стартер не крутит...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стартер не крутит... вывод темы на печать
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 22:17
Привет всем!
Стартер что то не крутит. реле срабатывает, а стартер нет. снимал ее, ничего криминального не заметил
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 22:19
как проверить бендикс ?
Lev_Ekb
На форуме 6 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 22:38
посмотреть на него.
что-то мало информации. что случилось, как началось, какие симптомы... может просто аккумулятор сел
если стартер не крутит, то бендикс тут не причем, тут больше на втягивающее похоже
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 22:47
Lev_Ekb
аккум заряжен вольтметр показывает 12,60. втягивающее шелкает. симптомы такие: поворачиваю ключ в режиме старт щелкает реле, напруга просаживается, стартер молчит
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 22:48
аккум отпадает
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 23:04
Горячей водой стартер не поливал?Wink Снять - разобрать - просушить.
Разбирал недавно стартер с Богдана. Стартер в некоторых элементах чуть другой, но в целом тот же.
До разбора, его поливали горячей водой в течении недели. После разбора, едва были небольшие капли воды. Но этого было достаточно, чтобы стопорить его.
Моросить начал с первыми морозами?
Я всегда за то, чтобы подумать...
Хорошо подумать....
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 23:48
щетки тупо залипли.
перебрать, зачистить и как новый будет Wink
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 08:17
bboyan
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 09:02
шас разобрал стартер, щетки еще живые.. бендикс крутится против часовой, обратно не крутит, должно ведь по часовой крутится?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 09:05
Зря... supercool
Собрал-бы схему с допреле и забыл про эту проблему.
Или, если дотошный, отревизировал-бы просто цепь ЗЗ - втягивающее.
Сцылку-то читал ?
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 09:14
ша почитаю )
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 09:25
AMAROCK
Так вроде втягивающее то у него щёлкает... Доп. реле в этом случае не помошник. Имхо, снимать втягивающее и ревизировать пятаки и механику.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 09:36
Щелкает, да не щелкает. Не хватает силенок законтачить нормально пятаки.
Проверяется просто....
1) Сажаем кореша с ключем на водительское.
2) Берем лампочку 12v\55W с проводами.
3) Один провод на массу, а другим проверяем напругу:
а) на управление втягивающим
б) на толстый провод на стартер
Кореш включает "стартер", а мы мерием.
И будет видно, где и что пропадает. Проключает-ли втягивающее, или на втягивающее напруга не приходит.
А уж если есть мультик - так вообще сказка.
У меня на управлении втягивающим было 4 вольта. Втягивающее щелкало, но на входе втягивающего (силовые толстые провода с плюcа АКБ на гайку втягивающего) было 12 вольт, а на выходе втягивающего (вторая толстая гайка на втягивающем, откуда уходит внутрь стартера) - ноль целых хрен десятых... Pardon
Переделал проводку защиты стартера, заменил реле защиты стартера.
Городить допреле не пришлось.
(вернее я ставил, но проблемы с автозапуском не позволили эксплуатировать зимой эту схему...пришлось убрать и отревизировать сток)
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 10:20
AMAROCK
Good
Согласен... Ток может тогда в таком случае просто отревизировать штатную схему, чем доп. реле городить?
Короче, всамом деле, проще всего начать с пункта
А уж по результатам оного принимать решение - чего ревизировать.
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 10:24
походу вы правы были, дело в втяг. реле, без нее стартер работает. пойду за новым потом проверю
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 10:30
Стоп !!!
С отвертки ПРАВИЛЬНО !!! запускать можешь ?
Не коротить большие гайки на втягивающем, а ИМЕННО подать "плюс" на управление втягивающем !!!
Если коротнуть отверкой правильно (в теме что я те дал есть фотки) - узнаешь, работает втяг, или нет.
Навсякслучай - коротить отверткой приходящий на втягивающее "плюс" и отдельный тонкий проводок управления (сдергиваем этот проводок и коротим гайку с плюсом на папку управления втягивающим).
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 10:33
с отверткой не запускается. искрит, напруга падает до 9. никаких признаков жизни..
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 10:36
Стоять !!!
Что коротишь ? Какие контакты ?
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 10:44
черный провод тяг. реле(+) и нижний, которое идет от щеток
ВВС 63
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111 1,6 16
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 10:50
Раз уж ты в том районе возишься, там лючек есть, попробуй плоской монтажкой или отверткой к/вал покрутить за зубчатый венец маховика. Вдруг не крутится, не дай Бог?!!
ВВС 63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 10:58
вал крутится
AMAROCK
Авто: мимомобиль
НЕ ПРАВИЛЬНО !!!!!!
Замыкать приходящий на втягивающее "плюс" с АКБ (толстый провод с АКБ на втягивающее, на гайку) и тонкий проводок на втягивающем (выдернуть тонкую фишку со втягивающего и туда подать "плюс"). Можно отдельным проводам прямо с АКБ подать на пин управления втягивающим (тонкий провод на втягивающем).
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 11:01
facepalm , если заведется, то реле значит?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 11:04
Нет. Значит цепь управления втягивающим (недостаточное напряжение с ЗЗ на втягивающее). Копать сам ЗЗ и проводку от него ко втягивающему. Или ставить допреле.
Подай плюс на фишку втягивающего (тонкий провод куда приходит).
Посмотрим что получится.
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2012 11:11
у меня реле доп. стоит. ша стартер поставлю на место
Страница 1 из 2
