк.
serg13570
Я ТАК ДУМАЮ.ЧТО МНОГИЕ ИЗ ФОРУМЧАН ЕЗДЯТ НА ИНО.И ПРОБЛЕМЫ ИНЖ.НЕКОГДА НЕ ИМЕЛИ!
serg13570
УБЕДИЛИ СКЕПТИКА,ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ ЕСТЬ?
kenz
Авто: 21715-31-055
ID_Hacker писал(а):Скоро лето, может автору велосипед купить? Полезно и механизмов минимум, а датчиков вообще нету.
неа, у меня на велике есть спидометр и одометр. Каждый год обнуляю
если датчики отключить, расчет параметров будет же вестись по аварийным таблицам? Так же?
serg13570
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮСЬ-ВЕЛИКИ И МОПЕДЫ НЕ КАТЯТ.КТО СТАВИЛ РЕМЕНЬ БЕЗ СНЯТИЯ ШКИВА?
ID_Hacker
serg13570 Какой ремень, какого шкива? Если ты про ГРМ, то когда у меня оборвало ремень, я его вытащить без снятия шкива генератора то вытащил, а вот новый затолкать туда уже не получится, конечно с дуру можно много, но ремню от такой установки будет плохо.
По поводу датчиков. К примеру недавно заметил что у меня тормозухи по минимуму в бачке, а датчик то сдох, тоже самое что его нет. Это хорошо что я вовремя под капот глянул, а если бы она быстрее убегала, остался бы как нибудь без тормозов. Так то датчики не просто так ставятся. Из за таких людей, которым ничо не надо, много чего на вазах отсутствует, те же датчики износа передних колодок, или фароочистители.
serg13570
УТРОМ ЗАГЛЯНУТЬ ПОД КАПОТ НЕСОСТАВИТ ТРУДА, И ЕСЛИ ВОЗНИКАТ ПРОБЛЕМЫ НА КАНУНЕ, ТО ВСЕ ОТРАЖАЕТСЯ НА МАШИНЕ.ЕЩЕ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР-СЕБЕ ДОРОЖЕ.
