juve0505
Привет всем!
Стартер что то не крутит. реле срабатывает, а стартер нет. снимал ее, ничего криминального не заметил
juve0505
как проверить бендикс ?
Lev_Ekb
посмотреть на него.
что-то мало информации. что случилось, как началось, какие симптомы... может просто аккумулятор сел
если стартер не крутит, то бендикс тут не причем, тут больше на втягивающее похоже
juve0505
Lev_Ekb
аккум заряжен вольтметр показывает 12,60. втягивающее шелкает. симптомы такие: поворачиваю ключ в режиме старт щелкает реле, напруга просаживается, стартер молчит
juve0505
аккум отпадает
52й
Горячей водой стартер не поливал?Wink Снять - разобрать - просушить.
Разбирал недавно стартер с Богдана. Стартер в некоторых элементах чуть другой, но в целом тот же.
До разбора, его поливали горячей водой в течении недели. После разбора, едва были небольшие капли воды. Но этого было достаточно, чтобы стопорить его.
Моросить начал с первыми морозами?
BOTANEG
щетки тупо залипли.
перебрать, зачистить и как новый будет Wink
AMAROCK
juve0505
шас разобрал стартер, щетки еще живые.. бендикс крутится против часовой, обратно не крутит, должно ведь по часовой крутится?
AMAROCK
Зря... supercool
Собрал-бы схему с допреле и забыл про эту проблему.
Или, если дотошный, отревизировал-бы просто цепь ЗЗ - втягивающее.
Сцылку-то читал ?
juve0505
ша почитаю )
AMAROCK
Так вроде втягивающее то у него щёлкает... Доп. реле в этом случае не помошник. Имхо, снимать втягивающее и ревизировать пятаки и механику.
AMAROCK
Щелкает, да не щелкает. Не хватает силенок законтачить нормально пятаки.
Проверяется просто....
1) Сажаем кореша с ключем на водительское.
2) Берем лампочку 12v\55W с проводами.
3) Один провод на массу, а другим проверяем напругу:
а) на управление втягивающим
б) на толстый провод на стартер
Кореш включает "стартер", а мы мерием.
И будет видно, где и что пропадает. Проключает-ли втягивающее, или на втягивающее напруга не приходит.
А уж если есть мультик - так вообще сказка.
У меня на управлении втягивающим было 4 вольта. Втягивающее щелкало, но на входе втягивающего (силовые толстые провода с плюcа АКБ на гайку втягивающего) было 12 вольт, а на выходе втягивающего (вторая толстая гайка на втягивающем, откуда уходит внутрь стартера) - ноль целых хрен десятых... Pardon
Переделал проводку защиты стартера, заменил реле защиты стартера.
Городить допреле не пришлось.
(вернее я ставил, но проблемы с автозапуском не позволили эксплуатировать зимой эту схему...пришлось убрать и отревизировать сток)
AMAROCK
Good
Согласен... Ток может тогда в таком случае просто отревизировать штатную схему, чем доп. реле городить?
Короче, всамом деле, проще всего начать с пункта
А уж по результатам оного принимать решение - чего ревизировать.
juve0505
походу вы правы были, дело в втяг. реле, без нее стартер работает. пойду за новым потом проверю
AMAROCK
Стоп !!!
С отвертки ПРАВИЛЬНО !!! запускать можешь ?
Не коротить большие гайки на втягивающем, а ИМЕННО подать "плюс" на управление втягивающем !!!
Если коротнуть отверкой правильно (в теме что я те дал есть фотки) - узнаешь, работает втяг, или нет.
Навсякслучай - коротить отверткой приходящий на втягивающее "плюс" и отдельный тонкий проводок управления (сдергиваем этот проводок и коротим гайку с плюсом на папку управления втягивающим).
juve0505
с отверткой не запускается. искрит, напруга падает до 9. никаких признаков жизни..
AMAROCK
Стоять !!!
Что коротишь ? Какие контакты ?
juve0505
черный провод тяг. реле(+) и нижний, которое идет от щеток
ВВС 63
Раз уж ты в том районе возишься, там лючек есть, попробуй плоской монтажкой или отверткой к/вал покрутить за зубчатый венец маховика. Вдруг не крутится, не дай Бог?!!
juve0505
вал крутится
AMAROCK
НЕ ПРАВИЛЬНО !!!!!!
Замыкать приходящий на втягивающее "плюс" с АКБ (толстый провод с АКБ на втягивающее, на гайку) и тонкий проводок на втягивающем (выдернуть тонкую фишку со втягивающего и туда подать "плюс"). Можно отдельным проводам прямо с АКБ подать на пин управления втягивающим (тонкий провод на втягивающем).
juve0505
facepalm , если заведется, то реле значит?
AMAROCK
Нет. Значит цепь управления втягивающим (недостаточное напряжение с ЗЗ на втягивающее). Копать сам ЗЗ и проводку от него ко втягивающему. Или ставить допреле.
Подай плюс на фишку втягивающего (тонкий провод куда приходит).
Посмотрим что получится.
juve0505
у меня реле доп. стоит. ша стартер поставлю на место
